Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 05:51
 Betreff des Beitrags: Woher zusätzlichen Speicherbaustein für 4MB Speicher?
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2005, 20:40
ich habe einen McZap CI und wollte den auf 4MB Speicher aufrüsten.
So das es dann quasi ein Matrix ist. Müsste ja gehen oder?
Bloss wo kann man den Speicherbaustein bekommen, ohne ein zweites
Gerät auszuschlachten. Gibt es irgendeinen Elektronikversand wo man den bekommen kann. Und was kostet so ein Baustein?
Hab auch noch nicht nachgeguckt was das überhaupt für ein Typ ist,
hat vielleicht auch noch jemand zufällig die Bezeichnung?
Und gibt es mehrere Typen die man benutzen kann?
Kann mir dazu jemand eine Info liefern?
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2005, 21:29
29LV160BB...AMD (2MB) http://www.rsonline.de 2508748687 20€
AT49BV1614..ATMEL (2MB)
29DL324B....Fujitsu (4MB)
SST39LF160..SST (2MB)
29LV160B....Fujitsu (2MB)
Das sind die einzigen die ich jetzt Online gefunden habe, fehlt aber noch der RAM, das ist nur der Flash. Aber so läuft die Software des Matrix erstmal. Vielleicht der EPG Backup geht nicht. Ist übrigens ein TOSP48 gehäuse, also nicht so einfach zu löten. Aber für 20€ kannst schon die Box zu mir schicken, dafür löte ich dir schon einen ein. Frag mich warum die so teuer sind.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2005, 23:05
Danke für die schnelle Antwort.
Da bin ich wohl einen Irrtum unterlegen ich dachte das wäre nur der Flash der kleiner ist. Also Ram müsste man auch noch aufrüsten..
Normal kein Problem aber woher kriegt man den ?
Also hab nochmal geguckt.
Es steht DRam Size 2MB, SDRam Size 4MB.
Also brauch ich noch 2MB Dram oder? Hast du da auch noch paar Infos für mich?
Kann man bei RS überhaupt privat bestellen?
Was ist EPG Backup ? Kenne nur das EPG mit Scanfunktion bei der Matrix
von meinen Vater.
Achso löten wäre kein Problem da bin ich geübt. Hab schon 112Pin Star 12 mehrfach ein und ausgelötet das ist das kleinste Übel.
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 07:39
Die dRAMs sind nicht unbedingt nötig, die Matrix Software läuft mit 2MB auch. Seit der v7.2 gibt es einen EPG Beckup wenn man den EPG mehrfach aufruft sind die EPG Daten im dRAM zwischen gespeichert und müssen nicht meht gescant werden, geht dadurch etwas schneller.
RS liefert auch an Privat. Den Typ siehst ja auf deinem dRAM, habe ich gerade nicht im Kopf.
Frage, verwendest du CI Module?
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2005, 22:51
Nein verwende zur Zeit keine Ci's.
Aber die 4MB sind doch da nicht zum Spass verbaut hätte ich jetzt gesagt.
Das läuft da vielleicht aber doch bestimmt nicht gut und wahrscheinlich auch nicht absturzsicher oder? Zumindest meine ich sowas gelesen zu haben. Was ich mir eigentlich von den 4MB versprechen würde wäre z.B schnelleres umschalten oder bringt das dahingehend eh nix. Wurde das wirklich nur für geplante Zusatzfeatures eingebaut wie eben erwähntes EPG Backup FUN und OPen TV. Wovon ich eigentlich auch schon Ewigkeiten nix mehr gehört habe. Nutzt das eigentlich überhaupt irgend ein Sender?
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2005, 07:50
Da du keine CIs nutzt, ich teste gerade eine eigene Version der Matrix Software. Habe da leider noch ein Problem mit der CI Unterstützung. Wir haben in der Version Programmliste und Userblock in den ersten Flash verlegt und die Software läuft ohne weiteres so auf allen GX Sat Boxen bis hin zur POP. Auch sehr stabil.
