Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 21:55
 Betreff des Beitrags: Neu Matrix Software?
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 11:39
War denn schon jemand so mutig meine Matrix Software mal zu testen?
http://iqzone.de/iqzone/matrix_lx/matrix_lx.html
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 16:53
Hallo oli,
ich hab mal die beiden softwares mal getestet.
Bei mit auf der matrix mit samsung tuner läuft die serie_b stabiler als die andere, bei serie_a hat noch nichtmal der automatische suchlauf richtig funktioniert und es gab ein paar grafikfehler im menü.
aber was ist den an denen verändert worden? habe keinen unterschied zur 7.1 gefunden.
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2005, 20:06
Verändert erstmal garnichts. Ich habe einige alte Stände der Matrix Software. Die A Version stellt ein Stand kurz vor der v7.1 dar. Die Variante B einen Stand aus dem Jahr 2003 vor der Betaversion v7.2.
Will nur wissen wo ich anfangen soll und welcher Version man den Vorang geben soll. Bei der B Variante bekomme ich CI Module einfach nicht zum laufen!
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2005, 11:33
Hallo,ich bin neu hier und habe mich mit der Digi-Sat-Technik noch nicht viel beschäftigt.Der IQg.Matrix S lief ja auch bis jetzt ohne Probleme.Ich habe mal Anfang 2003 die Version xmas2002.bin draufgespielt und das war auch schon alles.Bis ich vor 2 Wochen die Programme aktualisiert habe. Nach dem anschließenden Aus-und Einschalten war nur noch das Display aktiv. Kein Ton und kein Bild.Habe es dann mit einem anderen Fernseher probiert,versucht diese letzte Version nochmal einzuspielen,alles ohne Erfolg.Dann habe ich die iqzone gefunden und Bootloader und Version 7.2b installiert. Alles funktioniert wieder !!!!! :lol: :lol: :lol:
Vielen Dank !!!!! :D :D :D
Welches Editier-Programm kann ich denn dafür verwenden ? Und könnte man auch ältere Versionen auf neue installieren ?
MfG
Zitronenfalter
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2005, 09:16
Die v7.2 waren beide Betaversionen, zum freien Testen. Sie laufen auf manchen Hardware Versionen der Matrix etwas instabil. Der MatrixEditor den du sicher bisher verwendet hast baut auf dem Auslesen des Flash-Speichers auf. Da mit v7.2 galaxis einiges an der Aufteilung der Programmliste im Speicher getan hat funktioniert dieser jetzt nicht mehr. Galaxis hatte aber begonnen den Matrix an den eigenen Setting Editor anzubinden. Man kann über das Menü der Box die Programmliste zu EasyEdit (nur V2.50) übertragen, leider fehlt da noch einiges im Protokoll so dass man die Liste nicht mehr mit EasyEdit zurück in die Box bekommt.
Mit meinen Software Versionen versuche ich das auch wieder hinzubekommen.
Inzwischen habe ich mit der Version B aufgegeben, ich bekomme die CIs dort nicht zum laufen. Ich versuche jetzt die Version A auf den Stand der v7.1 zu bekommen und von diesem Stand dann weiter zu machen. Das ganze ist aber nicht einfach da diese Software in OpenTV geschrieben ist, alle Menüs und auch der Banner Modus sind einzelne OpenTV Applikationen die auf einer in C geschriebenen Treiberebene laufen. Einen Compiler für OpenTV habe ich bis heute immer noch nicht, das heißt dass ich an den Menüs grundsätzlich gar nichts ändern kann. In wie weit ich dahinter groß etwas ändern kann ist fraglich.
