Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 08:41
 Betreff des Beitrags: Fehlermeldung beim Start McZap SCI
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2005, 08:48
ich bin totaler Laie und auf der Suche nach Hilfe bei Euch gelandet.
Seit getsern finde ich beim starten meines McZap SCI Receivers die üblichen Striche. Anstatt den Buchstaben boot folgt dann aber nur noch "noSF" und der Receiver reagiert nicht mehr auf die FB. Nur noch das Ein-Ausschalten am Gerät selber ist möglich.
Gibt es eine einfache Lösung? Wie gesagt bin ich absoluter Laie, der das Gerät nur zum TV glotzen benutzt.
Gruß,
Tomita
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2005, 09:04
noSF ist die Fehlermeldung das er im Speicher keine Betriebssoftware findet. Leider kann man das im ersten Schritt nur beheben wenn man die Firmware (Beriebssoftware) per PC wieder neu einspielt. Allerdings passiert das noSF Problem nicht ohne Grund, meist liegt ein Defekt in den Flash-Speicher vor. Man müßte dann den Speicher austauschen.
Im ersten Schritt reicht es die Firmware nocheinmal einzuspielen. Es kann sein das dann nach und nach des noSF Problem immer wieder kommt und das es zu lästig wird und man den Speicher doch mal austauschen muß.
hier mal ein paar Links auf anleitungen zum einspielen der Software:
http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
http://goldtop.de/galaxis/3616.htm
http://goldtop.de/galaxis/doc/updateanleitung.pdf
hier gibt es die Software:
http://goldtop.de/galaxis/2230.htm
 Betreff des Beitrags: Besten Dank
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2005, 09:48
...werde das testen und mich melden
tomita
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2005, 11:37
Bei bedarf kann ich den Flash austauschen!?
