Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 21:32
 Betreff des Beitrags: Hersteller Homepage von MAXIMUM LNB`s
BeitragVerfasst: Sa 6. Aug 2005, 21:00
kann mir einer sagen wo ich finde den Hersteller Homepage von MAXIMUM LNB`s bzw. Support Tel. von MAXIMUM.
Vielen Dank
Abraham
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 10:53
Homepage
http://www.kjaerulff1.com/
LNB´s
http://www.kjaerulff1.com/pages/product ... 3&pcid=386
P.S.: Maximum ist kein Hersteller, sondern nur ein Vertrieb, der seine Sachen woanders zukäuft.
 Betreff des Beitrags: Lostech
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 12:51
Hi Lostech,
Vielen Dank. Habe mit dem Ding ein Problem, 2 Ausgänge funktioniern tadellos (alle sender kann ich super empfangen)und die 2 anderen haben schlechten Empfang bzw. nicht alle Sender zu empfangen sind. Habe Astra auf DiSEqC A und Hotbird auf DiSEqC am Laufen, kann dies ein Problem darstellen?
Abraham
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 16:09
Eventuell ist nicht das LNB defekt, sondern du hast vielleicht beim anschliessen an den Multischalter 2 Ebenen vertauscht.
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 16:17
Lostech hat geschrieben:
LNB ist ein MAXIMUM Monoblock Quad (Multischalter ist drin fest angebaut) mit 4 Ausg�ngen,
wie meinst du 2 Ebenen vertauscht?
Bitte um Antwort.
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 16:33
Ich dachte du hättest wegen dem Astra Eutelsat Empfang 2 normale Quattro LNBs mit einem Multischalter im Einsatz. Dann hätte es sein können, daß beim Anschluß des LNBs and den Multischalter 2 Leitungen vertauscht gewesen wären.
Wie realisierst du eigentlich den Astra/Eutelsat Empfang? Normalerweise sind Quattroswitch LNBs nicht dafür gedacht in DiSEqC Anlagen eingesetzt zu werden.
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 16:38
Ach ich lesen gerade, daß du den Monoblock Müll hast.
dann gibts 2 Möglichkeiten:
1.) das Teil ist defekt (ist keine Seltenheit bei dem Plunder)
oder
2.) das LNB ist nicht ordentlich ausgerichtet (man muß mehr oder weniger so ausrichten, daß beide LNBs die Satelliten "schielend" empfangen können)
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 16:40
bei Monoblock`s Quad ist DiSEqC 2.0 Multischalter drin fest angebaut .
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 18:07
Ist mir bekannt, ich hatte nur zuerst überlesen, daß es ein Monoblock war und dachte es wäre ein "normales" Quattroswitch.
Das ändert aber nichts an den 2 möglichen Fehlerquellen, die ich oben gepostet haben. Daher solltest du erst nochmal die Ausrichtung überprüfen und wenn das nichts bringt das LNB tauschen, weil es defekt sein könnte.
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2005, 19:07
Ist mir bekannt, ich hatte nur zuerst �berlesen, da� es ein Monoblock war und dachte es w�re ein "normales" Quattroswitch.
Das �ndert aber nichts an den 2 m�glichen Fehlerquellen, die ich oben gepostet haben. Daher solltest du erst nochmal die Ausrichtung �berpr�fen und wenn das nichts bringt das LNB tauschen, weil es defekt sein k�nnte.
Danke f�r die Antwort, werde versuchen.
Abraham
