Aktuelle Zeit: So 6. Sep 2026, 03:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2005, 07:52
@ Sattor
Einfach mit HT aufspielen ohne vorher was zu löschen , ich meine
( Soft , settings ) mit E***er.
Und danke für die Antwort.
DOKOMO
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2005, 09:25
Ich würde die stettings sichern und nach dem loadertausch die soft auch wieder aufspielen, sicher ist sicher.
Die unsicherheit begreife ich; als ich die erste schwaiger Box über serielle schnittstelle den loader upgrade gemacht habe, hatte ich die selbe angst.
Sattor
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2005, 08:12
Hi Sottor.
Danke für deine Antworten. Du hast mir sehr geholfen. Wenn ich zeit
habe werde ich ausprobieren.(Gerade muss ich überzeit Arbeiten, wegen
Weihnachten...). Ich werde mich aber wieder Melden.
Nochmal Danke.
DOKOMO
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2005, 09:00
@Sattor
Du hast auf eine Box mit kleinen Easy Board und mit einem Fujitsu Flash (2MB Box) vom Bootloader Zap2.20 seriell geupdatet auf Zap3.10? Das ging hohne Probleme? Ließ sich anschließend auch der PL 3.12 updaten? Ist der Fujitsu in einem TOSP Gehäsue? Also quatratisch oder rechteckiger Chip? Welcher Buchstabe nach der LV160?
Ich habe es bisher nur mit der Matrix S AC3 probiert, die hat die FreeTV 1.10 oder FreeTV2.00 oder FreeTV2.50 Bootloader drauf und hat 2 Fujitsu Flash im kleinen SO Gehäuse (ohne sichtbare Pins).
Jedenfalls bekommt man den Matrix immer zum Abrauchen...
->jtag->3.10->seriell->3.12->tot
->2.50->seriell->3.10->tot
usw.
immer nur das einspielen per Jtag klappt, vielleicht liegt es daran das dort 2 Flash drin sind?
@DOKOMO
Würde gerne erfahren wie es bei dir dann geklappt hat!!!
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2005, 12:58
@ Oli
meine Schwaiger Digizap CI (genauer gesagt DSR 3002)hat eine 2mb Flash drauf, bezeichnung nach 160 DB, grosses Board ich hatte keine probleme den loader auszutauschen.
Das problem mit der matrix ist warscheinlich wie du denkst mit dem 2 Flash, deswegen klappt des nicht mit serielle update, 2te Flash ist mit der erste verbunden.
Leider hatte ich nur kurz eine Matrix und keine zeit mich diese genauer anzuschauen.
mFg
Sattor
@ DOKOMO
Öffne mal die Box und sehe was auf den Flash genau draufsteht oder mach ein bild vom board den du hast.
mFg
Sattor
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2005, 13:16
Hier Mal ein Bild einer Matrix SAC3 mit den besagten Fujitsu in SO Gehäuse:
GROß: http://iqzone.de/iqzone/board/ac3/P1010020.JPG
Matrix S AC3 (2* Fujitsu 160DB im SO Gehäuse...)
Zuletzt geändert von oli am Di 6. Dez 2005, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2005, 09:08
Hi @ Oli
Hi @ Sattor
Ich werde heute Abend antworten jetzt ist die Zeit knapp.
Ich hab schön die Antwort geschrieben und weil es zu lang war ,
würde ich ausgelogt und ist alles gelösst.
DOKOMO
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2005, 00:00
@ Sattor
Ich werde mein Box aufmachen aber ich weiss nicht wann. Obwohl ich glaube sind die gleiche Boxen.
Bei auf die Verpackung steht auch Schwaiger Digizap CI (genauer gesagt DSR 3002). Ich kann kein Bild machen weil keine Digital Camera habe . Aber wenn du ein Bild hast kanst du per PN od. hier am Board schiecken dass ich vergleichen kann. Ich kann aber meine letzte Log von HT schiecken :
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 4
ZapTV boot ver 2.20 Jul 16 2001 at 12:01:58
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Flash1: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
EEPROM: 24C08 (1Kx8)
Ich weiss nicht was du meinst mit geklappt hat. Meinst du das mit dem BL 3.10 od. mit dem Soft ********* ? Ich will in Zukunft mit PL arbeiten statt HT aber für PL braucht man den BL 3.12a aber den kann man draufspiellen wenn man als Bassis BL 3.10 hat.Wie es scheint kann man mit PL viel mehr machen als mit HT. Deswegen will ich das mit dem BL 3.10 ausprobieren . Oder meinst du die Soft....... ?
DOKOMO
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2005, 07:24
Ich meinte ob nach all dem deine Box dann noch lebt oder tot (Bootloader) ist.
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2005, 01:14
@ Oli
Der Box lebt , ich habe aber nichts großartiges gemacht.
Den BL werde ich erst am Weihnachten wechseln.
DOKOMO
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 03:12
Hi Leute
Ich hab probiert den BL zu wechseln bei meine Schwaiger,einfach über
HT in die Box. Der hat nicht mall angefangen zu Booten und gleich stehen
geblieben auf "prog9", ich gewartet und gewartet, keine reaktion.
Dann habe die Box ausgeschaltet und das wars.....Habe probiert wieder
anzuschalten , nichts alles schwarz ob keine Strom da wäre. Ich glaube
da war doch Fujitzu Flash drin. Habe die Box aufgemacht und bei Flash
war zu lesen :
"F MALAYSIA
29LV160BE-90PFTN
0131 F37Z"
keine Bezeichnug von Marken (z.B. AMD,Fujitzu,....). Ich glaube jetzt
muss Jtag dran.
Ich kann aber nicht verstehen wieso bei " Sattor " geklappt hat obwohl
die gleiche Boxen sind. Habe ich vielleicht den BL falsch draufgespielt
oder........weiss ich auch nicht.
DOKOMO
