Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 08:01
 Betreff des Beitrags: Probleme mit der Premiere Karte
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2005, 17:37
Hallo
Ich habe folgendes Problem bei meiner Easy World.
Nach dem Booten erscheint Karte entfernt.Beim einschieben der Karte passiert nichts.Keine Anzeige,kein Premiere Bild ,rein gar nichts.
Die Karte ist in Ordnung.Die Soft ist 2.95N.Bei Premiere sagte man mir das eventuell der Kartenleser kaputt sei.Stimmt das? Und kann man da noch was machen?Oder ist es doch ein anderes Problem.
Ich danke euch jetzt schon mal für die Antwort(n).
paps65
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2005, 18:08
Gehe mal ins Info Menü (da wo die software Version angezeigt wird) und dort drücke einmal die gelbe Taste.
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 06:37
Habe ich bereits mehrfach gemacht.Bleibt alles beim alten.Die freien Programme funktionieren Einwandfrei.Es ist bloß der Premiere Kartenleser der nicht geht.
paps65
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 07:59
Also auch wenn du die Karte in der Box hast kommt beim Booten die Meldung "Karte entfernt"??
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 08:27
Ja so ist es.
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 09:39
Denke mal der Karten Chip ist richtig nach unten? Wenn das so ist, ist nur der mechanische Schalter des Kartenlesers defekt, der prüft ob eine Karte gesteckt ist oder nicht.
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 11:58
Ja,der Kartenchip ist unten.
Kann man den Schalter irgendwie Reparieren?
paps65
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 12:16
Ist es ein schwarzer oder weißer Kartenleser?
Muß mal schauen, man könnte ihn kurzschließen (Karte immer gesteckt).
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2005, 12:51
Hallo Oli
Danke für deinen Tip mit dem Schalter.Dieser hatte eine sogenannte kalte Lötstelle.Hab den Fehler behoben.
Funktioniert nun alles,auch Premiere, Einwandfrei.
Bis dann mal wieder.
paps65
