Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 03:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Galaxis und Schwaiger
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 01:23
Hi Leute.
Hat jemand erfarung mit Schwaiger DigiZap CI ?
Ich habe "boot ver 2.20 und Flash1: Fujitsu 29LV160B" im Fernseher aber
zeigt mir bei Info "Flash:AMD 29LV160B".
Kann ich "boot ver 3.12a" aufspiellen ohne ich als Basis die "boot ver
3.10" zu haben, weil ich hab gelessen bei Fujitsu Flash auf keinen Fall die 3.10 draufzumachen od. brauche ich einen Flasheraser und wo finde ich ihn?
Ich wäre Dankbar wenn jemand Antwort hat......
DOKOMO
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 10:34
Weiss niemand eine andwort zu diesen Thema?
DOKOMO
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 15:52
Einen Eraser braucht man nicht. Schwirig ist die Definition des Fujitsu (wenn du wirklich einen hast). Die Definition des Fujitsu und des AMD ist gleich (baugleich bis auf die Hersteller ID) die Firmware wird den Fujitsu wohl nur falsch erkennen (nur über die HardwareID).
Leider hat Galaxis in allen Loadern die Definition des Fujitsu falsh angelegt. Erst an BL3.10 passt es. Nun haben aber ältere Boxen eben noch ältere Bootloadere drauf, mit der falschen Definition der Sektoren. Erst beim BL3.10 ist es Galaxis aufgefallen, da dieser etwas länger ist und genau da reingeschrieben wird wo die Sektoren falsch definiert sind. Was zu Bootloader tot führt. Also eigentlich ist nicht der BL3.10 das Problem sondern der BL der auf der Box ist.
Also spielst du einen Bootloader auf deine Box mit BL2.20 der wesentlich länger ist ist die Box tot (BL3.10 oder den PL_Bootloader). Um rein Seriell den Bootloader des PL einzuspielen bräuchte man einen kurzen Bootloader mit richtiger definition.
Ich spiele den Bootloader dann immer mit dem Jtag ein, danach darf man aber nicht wieder einen alten Bootloader einspielen.
Das ganze betrifft aber wirklich nur Geräte mit Fujitsu Flash!
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 21:52
Danke für die Antwort "oli".
Ich kenne mich mit Jtag überhaupt nicht aus deswegen lasse die finger
davon. Aber wenn ich weitere Firmware benutzen will ohne den "bootloader" zu wechseln wird das gehen od. bei andere Firmware muß
ich aufpassen wegen bootloader ? Bis jetzt z.B. habe keine bootloader
gebraucht.
DOKOMO
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2005, 07:56
Wenn du nicht unbedingt den PortListener verwenden willst, für normale Anwenung braucht man den auch nicht, reicht der 2.20 volkommen aus! Settings kann man ja auch mit EasyEdit aus der Box lesen, ist so auch viel einfacher.
Die Firmware ist nicht weiter abhänig vom Bootloader, Probleme bzw. Schäden am Gerät wird es dadurch nicht geben. Es wird auch keine weitere Software mehr geben da Galaxis insolvent ist.
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2005, 10:45
Hi oli.
Ich hab von ein Freund (der sagt ist sehr gut) EasyRider bekommen
und will eingentlich den draufspielen ob das gehen würde
weiss es nicht. Deswegen auch meine Frage , soll ich auprobieren
od. nicht ?
DOKOMO
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2005, 11:39
Ich würde nein sagen, da du dich damit strafbar machst. Dies ist auch kein Thema dieses Boards, siehe Board-Regeln!
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2005, 14:36
Hi oli.
Sorry wen ich die Boardregeln verletzt habe meine schuld , ich hab angefangen zu schreiben ohne vorher die BR zu lesen.
Ich glaube ich werde die Finger davon lassen das ist eine Nummer
zu gross für mich.
Trotzem Danke für Deine Hilfe.
DOKOMO
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2005, 18:31
eine meiner Boxe von Schwaiger hatte auch den Bl. 2.20 ich habe dann seriell den update auf 3.10 erfolgreich durchgeführt.
mFg
Sattor
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 07:26
Sattor hat geschrieben:
mFg
Sattor
Hi Sattor
Ich habe "Schwaiger DigiZap CI" bei die ersten Firmware habe ich :ZapTV boot ver 2.20 Jul 16 2001 at 12:01:58
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB und
Flash1 : Fujitsu 29LV160B id = 4, Device id = 2249
gehabt. Nach weitere Firmware wo ich draufgespielt habe , lese ich
aufeinmal gleiche "boot ver 2.20" aber
Flash1 : 0 AMD 29LV160B bei meiner Hyper Terminal.
Was das heist weiss ich nicht.
Was hast du gehabt welche Schwaiger gerät und welche Flash ?
Aber trotztem habe ich angst den 3.10 draufzuspielen solange ich nicht
weiss das mit dem Flash.
DOKOMO
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 20:40
hi
@DOKOMO
habe eine Digizap ci Flash ist AMD.
ich habe die Box aufgemacht und auf den Flash steht AMD
mFg
Sattor
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 21:07
Hi Sattor
Danke für deine schnelle Andwort, du hast mich weiter geholfen.
So kann ich ohne Angst ( das was passiert ) die boot ver 3.10
draufmachen. Ich werde nächste Woche ausprobieren dann werde
ich mich melden ob alles geklappt hat.
Nochmall Danke für die Info......
DOKOMO
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 22:52
Hi Sattor
Entschuldige wenn ich noch eine Dume Frage stelle aber was heist
"seriell den Update durchgeführt" , hastdu vorher mit "E***e13"
alles gelösst od. einfach ohne was zu verändern draufgespiellt ?
DOKOMO
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2005, 00:01
Hi Sattor.
Wenn du irgendwann mal meine Nachricht liesst , kannst du mir
biete Antworten. Ich bin neu in dem Gebiet und will nichts falsch
machen.
Danke.
DOKOMO
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2005, 08:54
hi
@DOKOMO
sorry wenn ich nicht immer so schnell antworte.
ich hatte den loader via hyperterminal aufgespielt.
Sattor
