Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 09:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: POP S hängt fest
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 11:32
Ich habe mir doch noch eine POP S zugelegt. Bin recht begeistert, was das Gerät auf Funktionen bietet.
Leider hat die ganze Freude keine 5 Minuten gedauert.
Habe mit dem Gerät und nur mit der Fernbedienung rumprobiert.
Bin dann auf Kanal 134, eigendlich noch ASTRA gekommen und wollte
sehen was bei HOTBIRD noch vorhaden ist.
Nun zeigt die Box nur noch
134 ALPHA TV Hot Bird 13° an.
Alle 15 Sekunden kommt dann anstelle von ALPHA TV - kein Signal.
Die Box nimmt auch keine Fernbedienungssignale mehr an, bis auf PowerOff, wobei sich
die Box zwar abschaltet, aber sofort neu startet. :roll:
Beim Anschließen des Netzteiles startet die Box auch wieder direkt nach Kanal 134 und "hängt" :(
Gibt es da eine Möglichkeit heraus zu kommen :?:
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 12:32
Tja die Easy GUI... ziehe mal den Antennenstecker ab, dann solltest du wieder auf ein anderes Programm zappen können. Danach wieder den Antennenstecker aufstecken.
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 12:39
habe auch das Antennenkabel entfernt. Ändert sich nichts.
Das Handbuch sagt für einen Werks-Reset solle man über Setup
ins Munue gehen. Nur wie, wenn das Gerät nichts mehr annimmt.
Sofort nach dem Einstecken des 12V Steckers kommt
Initialiere Box und dann Kanal 134. Nichts wird angenommen
außer der Off-Knopf und wie gesagt folgt ein automatischer Neustart.
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 12:46
..."Fehler" gefunden :evil:
durch Einstellen auf einen Hot Bird Kanal und vermutlich falscher DiseqC
Einstelleungen zu meiner SAT-Anlage wurden keine Hot Bird Programme
gefunden.
Das dankt einem die BOX mit gut 10 Sekunden "Reaktionsblockade".
Habe jetzt dauerhaft auf Setup gedrückt, und tatsächlich hat die Box es geschafft
in das Menue zu springen ... das ist ziemlich ärmlich, was die Software einem
da bietet.
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 13:14
Was hast du mit der POPs vor zuschauen? FTA Astra/Hotbird? Man könnte auch andere Software verwenden.
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 13:28
Ich wollte mir doch einen Service-Koffer bauen.
Da die POP S bei ebay verschleudert wird, habe ich mal eine zum Testen
ersteigert.
Der Vorteil der POP S, sie ist schön klein. Habe jetzt noch ein wenig herum probiert und finde sie Grundsätzlich ganz
gut.
Auch die vielen Einstellmöglichkeiten.
Nachteile: das träge System , leider keine Soundausgabe des Sendepegels
Habe ja noch die Kathrein UFE 341 S bestellt. Diese ist aber wesentlich größer. Gut 300x220x65mm. Dafür aber auf 1 Knopfdruck Pegelanzeige.
Einen Systemhänger hatte ich bei Kathrein auch noch nicht gehabt.
Sie hat einen Netzschalter, also kein Akkuverbrauch bei Nichtbenutzung.
Schaun will ich eigendlich gar nichts, nur halt die "üblichen" Sender prüfen können.
Bisher hatten wir nur ASTRA, HOTBIRD und TÜRK-SAT als "Kunden" gehabt.
Zum Einstellen aber dann mit 2 Mann und mit Zurufen wie es um den Pegel steht :roll:
Damit soll entlich Schluß sein und auch mit 2 230V Geräten durch die Mietshäuser
laufen um deren Anschlußdosen zu testen.
Koffer auf, F-Quickstecker an die Buchse und fäddisch :D
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 15:42
Warum nicht gleich ein richtiges Messgerät? Die Anzeigen der Boxen sind ja immer mit Vorsicht zu genießen...
Schau mal ob du die letzte Version der POP Software (Easy Basis) hast, 2.94z glaub ich ... oder...
Man kann auch die Minimax Software auf der POP verwenden dort hat man auf die "0" sofort eine Signalanzeige, aber auch ohne Ton. Eine Ton Einmeßtonsignal habe ich aber noch bei keinem Gerät gesehen!
Auch kann man die GkTV nehmen die Zeigt die Signalstärke aber nur so an wie die DVB2000 bei der dbox1...
GkTV und Goldtop minimax haben den Vorteil das sie stabil laufen ohne diesen Hänger...
minimax v1.84 Service Info über "0" Taste
minimax v1.84 Signalstärke im Menü
Signalstärke GkTV v1.04
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 16:08
Meßgerät, ja, hat unser Großhandel zum Leihen, mit Voranmeldung ...
Zum selber anschaffen zu teuer. Toneinstellen kann die Kathrein
UFE 305 S und UFE 341 S , um so höher der Ton, um so besser das Signal.
