Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 03:07
 Betreff des Beitrags: Leidiges Thema Classic World
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 13:19
Hallo zusammen !
Brauche mal die Hilfe der Experten
Habe mir einen Galaxis Classic World ersteigert...
Wenn ich Ihn einstecke und einschalte, kommt ein bild erstinstallation... findet aber keine Sender.
habe ein bischen gestöbert und es ist eine Signalstärke vorhanden (69%)
Da ich Leie bin habe ich mir ein wenig angelesen und mir Programmlisten drauf gespielt .. kein bild.
Habe auch versucht den Beta Chip zu Reseten (weis nicht ob er wiederhergestellt ist) hat ca. 1 sek gedauert und dann war das vorherige bild wieder da...
habe die SW 2.94y drauf... Was das auch heißen mag....
Möchte meinen Classic World nur noch als FTA nutzen vielleicht könnt Ihr mir helfen diesen wieder in schwung zu bekommen...
vielen Dank im vorraus
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 14:12
Du bist also in diese Menü:
Wird hier die Beta Ver.: angezeigt oder der Eeprom? Wird die Beta Ver. angezeigt ist der Beta1 Chip OK!
Du hast hier dann die gelbe taste gedrückt, dann passiert dies ->
Oder ist dieses Fenster (Bild2) schon nach 1s verschwunden (dann wieder Bild1) und es wurde das Update
nicht "hochgezählt"?
Ist dies der Fall ist der Beta1 Chip defekt.
Ist der Beta1 defekt (richtig defekt, reaktivieren klappt nicht) hilft nur noch der Austausch des Chip.
Da dies zu teuer ist wird häufig nur ein Bypass gelegt damit Bild und Ton weider da sind. Siehe ...
Deine Signalstärke ist mittelmäßig, was steht bei Signal Quallität? Dort sollte um die 95% stehen für Bild und Ton!
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2006, 09:25
Hallo Oli, danke für die schnelle antwort!
Habe am We mal ein bischen rumprobiert!!! (mit erfolg)
Habe mir die SW noch mal draufgespielt leider immernoch ohne erfolg
dann bin ich raus zu schüssel und hab mir gedachr richte sie erstmal richtig aus! leider immernoch kein bild. dann habe ich den Beta chip nochmal resetet
(info + gelbe Taste) und er fing an zu rattern... seit dem Habe ich ein Klares bild und einen Super Klang!
DANKE! auch und klasse HP!
Gruß Daniel :mrgreen: :P
