Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 18:56
 Betreff des Beitrags: Easy S CI defekt, HILFE
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2005, 12:02
So, nun scheint es passiert. Mein Easy S CI läuft nicht mehr.
Kein Bootvorgang, kein Display, keine Kommunikation an RS232.
Netzteil scheint OK, jedenfalls ist an jedem farbigen Kabel eine Spannung, kann natürlich auch eine zu niedrig sein, k.A.
I2C Bus geht auf +5V kein Traffic, weder clk noch data, Problem muss wohl schon vorher sein.
27MHZ Oszillator schwingt.
Am Bus vom Flash (AM29LV160) gibt es Traffic, der scheint aber zu "hängen", Prozessor scheint also zu laufen.
Für mich sieht es so aus, als ob entweder der Flash defekt ist, oder was wahrscheinlicher ist, der Bootloader hinüber ist.
Nun hätte ich die Möglichkeit, den Flash auszulöten und extern zu programmieren. Dazu bräuchte ich aber ein komplettes Image, hat das jemand ?
Oder weiss sonst noch jemand was ?
Danke und Gruß
ADWandler
“This present message reflects my personal opinions. It is not intended to represent the views of my Employer.”
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2005, 12:29
Ich schlage mal ein Jtag Kabel vor um den Flash direkt über die CPU zu programmieren.
http://iqzone.de/iqzone/jtag/jtag.html
http://www.klgalaxis.com/texas/jtag1.1.pdf
Das auslöten und extern Programmieren habe ich früher immer gemacht und ist ziemlich aufwendig. Über den Jtag ist das ziemlich easy :D
Das Image wäre binär einfach die bl310.bin des Bootloaders v3.10, dort die ersten 16byte löschen (beginnend mit byte 17). Die ersten 16 byte sind der Header für einen Download über den Bootloader.
Diese Image binär in den Flash programmieren an 0x2C000000 über den DRAM Adresse 0x2E000000.
Wenn du Fragen hast, hier rein :D
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2005, 07:21
Aha, danke für die Info. Das ist für mich erst mal wesentlich mehr gebastel als den Flash mal eben auszulöten.
Ob ich überhaupt Zeit dafür finden werde ?
Wenn man das öfter macht ist natürlich das debugging Interface viel bequemer und bietet einiges an Möglichkeiten.
Ich hatte vor Jahren mal mit dem BDM gearbeitet für Motorola µP bzw später dann mit dem ST20 / StMicroconnect für die STI 55xx Serie.
Könntest du mir bitte trotzdem mal ein komplettes Image zukommen lassen ? Ich weiss jetzt nur noch nicht wann ich Zeit für die Kiste finde.
Melde mich aber auf jeden Fall nochmals.
Danke und Gruß
ADWandler
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2005, 08:18
Kann man den Flash mit der Demoversion des EMBEST Flash Programmers beschreiben ?
Wie sieht die Anschlussbelegung am 14poligen JTAG Anschluss des Easy aus ?
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2005, 08:42
Nein.
Ist ein Standard 14poliger Jtag.
J5 (Header_7x2)
1 3V3
2 GND
3 TRST
4 GND
5 TDI
6 GND
7 TMS
8 GND
9 TCK
10 GND
11 TDO
12 -
13 3V3
14 GND
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2005, 12:34
Ok, die Kiste läuft wieder.
Vielen Dank an Oli für seine unermüdliche Hilfe.
Als Interface hab ich das Byteblaster genommen, das ursprünglich für ALTERA ELPD's gedacht ist. Mit einem entsprechendem Adapterkabel funzt es aber einwandfrei.
ADWandler
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2005, 07:30
wo bekommt mann jtag her?
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2005, 09:25
Weiter oben ist ein Link zu einer Bauanleitung, leider spanisch aber den Schaltplan kann man schon lesen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2005, 11:21
kann mann einen jtag in einen shop kaufen ,wenn ja wo ?
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 06:20
Hallo an alle
Was heist das Deutsch
Gk-TV die DVB2k für die Galaxis AV711x Boxen!!!
Danke in Voraus
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 11:27
DVB2k -> 2k ... k (kilo *1000) = DVB2000 (eine sehr bekannte freie nicht vom Hersteller geschriebene Software für die Nokia Dbox1)
Galaxis AV711x Boxen -> alle Gx Geräte die die TI AV7111 oder AV7110 CPU haben, alle Matrix, McZap, Action, Easy und POP...
GkTV ... Gk = Gero Kühn, der Programmierer der die Software geschrieben hat...
Siehe auch: http://www.dvb2000.org/gktv/
