Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 08:37
 Betreff des Beitrags: Matrix kennt nicht alle aktuellen Transponder
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2005, 14:57
Bei meinen kürzlich erstandenen Matrix S fällt mir beim Suchlauf auf, dass die beiden nicht alle aktuellen Transponder kennen. Diverse Versuche mit Matrix Editor 4.44, die aktuellen Settings auszulesen, schlugen fehl -> "keine STB gefunden". Das Kabel und die COM-Schnittstelle sind aber ok, da das Flashen auf SW 7.1 mit Hyperterminal bestens geklappt hat. Wie bringe ich denen nun eine aktuelle Transponderliste bei?
poorstudent
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2005, 15:07
Also im Automatischen Suchlauf wird keine vordefinierte Transponderliste der Box abgesucht. Vielmehr wird auf dem Transponder der ARD die NIT ausgelesen (las wärend der Suche mal das Hyperterminal angeschlossen). Die NIT ist eine Liste aller aktiven Transponder, sie wird von Astra aktuell gehalten. Diese NIT wird für den Suchlauf verwendet!
Auf Astra/Hotbird solltest du damit alle Träger bekommen!
Einen fehlenden Transponder kannst du aber auch im Einzelsuchlauf finden! Hierzu brauchst du aber die Frequenz, Polarisation und Symbolrate siehe : http://www.lyngsat.com/europe.html
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2005, 16:11
Danke vorerst für die rasche Antwort. Nichtsdestotrotz bleibt mir das Problem, dass ich mit dem Matrix-Editor keine Kommunikation von/zur Box schaffe. Ein kleiner Fortschritt (Bedienungsfehler meinerseits): Im Matrix-Editor nach Drücken von "Datei" -> "Neu" -> "Transfer" öffnet sich ein Fenster mit Einstellungen zur Schnittstelle und zur Boxtype. Wenn ich dann versuche zu Empfangen, wechselt die Hintergrundfarbe von grün auf rot (Warten auf Receiver) und nach einiger Zeit wieder zurück auf grün (Fehler), kein Download, auch wenn ich innerhalb dieser Zeit den Receiver auf "Ausgabe der Programmliste über serielle Schnittstelle" schalte. Mache ich da nochwas falsch?
lg
poorstudent
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2005, 16:43
Du mußt oben die richtige COM wählen, dann MatrixS v7.1 unten Empfangen. Box per Nullmodemkabel verbunden Box ausgeschaltet (wichtig PL_Bootloader muß auf der Box sein). Auf Start klicken und dann die Box per Fernbedienung oder per Netzschalter einschalten.
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2005, 18:15
Mit dem Bootloader bootsr312amod112.BIN funktioniert das Runter-/Raufladen der Settings jetzt prächtig.
Vielen Dank und lg aus AT(=Österreich)
poorstudent
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2005, 07:27
Keine Ursache. Danke für die Rückmeldung das es geklappt hat!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
