Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2024, 13:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Einspeiseweiche/Ausspeiseweiche ?
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 13:52
Habe gerade eine Idee gehabt wie ich ein Kabel doppelt verwenden könnte. Die Frage is ob das auch klappt...
Von A nach B läuft das Sat-ZF Signal, logisch in die Gegenrichtung die LNB-Spannungsversorung. Jetzt will ich aber von B nach A auf einem Stück des Kabels Kabelfernsehen durchschleuse, genau andersherum wie man das ja Standardmäßig mit Einspeiseweiche/3Loch-Antennendose macht.
Es gibt Einspeiseweichen die DC nicht blocken, jetzt stelle ich mir eine Kombination aus zwei Einspeiseweichen + 2 DC Blocker vor. Meint ihr das funktioniert? Man könnte auch die Einspeiseweiche auf machen und auf einer Seite die Diode umlöten...
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 14:03
ich denke mir, das du dein vorhaben nicht lange machst - selbst wenn es technisch gehen sollte, habe ich bedenken wegens evtl . HF-abstrahlungen ?!
was du vor hast, ist das nicht berechtigte einspeisen von HF signalen in ein netz welches dir nicht gehoert !!!
cu token
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 14:06
Ich hab für sowas ähnliches (1 LNB + zusätzlicher Lastwiderstand an einem Tuner Ausgang -> Strombelastungstest) einen beidseitig diodenentkoppelten Zweiwegeverteiler genommen und einfach nur beide Dioden umgekehrt eingelötet.
Funktioniert einwandfrei - ist ja auch sonst nix großartig in diesen Verteilern drin. :D
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 14:10
Die SAT-ZF stört das Kabelnetz nicht nicht, da die ZF erst bei 950 MHz anfängt und das Kabelnetz bei max. 862MHz aufhört.
Außerdem sind die meisten Kabelnetze so marode, daß die schon den Empfangsbereich bis 862 MHz so stark bedämpfen, daß die Kanäle kaum nutzbar sind. :D
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 14:20
Jetzt muß ich nur zwei preiswerte Zweiwegeverteiler oder Einspeiseweichen finden die man auf bekommt und nicht gerade vergossen sind.
z.B. sowas. Hier wären die Frequenzbereichen auch getrennt....
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 14:27
Die Sorte Gehäuse kriegst du ohne weiteres auf.
Auf der Rückseite ist nur ein kleiner Metalldeckel eingeklebt, den man mit einem Schraubenzieher durchstößt und dann raushebelt.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 14:40
Danke, da lag ich doch nicht so falsch mit meiner Idee...
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2005, 13:04
Bei diesen Y Verteilern sollte es doch egal sein ob in oder out ?? Theoretisch könnte ich auch an einem in Anschluß ein Signal bekommen, oder? Auch wenn es so drauf steht? Drin sind ja nur Dioden und Ausgleichsspulen... Es wird ja nicht das Signal in die Gegenrichtung geblockt?
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2005, 16:45
Geblockt wird bei einer Diode die Spannung, die entgegen der Durchlassrichtung der Diode anliegt. Deswegen kannst du da dein Sat-Signal nicht beliebig anklemmen.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 06:55
Wenn nur die Versorgung geblockt ist ist mir das bei Kabel egal, solange das Frequenzband in beiden Richtungen duch den Verteiler läuft...
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 07:58
Hmm. Wenn du eh nur Kabelsignal dran hast brauchst du doch keinen Diodenentkoppelten 2 Wege Verteiler. Dann tun´s auch reguläre BK Verteiler.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 08:27
Hm, vielleicht sollte ich mal genau sagen was ich will :mrgreen:
          |  |----------------------------|  |---------------Netz der KDG (Dose in Wand)
LNB ------|  |---- DVB-S-PCI              |  |---- STB1 Sat
          |  |---- DVB-C-PCI              |  |---- STB2 Sat
                                          |  |---- STB3 Sat
          PC-Ecke                        TV, DVD usw..
Hoffe man versteht was ich will, wichtig ist das zwischen PC und TV nur ein Kabel liegt. Darüber soll in einer Richtung Sat-ZF laufen in der anderen Richtung Kabel.
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 08:57
Hmm. Das könnte vielleicht klappen:
Das Kabel Signal wird mit einem Combiner
auf die Satleitung eingespeist und dann weiterverteilt auf einen Dioden entkoppelten Verteiler, an denen die Receiver hängen.
                         o  zum PC / Satsignal
                     .---o---.
                     |       | UHF/VHF - Sat Combiner
                     'o-----o'
                      |     o---------o  Kabelsignal / KDG
               .------o-----------.
               |                  |Dioden entkoppelter 4 Wege Verteiler
               '-o----o----o----o-'
                 o    o    o    o
                STB1 STB2 STB3 STB4
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 09:20
Weiß nicht, habe ich nicht verstanden... Nach deiner Skitzze sieht es so aus als ob Sat Signal und Kabel Signal in der gleichen Richtung verteilt werden?
                         o  Antenne/LNB
                         v
                     .---o---.
                     |       | 1/3 Verteiler
                     'o--o--o'                               PC-Ecke
                      |  |  o----->---o  PC DVB-S-PCI
                      v  |
                      A  o-------->---o  PC DVB-C-PCI
               |                  |  1/4 Verteiler
               '-o----o----o----o-'                         TV-Ecke
                 v    v    v    |
                 o    o    o    o---<---o Kabelnetzdose
                STB1 STB2 STB3
Nach dieser Skitzze läuft das Sat-ZF von oben nach unten und das Kabelsignal von unten nach oben. Beide Verteiler Diodenentkoppelt. Über die "....." Linie darf nur ein Kabel laufen...
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 09:26
Die Skizze oben zeigt nur den Weg bis zu den einem SAT ZF Kabel, was aus deiner PC Ecke kommt. Die Anschlüsse deiner PC Ecke hab ich nicht dargestellt.
Im Prinzip wird nur der Combiner vor dem Dioden entkoppelten Verteiler gesetzt, der lediglich die 48-862 MHz auf die SAT-ZF Leitung drauf bringen soll.
