Aktuelle Zeit: Sa 5. Okt 2024, 23:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2005, 17:05
brixmaster hat geschrieben:
und gegenüber der Linux DBOX 2 hat diese die fast fehlerfreie MHP Unterstützung voraus,
Was bedeutet fast fehlerfrei? Was treten denn für Probleme auf?
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2005, 17:28
Es kommt manchmal zu Problemen beim Laden bestimmter Aplikationen .
Kann natürlich auch beim Anbieter liegen.
BeitragVerfasst: So 4. Sep 2005, 06:54
Danke für den Hinweis.
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2005, 08:59
Ich habe einige Images hier. Weiß aber nicht ob ich die veröffentlichen darf. Die sind auch ganzschöne Brocken zum Downloaden... (6-12MB)
hast du diese Images noch? Kannst du die veröffentlich?
Was bringen die zusätlich im Vergleich zur Firmware, die mit der Box ausgeliefert wurde? (vom Dez. 2004)
Und noch eine Frage: gibt's eine community im Inet, die was mit diesem Linux-system bastellt?
BeitragVerfasst: Do 8. Sep 2005, 20:50
Daran wäre ich auch interessiert.
Aber noch etwas anderes. Hat schon jemand mit der Box die MHP Anwendung mit dem Quiz von Pilawa starten koennen? Habs zweimal probiert und beide Male hat es mit Fehler abgebrochen.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2005, 08:01
Leon hat geschrieben:
nö sowas gibt snicht. die software ist ja auch nicht freigegeben.
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2005, 21:10
Ich bekomme die so einfach nicht hochgeladen, das nimmt auf die schnelle zuviel Platz weg. Das sind ja keine 200-800 KB wie bei den TIs sindern 12 und mehr MB pro Version!
Die letzte offizielle Version con Convergence bekommt ihr hier:
http://iqzone.de/iqzone/2201/update.idas
Da ich z.Z. keine LinuxTV im Betrieb habe kann ich euch im Moment auch nicht sonderlich weiter helfen!
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 07:28
Erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, aber leider funktioniert das Aktualisieren der Software nicht. Beim Updateversuch kommt die Meldung: "Software is not dedicated to this box" :(
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 07:56
@ tauso
update über usb oder hyperterminal ?
cu
pooh
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 08:21
Update(versuch) über USB und Internet, also Netzwerkanschluß->Router.
Dadurch hab ich zumindest herausbekommen, daß zweites generell zu funktionieren scheint, da die Fehlermeldung eine andere ist, wenn ich eine falsche Adresse angebe.
Sind die Hyperterminaleinstellungen die selben, wie bei der Easy?
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 09:18
sowohl über usb als auch über serielle schnittstelle versucht
das update durchzuführen.
leider ohne erfolg :(
immer die gleiche meldung:
vielleicht liegt es am bootloader ("v0.8") ?
cu
pooh
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 09:29
Oder daran, daß es sich um Software für die "S" Variante handelt?
Im Handbuch ist ja auch das Update beschrieben, dort steht als URL: http://update.linuxtv.net/2220/update.idas
Die URL gibts natürlich nicht mehr, aber vielleicht hat die Zahl ja doch irgendwas zu sagen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 09:43
ne, vermute das die soft für sat, terr. & kabel ausgelegt ist.
es könnte sich auch um die version 2.4.22 handeln.
mal sehen was oli dazu sagen wird :D
cu
pooh
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 19:40
2220 ist die Hardware ID, sollte auch auf dem Aufkleber auf der Rückseite stehen!
2201 LinuxTV 2S
2220 LinuxTV C (Liwest)
2468 LinuxTV S (Hirschmann Testgeräte)
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 20:22
dann gibt es inzwischen mehrere hardware id
als die oben genannten.
meine hw id lautet 0009dc - ff0001
tauso, wie lautet die hw id deiner box ?
cu
pooh
