Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 22:54
 Betreff des Beitrags: Matrix - Hilfe, Matrix lässt keine uploads zu.
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2005, 09:21
Hallo an alle!!!
ich bin neu hier, die Frage wurde bestimmt öfter gestellt aber über die Suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden.
Zu meinem Problem:
Möchte Bootloader und SW 7.1 neu über hyperterminal aufspielen.
nach dem upload kommt dann folgender Fehler:
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
++++++++ BANNER - Running ++++++++
Die Box funktioniert dann ein paar Tage und dann fängt Sie wieder an zu spinnen! :twisted:
Ist die kaputt oder wie bekomme ich alles frisch drauf?
Gruß Luid
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2005, 06:56
Das ist keine wirkliche Fehlermeldung, dies kommt bei jeder Box.
Wie 'spinnt' deine Matrix den, kannst du das näher beschreiben?
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2005, 10:08
ich habe z.B. gestern versucht den Bootloader 2,5 draufzuspielen, aber nimmt er nicht an bzw. Übertragung und alles läuft, aber es ist dann immer der 1.0 drauf. Dann habe ich die SW 7.1 draufgespielt. Box lief dann einwandfrei.
Heute spinnt sie wieder!!!
Uhrzeit stellt sich von alleine auf GMT +9 und wenn ich von ASTRA-Programmen zu HOTBIRD-Programmen zappe, reagiert der Diseq-Schalter nicht.
Wenn ich die vorgehensweise wiederhole, dann geht die Box wie oben schon beschrieben 2-3 Tage und dann geht es wieder los.
Ich hoffe das die Informationen hilfreich sind.
Gruß Luigi
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2005, 12:30
Wegen dem Bootloader, spiele erst einmal dem Bootloader bl1.10 ein und dann den bl2.50.
Ist die v7.1 wirklich installiert? Schau mal unter Setup -> blaue Taste.
Kannst du bitte den vollen Log-Text hier rein kopieren (Text aus dem Hyperterminal wie oben).
BeitragVerfasst: Mo 11. Jul 2005, 18:33
Ich hoffe du meinst diesen Logtext, der kommt sobald ich die Box einschalte.
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
#SECURE:WARNI
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
===================================================== port not initialized
===================================================== #INTPRT[RESET] s
tarting
#IN
#INTPRT[RU
...........0
Usage_id : 2 : QPSK Samsung50018
SW_version : 71
TID : 431 : ---
BID : 1040=======================
user_version : 24092002
channel_version : 11122002=
=====================================================IST ===
#SECURE
fi_ware:0xf0240009, rtsl:0xb0250018, video:0x71010068
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Flash2 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : three Scart
AC3_Typ : -------------------------------------
RFmod_Typ : present
FE_Typ : Qpsk Samsung
Modem : -------------------------------------
CIMax : present
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
Gruß Luigi
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2005, 07:03
Ich denke es liegt an defekten Flash. Die Box verliert im Flash gespeicherte Daten typisch fängt das hinten im zweiten Flash an, der user_block liegt bei 0x2c390000 in diesem Bereich und ist fast immer zuerst betroffen. Die GMT Einstellung liegt dort z.B. Auch das sich der Bootloader nicht mehr flashen lässt ist ein Zeichen dafür. Die Checksumme bei Flashen wird im user_block hinterlegt, stimmt hier die errechnete Checksumme im RAM nicht mit der empfangenen im Flash überein wird erst gar nicht gefasht.
Du kannst eines machen, eine Software suchen die diesen Bereich im Flash nicht verwendet, z.B. Gk-TV (?). oder den/die Flash austauschen.
Schick mir eine PM oder Mail wenn du die Flash tauschen möchtest!
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2005, 17:11
danke abar das ist keine gute Nachricht,
Was ist der Unterschied zur originalen SW? Ist Gk-Tv auch auf deutsch?
Was heißt timelock 15.09.2005?
Was ist der Unterschied von den 3 Dateien? Welche sollte ich drauf spielen?
Download: GkTV 1.02c Timelock 15.9.2005.zip
PGP Signature File: GkTV 1.02c Timelock 15.9.2005.zip.sig
Public Key: GkWare GkTV software release key.asc
Gruß Luigi
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 07:06
Der Unterschied, sie ist schon sehr anders. Optisch so wie die DVB2000 für die dbox1. http://www.dvb2000.org/gktv/Screenshots.htm
Ist Gk-Tv auch auf deutsch? nein nur Englisch. :roll:
Was heißt timelock 15.09.2005? Die Software läuft nur bis zu diesem Datum, aus rechtlichen Gründen, einst Auflage von Galaxis beim Start des Projektes. Vor dem timelock (Ablaufdatum) gibt es ein Software Update mit neuem timelock.
Unterschied von den 3 Dateien? Man braucht nur die erste Datei! Warum er immer sein PGP Sigs mit zum downlodstellt ist mir nicht ganz klar, vielleicht aus rechtlichen Gründen.
Kennst du dieses Forum: http://www.dvb2k.de/phpbb2/viewtopic.ph ... 8&start=15 das ist das Entwickler-Forum von GkTV. Der Link führt in den aktuellen Beitrag zur letzten Version 1.02c .
So stabil läuft diese Software, vorallem bei den älteren Boxen, nicht. Diese Software ist aber wahrscheinlich die Zukunft aller galaxis Boxen der AV711x Baureihe, da galaxis selber nicht mehr existiert. Wir als User sollten uns dort rege an dem Projekt beteidigen.
Ich selber habe Quellcode einer sehr alten Matrix Software (etwa stand anfang 2002 ~ v7.0). Das was ich da im Moment raus bekomme ist aber sehr viel schlechter als die letzten Versionen v7.1/v7.2.
P.S. Wenn du die Box wirklich liebst? Ich kann dir die Flash tauschen! Wirklich liebst... weil mit Porto und nur Teilekosten ist man bei dem Preis die eine MatrixS bei eBay kostet...
