Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 07:57
 Betreff des Beitrags: Bedienungsanleitung POP S
BeitragVerfasst: Sa 10. Dez 2005, 17:29
Hallo, ich habe schon mit google und der Board-Suchfunktion versucht diese zu finden. Leider ohne erfolg. Wenn jemand vieleicht einen Tip
hätte, wo ich an eine pdf Version der POP S Box kommen könnte, wäre 8)
BeitragVerfasst: Sa 10. Dez 2005, 19:13
PDF? Du meinst eine Bedienungsanleitun? Hier mal einige PDFs:
http://iqzone.de/iqzone/anleitung/doc/p ... 290703.pdf
http://goldtop.de/galaxis/doc/popbox_scr_1306.pdf
http://www.ids-digitaltv.de/PDF/PopT_BDA.pdf
http://www.ids-digitaltv.de/PDF/PopS.pdf
BeitragVerfasst: Sa 10. Dez 2005, 20:02
Klasse,
Link 2 war der richtige. Die anderen hatte ich, waren aber nicht was ich suchte.
Was eigendlich mein Anliegen ist, ich wollte mir einen Mobilen SAT-Einstellkoffer zusammstellen. TFT-Mini-TV und LION-Akkus für 12V
habe ich bereits. Jetzt bin ich über den POP S "gestolpert. Leider mit
wenig Informationen. Aber scheinbar hat das Gerät nicht das was
ich bräuchte. Eine optische und am Besten noch zusätzlich akustische
Pegelausgabe und Bilddarstellung.
Bisher habe ich mir mit einem Kathrein UFE305 und einen Tragbaren TV
geholfen. Unhandlich und 230V Netz erforderlich :(
Am liebsten wäre mir eine Hauppauge DVB-S als PCMCIA für ein Notebook, aber sowas wirds wohl nie geben ...
BeitragVerfasst: Sa 10. Dez 2005, 23:07
Wenn du einen 12V Receiver suchst, solltest du dir folgende mal anschauen:
DigiMod S1
bzw.
DigitMod S1 IR mit abgesetztem IR Empfänger
Die sind richtig klein und können regulär mit 12V betrieben werden. Für Drehanlagen ist auch eine DiSEqC 1.2 Steuerung vorhanden.
Ein Menü mit einer grafischen Signal- und Qualitätsanzeige kann jederzeit mit einem Tastendruck auf einem laufendem Programm eingeblendet werden. Im Hintergrund läuft der eingestellte Sender dann mit Ton und Bild weiter.
Zwei Nachteil haben die aber:
-nur 1 Scart Buchse
-nur FBAS Wiedergabe (was anderes können die Mini LCDs aber eh nicht wiedergeben)
BeitragVerfasst: So 11. Dez 2005, 10:13
Danke, werde ich mir mal anschaun.
Habe mir erstmal vorab den Kathrein UFE 341 S beim Großhandel bestellt.
Soll dem UFE 305 entsprechen, aber dafür auch 12V + 230V. Einziger Nachteil bisher ... der Preis :roll: und wirklich klein ist der nicht grad.
Dafür haben die beiden Kathrein-Modelle auch eine Taste (Quality) die
direkt Pegel des gewählten Senders grafisch und akustisch darstellt.
Laut unserem Großhandel soll Kathrein jedoch schon den 305 eingestellt haben.
Als "Nachfolge-Modell" bieten sie nun ein Gerät an, welches nur umständlich
zur SAT-Analgen Einstellung brauchbar ist. Leider ein deutlicher Rückschritt.
Auch die Fernbedienung und das Gesamt-Design .... :?
Vieleicht habe ich aber bei dem 341S auf Grund der Größe die Möglichkeit den Akku direkt im Gerät
unter zubringen, was dann wiederum ganz gut wäre. Um so kleiner wird
der Koffer.
Der Mini-TV unterstützt DVB-T, AV, VAG, Kabelt-TV ...also alles was man
so bei einem Schnell-Service eine Haus-TV-Anlage brauchen kann.
 Betreff des Beitrags: software und Downloadmodus
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 19:42
Hallo Leute,
kann mir jemand von euch sagen, wie ich die box in den downloadmodus bringe? funzt dies wie bei den anderen boxen?
habe mir so ein kabel bei ebay bestellt, schließe die box an und wenn diese bootet drücke ich "D" aber nichts tut sich, habe windows xp auf dem rechner und bei der mc zap funzt es einwandfrei, aber bei der pop leider nicht.
danke euer waldi
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 20:03
Bei mir? Habe jedes Kabel einmal getestet mit dem Download Modus ("d"). Ist es das gleiche HT wo die McZap mit läuft?
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 20:09
hallo oli,
nein war von jemanden aus nrw. ja es ist das gleiche kabel
gruß waldi
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 20:12
Eigentlich meinte ich das Hyperterminal, gleich PC gleiche start *.ht gleiche Einstellungen gleiche Com... also nur eine andere Box an den gleichen Port gesteckt.
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 20:14
ja ist alles gleich..... :(
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 20:30
Kannst du das Kabel mal durchmessen? Vielleicht ist es auch ein Adappter Kabel. Also das man noch ein Nullmodemkabel dazwischen schalten muss.
Das Kabel zwischen POP <-> PC (ohne weitere Adappter) sollte so aussehen:
RJ12 <<>> RS232
1 <<>> 3
2 <<>> 8
3 <<>> 5
4 <<>> 5
5 <<>> 7
6 <<>> 2
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 20:51
hi oli,
es ist ein nullmodemkabel dazwischen, meinst du ich sollte mal direkt auf die pop gehen?
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2005, 21:19
Wenn es ein POP Kabel ist dann kommt an die eine Seite der PC an die andere die POP. Mit einem weiteren Nullmodemkabel dazwischen hebt man die "Kreuzung" wieder auf.
BeitragVerfasst: Mi 14. Dez 2005, 09:15
:D ah, da haben wir ja den salat, werd ich gleich testen und dann feedback geben
lg
waldi
BeitragVerfasst: Do 22. Dez 2005, 07:13
:cry:
bekomme im Hyp (bei direktem Anschluß am Comport) garkeine Anzeige, wenn ich das Nullmodemkabel nehme, daran mein pop kabel anstecke sehe ich alle daten im hyp aber die pop geht nicht in den downloadmodus...
noch jemand einen idee??
habe xp drauf, hat aber bei der anderen box auch keine prob´s gemacht...
gruß und danke an alle
