Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 09:09
 Betreff des Beitrags: Galaxis Smartcardschacht funktioniert nicht mit Premierekart
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 16:31
Hallo
Habe mir eine gebrauchte Galaxis Easy World gekauft. Auf dieser lief Geppo oder so. Nun wäre die Box wieder im Original Zustand.
Aber ich habe mienem Sohn zu Weihnachten eine Premiere Karte gekauft und es funktioniert nicht.
Was kann ich machen.?
Danke fü eine Antwort
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 18:26
Goldener Chip der Karte nach unten?
Was steht unter [blaue Taste] -> [Info]
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 18:36
Also die Info schreibt
Hardware = BD 0095
Hersteller = 0009DC
SW Vers. = 2.94 Y
Frontetd = Sat Alps BSRU6
Flash = AMD 29 LV 160 B
Eeprom = 24C16 (2K*8)
Dolby AC3 = Dolby AC3 CS8405a
Donload = Astra1_SSVID=96
Netwerk (Nit); 0001/Astra
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 19:14
Der Receiver zeigt Bild und Ton bei freien TV Programmen?
Wo und wie hast du die Box gekaugt? eBay? Welcher Auktionstext...?
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 19:26
Die freien Programme kann ich empfangen.
Bei den Premiere Programmen steht in der Infotafel was gerade läuft. Aber kein Bild.
Smartkarte ist mit Chip nach unten eingesteckt.
Habe den Reciever von einem Kollegen gekauft.
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2006, 20:03
Wenn in diesem Info menü bist brücke mal auf die gelbe Taste. Wenn das nicht hilft wurde der warscheinlich defekte Beta1 Chip totgelegt (Kartenleser ist kapput).
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 06:59
Bei der gelben Taste, wird was ausgeführt. Empfangen 1 von 1
Kommt aber keine Fehlermeldung.
Ist der Chip reparabel ?
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 10:11
Normalerweise zählt er dann hoch..
Empfangen 1 von 1
usw.
Wenn der das nicht tut ist der Beta Chip tot (mus ausgetauscht werden), dass lohnt sich aber eigentlich nicht (von den Kosten). Daher wird er meist "Umgangen" (Bypass). Ist nähmlich der Beta1 Chip defekt funktioniert die ganze Box nicht! Kein Bild kein Ton... Daher meine Vermutung das der Vorbesitzer den Beta1 Chip schon gebypasst hat. Auch werden eine große Zaht solcher Boxen gerade bei eBay verkauft, vielleicht hat dein Bekannter eine solche Box gekauft!
schau mal unter http://iqzone.de/iqzone/ dann [Technik] -> Easy World - Umbau zur Easy CI Conax oder Cryptoworks (inkl. defekten Beat1 Chip)
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 18:19
Also bei mir ist es so das nur bis 1 / 1 gezählt wird und nicht weiter.
Ist das schon das Zeichen das der Chip defekt ist?
Werd die Seite die Du vorgeschalgen hast mal besuchen.
Danke für die vielen Antworten bisher.
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 18:38
Alles in allem ist das was du beschreibst eher ein Zeichen das der Beta1 Chip kaputt ist und das ein Vorbesitzer einen Bypass gelegt hat damit der Receiver wenigstens FTA funktioniert...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
