http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Pop S tot ?!?
Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 00:50
 Betreff des Beitrags: Pop S tot ?!?
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2005, 21:42
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 07:10
Der Bootloader ist weg? Ist in Hyperterminal garnichts mehr zu sehen?
Hast du ein Jtag-Kabel? Kennst du dich damit aus? Der POP hat auf der Platine zwar kein Stecker (für Jtag) aber man kann sich die Pins auf der Platine zusammen suchen.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 07:27
Hallo Oli!
Erst mal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Nein, es ist "absolut" nichts mehr zu sehen :( . Ich habe mir schon gedacht, dass ich nur mittels JTAG weiterkomme. Allerdings habe ich null Erfahrung mit JTAG und löten ist auch nicht gerade mein Steckenpferd. Aber wahrscheinlich die einzige Lösung, oder? Wo könnte ich denn ein günstiges JTAG-Kabel herbekommen und weißt Du vielleicht auch, welche die relevanten Pins sind?
Stessy
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 08:00
Jtag-Kabel würde ich eines mit 74HC244 empfehlen.
Selber bauen würde ich sagen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2005, 07:41
ich selbst habe mich schon einigemale mit Jtag beschäftigt. Ich würde, wenn Bedarf besteht, gerne ein Jtag mit 74HC244 aufbauen, auch zum Verkauf. Die Leiterplatten sind etwa 53x53 mm groß, mit Kabel für die Anschlußpunkte der Pop. Hab ich selbst erfolgreich getestet.
Mfg. Oerni
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2005, 07:44
@Oerni
Willst du nur einen bauen oder daraus eine größere Aktion machen? Denke ein Markt gibt es dafür!
Wir sollten vielleicht nochmal die Schaltung optimieren und felexible Stecker für Matrix/McZap/Easy, POP und adam...
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2005, 08:03
es wäre kein Problem, eine größere Stückzahl aufzulegen. Der Hauptkostenpunkt ist allerdings die unbestückte Leiterplatte, weil ich die von einem profess. Hersteller beziehe, mit fertigen Durchkontaktierungen usw.
Für die Verbindung zum Receiver habe ich auf der Platine einen 14-poligen Wannenstecker, auf den man verschiedene Anschlußkabel aufstecken könnte.
Mfg. Oerni
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2005, 08:10
Kannst du das mal Stückzahlabhängig kalkulieren?