Andere Soft, auch nicht schlecht, nur was muß man tun, wo bekommt man die Sachen, was braucht man genau , und geht es wieder zurück zum Original ? Hört sich sehr gut an, das mit der "0"-Taste
Wie die D-Box1 es gemacht hat, kann ich ich schon gar nicht mehr errinnern.
Die Hauppauge Soft zB gibt einem das Signal ja sogar per gesprochen Wort aus :D
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 16:16
Hardware: gx 0077
Hersteller: 0009DC
SW Version: 3.31 I
Frontend: SAT Philips SU1278
Flash: AMD 29LV160BB
Eeprom: 24C16 (2Kx8)
BeitragVerfasst: Sa 17. Dez 2005, 18:49
So, bin schonmal einen kleinen Schritt weiter, auch wenn die Infos im Netz ein wenig verwirren.
Eine einfache Möglichkeit sich ein Kabel selber zu bauen ist ein ISDN Anschlußkabel. Man entfernt auf der einen Seite einfach den TAE
Ein ISDN Kabel hat keine RJ12 Stecker und sind entweder 4 oder 8-Adrig belegt. TAE und ISDN haben auch nicht an ein und dem selben Kabel etwas zu suchen.
Habe noch eine D-Sub 9 Buchse und ein Westernkabel 6/6 gefunden.
Aus 2 mach 1 und mit dem PC verbunden. Box auf PC Modus und Programmdaten
ausgelesen. Funktioniert soweit alles.
So, wie bekomme ich nun ohne oder mit geringstem Risiko eine andere
Software auf die Box. Geht das überhaupt, weil ich irgendwo gelesen habe,
das mit einem Bootloader 3.X ein schreibschutz bestehen solle ...
GkWare Serial downloader V1.0
It should run on all 32Bit Windows systems and supports the following galaxis receiver models:
galaxis Matrix S/C/T
galaxis Easy S/C/T
galaxis Easy*
galaxis pop
This downloader does not work with protected bootloaders (version 3.10).
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 11:44
Welchen Bootloader hast du denn?
3.10 ist doch OK!
Dann würde ich folgendermaßen vorgehen:
1. Bootloader wechsel auf 3.12 des PortListener.
2. Mit den Programm PortListener die auf der Box installierte Software auslesen, da ich noch nie etwas von einer Version 3.31I gehört habe würde ich mir die auch mal gerne anschauen...
3. Jetzt ein andere Software nach eigener Wahl aufspielen.....
6. Bei nichtgefallen der anderen Software wieder die originale Software aufspielen.
http://goldtop.de/galaxis/doc/1_updateanleitung.pdf
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 12:05
Suppi, danke, werd mich gleich ans Probieren setzten.
Hoffe das nichts schief geht :roll:
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 12:07
Das spuckt HT aus:
serial Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check 6f2c addr 2c100000 !
serial Display
EASY project Oct 26 2005 at 16:27:46
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e036590 space 0x6358
USR St Base: 0x2e00e7e8 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e00e868 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e00e8e8 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e00e968 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0301b8 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e030238 Size: 0x1c7bc7
Flash1: 0 - AMD 29LV160BB , 3 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: LED
AudioV Mux: CS4341 1 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: ---
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 77/44/72-331 I
Update ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=77
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 12:33
stecke fest :cry:
serial Display
Display: LED
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: ---
Beta IF: ---
=== DEVICE on ====
Opening device (COM1)...
current device-settings:
BaudRate: 115200
StopBits: 1
ByteSize: 8
Parity: None
DCB is ready for use.
Device (COM1) successfully configured.
d (COM1) Len:(1)
"d" keine Reaktion
bootsr312amod112.BIN ausgewählt, PC -> STB wird nicht freigegeben
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2005, 13:49
So, habs doch noch "hin" bekommen. :D
Problem war mal wieder, die Anleitung und mein fehlendes Verständnis für die Umsetzung.
Für PL: Starten .. Connect drücken .. Box einschalten ... und Send 'd' dauerhaft drücken.
Dies:
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.C C C C C C C C C C C C C C C C C
ist das Zeichen für Bereitschaft zum Hochladen der Bootladers.
Selbes gilt für den HT. "D" gedrück halten dann Box einschalten.
Download mode !!!!
ist das Zeichen für Bereitschaft zum Hochladen.
Der Firmware Dump bei PL dauert eine halbe Ewigkeit.
Der Software Update Vorgang (minimax 184) mit HT dauert auch recht lange.
Das waren etwa die letzen Meldungen, bevor alles abgeschlossen war, also Geduld haben.
write_data = 2c030000, size=2 ok!
write_data = 2c030006, size=5 ok!
write_data = 2c032000, size=2 ok!
write_data = 2c030006, size=1 ok!
write_data = 2c032002, size=1b ok!
RLE2: g_uncomp_size ---> bad file ” abort
Initializing program block (size=229340), factory flag 1
pre_list (size=2000) 50 items
ts_mux (size=128) 4 items
tv_channels (size=224) 7 items
radio_channels (size=96) 3 items
Initializing user block (size=14160), factory settings
++++++ LNB ON ++++++
Jetzt werd ich erst mal ausgiebig testen :D
