Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 21:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Easy World will den Kabelkanal 442 Mhz nicht einlesen !
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2005, 21:13
Wie könnte man den Receiver dazubringen, den Kabelkanal 442Mhz 6900 256 Quam mit dem Kabel Digital Home Packet einzulesen und zu speichern.. Hat es vielleicht was damit zu tun, das der 256 statt 64 Quam hat. Alle anderen haben 64, nur der eine sendet mit 256. Eine D-Box2 mit Betanova liest den Kanal ein,also können andere externe Ursachen ausgeschlossen werden, nur die Easy World nicht. Habe es mit allen möglichen Softwareversionen von Easy Basic und World versucht, nichts zu machen ???
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2005, 07:13
Die Easy GUI kann nur qam64. In welchem Kabel bist du, ISH? Ich kann hier nicht testen (KabelDeutschland). In den Settings (EED, vgl. auch EasyEdit) ist qam256 nicht vorgesehen. Hier ist die Modulation in einem Bit codiert.
0x00 = 4qam
0x01 = 16qam
0x02 = 32qam
0x03 = 64qam
0x04 = 128qam
Die niedrigen qam sind für DVB-T (Skandinavien). Du kannst mal eines versuchen lege den Träger von Hand an und versuche ob der Tuner AU der Settings über die Easy GUI macht.
Geht das nicht diese Settings in das Flash Format *.BIN bringen, dort mit einem HEXeditor in die Trägertabelle und den qam Wert auf 0x05 setzen.
Ich bin mir im Moment nicht sicher ob es eventuell ein Hardware Problemn ist? Mit der MatrixC GUI kann man auch qam256 scannen und schauen. Das läuft da sehr gut da das von den Isländern und Finnen verwendet wurde.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2005, 10:18
Ist Kabel Deutschland in Magdeburg, aber nicht bei mir, sondern bei einer Bekannten. Zu diesem Problemfall wurde ich gerufen. Die 256 Quam kann ich ja manuell einstellen,aber trotzdem findet die Box zwar den Kanal aber sieht wohl die Sender dort nicht und liest nichts ein.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2005, 11:05
Was macht die KD mit qam256? Was läuft da denn? Kannst mir mal ein Setting schicken?
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2005, 20:39
Setting von der Galaxis ? Muss ich mal besorgen, dauert aber event. ein paar Tage.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2005, 06:31
ingomd hat geschrieben:
Ja oder ein anderes gebräuchliches Format (*.bin, *.dvb, *.xml, *.xls ...). Hauptsache es läßt sich einigermaßen verarbeiten und enthällt diesen Träger...
Ich frage mich ob KD diesen qam256 auch in München hat?
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2005, 20:11
So habe Dir eine email mit den Settings vom Kabelnetz zugeschickt. Da steht überall 64 ausser bei 442Mhz wird 128 Quam angezeigt, was aber 256 sein muss, da das Easyedit nicht anzeigen kann.
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2005, 08:10
Danke, schaue ich mir mal an. Weist du welche Programme da laufen?
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2005, 14:38
@oli:/@ingomd:
... also neuerdings wird bei der db2-linux ein datendienst "sat@once" gefunden, vielleicht ist es dieser ?
... ich muss das mal hier scannen, vielleicht haben die auch nur zuviel in MD gebastelt ?!
cu token
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2005, 15:02
Von der NID/TID ist es ein KD Träger. Wer hat eigentlich gesagt das es ein QAM256 ist? Sagt das die KD Hotline? Die Betanova wird die sicher nicht dem QAM Wert ausgeben? Hat das wer mal mit DVB2K oder Linux gechekt?
442MHz
SR 6900
Tid 10003
Nid 61441
qam ? (256)
BeitragVerfasst: Mo 18. Jul 2005, 19:29
Das mit den 256 konnte ich beim Sendersuchlauf beobachten bei alle anderen sind es 64, habe NIT-Sendersuchlauf gemacht. An Programmen wäre der KabelDigitalHomeTransponder, wo z.B TV GustoPremium, TraceTV und die XtraMusicradiosender drauf sind.
BeitragVerfasst: Di 19. Jul 2005, 06:50
Also der Träger 442MHz ist in München genau mit diesen Werten belegt. Allerdings nur in 64QAM. Wird ganz "easy" :lol: in den auto Suchläufen von Easy/Matrix/GkTV gefunden.
Bei bedarf kann ich dir passende Settings schicken? Die Frequenzen sind die gleichen wie in Magdeburg!
442MHz
SR 6900
Tid 10003
Nid 61441
qam 64 !!!
BeitragVerfasst: Di 19. Jul 2005, 20:02
Schön aber ich glaube kaum das dann was zu hören oder sehen wird. Der Suchlauf mit 64 Quam zeigt keine Sender an.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2005, 07:42
Hast du GkTV mal versucht? Ich fake dir mal Easy GUI Settings mit 256qam. Aber die mußt du per HT einspielen EasyEdit wird da immer wieder 128qam draus machen. Ich weiß auch nicht ob die Easy GUI das nicht auch macht? Dann hieße es aber das nur in Magdeburg die KDG rumspielt?
Schicke die dann per Email, Dateianhänge gehen mit dieser phpBB-Board Version nicht...
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2005, 14:51
Ich schaue mir gerade deine EED an, da steht definitiv 0x05 für 256qam drin. Ich habe mal die Services angelegt die er im Suchlauf nicht findet. Schick dir mal alles per Mail...
Zuletzt geändert von oli am Do 21. Jul 2005, 06:46, insgesamt 1-mal geändert.