Der zweite DRAM wurde bisher garnicht verwendet. Ältere Boards haben auch Probleme mit der Adressierung und der Bootloader erkennt ihn garnicht beim booten und zeigt 2MB an. Erst ab v7.2 gab es das Backup für den SI-EPG. Goldtop in Italien hat den zweiten Flash in ihren höheren Versionen immer verwendet, bin mir aber nicht sicher ob das bei älteren Boards auch geht.
Der 2te Flash wurde beim bisher für die Programmliste und den Userblock genutzt, auch einen großen Bereich für OpenTV gibt es. In den Versionen ab v7.2 kann man OpenTV Applikationen Seriell in den zweiten Flash laden und per Fernbedienung starten. Leider habe ich damals versäumt damals, als OpenTV Sachen gesender wurden, etwas mit zu streamen.
OpenTV haben FUN, ARD/ZDF und RTL zu gunsten MHP eingestellt. In Deutschland wird OpenTV nur noch von einigen Kabelnetzen verwendet.
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2005, 22:10
Ist das GKTV? Oder ist das eine modif. Matrixsoftware?
Aber um die auszuprobieren brauch ich erst mal 4MB Flash richtig?
Allerdings könnt ich es bei meinem Vater testen...
Bei ihm läuft im Moment diese Speedy Sw allerdings hält sich meine Begeisterung darüber in Grenzen. Der Grund war das diese SW Dolby Digital unterstützt und die Original Matrix SW leider nicht mehr ansonsten fand ich die 7.1 welche zuletztdrauf war eigentlich ganz iO.
Allerdings läuft das Dolby mit der Speedy auch irgendwie nicht richtig und hat Aussetzer so dass ich die wahrscheinlich wieder runter mache. Gibt es denn eine modif. MatrixSW wo vielleicht DolbyDigital funzt ?
Hätte ja auch mal dei GKTV SW ausprobiert aber leider hat die ja eine Zeitbegrenzung und das kann ich meinen Vater nicht zumuten das es irgendwann einfach nicht mehr geht. Die unterstützt ja das Dolby wenn ich das richtig gelesen hab.
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2005, 07:37
GkTV macht Gero Kühn ( http://www.dvb2000.org ). Ich modifiziere die Matrix Software weiter.
Nein. Für GkTV braucht man nur 2MB Flash. Auch für meine modifizierte Matrix Software braucht man nur 2MB.
Die Zeitbegrenzung der GkTV kann man raus patchen. Auf deiner McZap wird ja kein DD laufen, da der DD Chip fehlt, dein Vater hat also einen Matrix S AC3 mit DD Chip oder eine Action?
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2005, 18:02
Jo er hat eine Matrix S mit AC3.
Und ich plane meine Box auch mit AC3 auszurüsten das Equipment hab ich schon. Dank deiner Seite übrigens. Wirklich guter Tip vorallem preisgünstig. Hat mich sage und schreibe nur 4,95 gekostet.
Würd die Matrixsoftware gern mal testen, findet man die auf deiner Seite?
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2005, 07:52
Habe sie dir per email geschickt. AC3 wird aber sicher auch nicht gehen.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2005, 14:02
Also deine Sw auf die McZap aufgespielt und leider feststellen müssen das er keine Sender empfängt nur die Signalanzeige schlägt ab und an mal kurz bis 44 aus. An den LNB/SAT-Einstellungen lag es nicht. Allerdings
hab ich auch keinen Sendersuchlauf gestartet aber die eingestellten Sender hätten ja funktionieren müssen bzw. gab es ja auch keine Signal anzeige. :?
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2005, 18:00
Hm habe den neuen STV299 Treiber bisher nur mit dem Philipstuner getestet.
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2005, 21:37
Tuner ist übrigens von LG.
Kann man eigentlich nicht den funktionierenden SW-Teil der EasySW was AC3 betrifft hernehmen und in die MatrixSw integrieren?
Oder sind die so verschieden das das den gleichen Umfang hat als wenn man das neu implementieren müsste.
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2005, 09:46
Zum einen habe ich keine Easy Quellcodes zum anderen ist das nicht so kompertibel wie man sich das vielleicht vorstellt.
