Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 17:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2005, 16:50
http://goldtop.de/galaxis/doc/1_updateanleitung.pdf
http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
Hier erstmal ein paar Links....
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2005, 09:35
ok und wenn ich das hier alles gemacht hab geht mein receiver dann wieder???
cya
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2005, 16:59
Das sind Anleitungen wie man die Software per PC/RS232 einspielt. Entweder man verwendet die Funktion GELBE Taste im Info Menü oder man geht mit der 2.72P über den Testmodus (Im Hyperterminal auf T drücken dann B_D in die Komandozeile eingeben...)
 Betreff des Beitrags: Easy World
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2005, 20:09
Hallo.
Ich habe jetzt auch eine tote Easy World geerbt. Das Gerät hat langsam angefangen Empfangsprobleme zu haben und jetzt hat es gar keinen Empfang. Es findet keine Transponder.
Bevor ich es verschrotte wollte mal euch fragen ob sowas bekannt ist und evtl. reparabel ( kann etwas mit Elektronik umgehen ).
Hier für den Anfang der Log:
 EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40
Flash: alloc at 2e1e7e00
USR St Base: 0x2e006f08 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006f88 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e007008 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e007088 Size: 0x80
 Priv  Base: 0x2e026880 Size: 0x80
 Priv Value: 0x00000000
 Heap  Base: 0x2e026900 Size: 0x1d14ff
SDHeap Base: 0xcc200000 End:  0xcc3fffef
     Flash1: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
     EEPROM: 24C16 (2Kx8)
    Display: SAA1064 Display
   Frontend: SAT Alps BSRU6
 AudioV Mux: CXA2161 2 scart
  Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
   RF Modul: ---
      Modem: ---
  Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Nov 04 2004 / 10:22:40
    Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 95/96/xx-294 Y
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96
=== DEVICE off ====
Beta IF: ---
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2005, 20:33
OOOhhh Jungs, ich glaube es hat sich gerade erledigt.
Gelbe taste wirkt wunder !! :D
Chip ist wieder hergestellt und die Box geht jetzt einwandfrei !
Wenn jemand Lust hat kann noch ein paar Zeilen dazu schreiben was das für ein Chip ist ( ich denke für betacrypt karten zuständig oder so ) und was da mit ihm passiert ( hängt er sich einfach auf ? )
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2005, 20:45
Gehe mal ins Info Menü... Blaue Taste dann Info... Dort dann die gelbe Taste drücken...
Bein Beta1 Chip ist ausgestigen. So kann man ihn zu 50% wiederbeleben...
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2005, 21:10
Hi Oli, ich habe doch oben schon geschrieben dass die Gelbe taste wunder wirkt ! Ich hatte es schon gemacht und die Box funktioniert jetzt . warum wird der Chip zu 50 % wieder hergestellt ? Was würde jetzt nicht gehen ?
Kannst du etwas mehr zu diesem Chip und seiner Krankheit sagen ?
BeitragVerfasst: Fr 18. Nov 2005, 12:13
Ja, ich war mitten im Tippen und deine Antwort war schneller...
Das ist der Betacrypt Chip, der mußte damals von allen lizensierten Boxen verwendet werden. Geliefert von BetaResearch. Der hat eine eigene Software in internem Speicher. Quasi ist das eine art PLD. Die Software des Beta1 Chip kann einmal über einen Jtag (nahe Chip) oder über die Software (paralell) erfolgen. In den ersten Easy Beta CI ohne Premiere Lizenz für den ORF war der Beta1 noch seriell mit der Box CPU verbunden.
So BetaResearch war schneller zu als man dachte die haben nie eine Finale Software für den Chip geliefert die ohne zeitweise Hänger funktioniert. Auch war die Hardware wohl nicht so dolle perfekt... jedenfalls gibt es zwei Möglichkeiten den Chip neu mit der Firmware zu versorgen, dann läuft er in 50% der Fälle wieder. Einmal über die gelbe Taste im Info Menü und einmal über das Testmenü, das muß aber in der jeweiligen Easy Software scharfgeschaltet sein (2.72p...) dort kann man über die "T" Taste das Menü beim Booten starten und dann mit dem Befehl "B_D" den Chip neu programmieren.
Wie gesagt einige der Chips sind für immer tot, da durch den Chip auch der Signalweg geht ist dann Bild/Ton weg (Signalstärke kommt weiter, da über i2c Bus) man müßte dann den Beta1 Chip ersetzen... man kann ihn aber auch einfach nur auslöten und "überbrücken" (Bypass). Statt auslöten kann man aber auch einige Leiterbahnen duchtrennen... Der Bypass sind 3* ein 33R arry (Widerstandnetzwerk) Hier werden die 7 Datenleitungen + Bus über Wiederstansbrücken am Beta1 vorbei geleitet. Für jedes Bauteil in der Kette gibt es in der nähe immer diese Bypass Brücken. Je nach dem welches Gerät produziert wird werden diese Brücken gesetzt oder nicht. Z.B. Easy CI ohne Betacrypt hat eben diese Brücken und kein Beta1 Chip... oder man könnte eben auch eine FTA Box bauen und dann den CImax bypassen...
War etwas ausführlich :D
p.s. ich habe oben dein Log mal etwas gekürtzt auf das wesendliche... Ein Tip für das Hyperterminal in XP, das hat ein Bug, es löscht nicht den alten alten Text wenn der Log-Speicher voll ist so das dieses Blödsinn machmal raus kommt. Man kann den Log oben über "Übertragung -> Text aufzeichen" in eine TXT speichern, dann bekommt man dicht diesen Blödsinn raus...
BeitragVerfasst: Fr 18. Nov 2005, 21:20
Danke dir Oli.
Das war genau die Antwort die ich erwartet habe. Wenn du es nicht geschrieben hättest dann hätte ich wieder fragen müssen ob man den Beta1 Chip umgehen kann. Ein paar Widerstände ( SMD nehme ich an ) anzulöten ist doch nicht so schwer.
Der receiver ist zwar nich so ... aber der geht, was soll man von einem "Rentner" noch erwarten ? :P
