Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 22:20
 Betreff des Beitrags: Easy World Fehlermeldungen?
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2005, 21:57
habe eine EASY World, die Fehlermeldungen ausgibt aber trotzdem läuft.
Kennt jemand die Bedeutung dieser Fehlermeldungen?
Sind es Hard- oder Softwarefehler?
Im voraus vielen Dank
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check 6c12 addr 2c100000 !
EASY Apr 08 2002 at 18:33:22
** SendI2cMsg err! at 86 cnt=1 ***
** SendI2cMsg err! at 38 cnt=2 ***
** SendI2cMsg err! at ca cnt=3 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=4 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=5 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=6 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=7 ***
---- End of system check ----
SVC St Base: 0x2e00336c Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0033ec Size: 0x800
UDF St Base: 0x2e003bec Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e003c6c Size: 0x80
Priv Base: 0x2e01e308 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e01e388 Size: 0x1d9a77
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
MacroVision: MacroVision on
Sat sw ver.: nothing at sat
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2005, 12:00
Welche Easy SW Version? Wenn die Box i.O. läuft ist doch alles OK. Beim booten werden einige Adressen abgefragt auf dem i2c Bus wenn die Box von der Hardware keine, oder eine Falasche Antwort bekommt kommt eine Fehlermeldung... kann aber normal sein da die Easy eine minimal Hardware Ausstattung hat...
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2005, 21:03
Danke,
SW-Version 2.41 P
Habe die Box bei EBAY mit 6 Monate Garantie gebraucht gekauft und bin mir nicht sicher, ob ich eine andere SW-Version draufspielen soll!
Gruss Gal_001
BeitragVerfasst: Mi 7. Sep 2005, 20:22
Habe SW-Version 2.72 drauf gemacht und danach waren die
Fehlermeldungen verschwunden.
