Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 13:53
 Betreff des Beitrags: galaxis linux tv 2c keine sender mehr (kabel)
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2006, 21:56
hallo
1) habe nen problem mit der reciver als ich das erste mal kanal suche gemacht habe ging alles sender und habe ein wenig rum probiert
als ich mir dachte den reciver aufzuräumen habe ich alles auf werkseinstellungen zurück gesetzt als ich dann wieder sender suchen wollte ging nix mehr der reciver meldet mir das kein kabel angeschlossen sei was aber nicht der fall ist
ich habe das kabel in den eingang vom reciver gesteckt und bin vom ausgang in den tv gegangen alle analogen sender sind da über den tv
kann mir wer helfen?
2) und ich wollte fragen ob man den reciver auch über netzwerk updaten kann? mit nen patch kabel oder usb? aber lieber mit patch!
3) ^^ und würde es gehen mit den reciver über ein router ins internet zu gehen um ihn zu updaten?
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2006, 08:57
1. Hast du unter Antenneneinstellungen auch Kabel eingestellt, vielleicht steht er default auf Sat.
2. beides Ja, siehe auch Gebrauchsanleitung
3. auch Ja
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2006, 09:04
Hallo Chris,
es könnte auch sein, dass unter den Antenneneinstellungen (Kabel) die Symbolrate(?) auf 6875 statt 6900 steht. Auch musste ich den Home-Kanal auf 346000 MHz einstellen. Dann ging der Suchlauf bei mir.
Diese Daten natürlich nur, wen das so bei Deinem Kabelanbieter ist.
 Betreff des Beitrags: geht auch nicht
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2006, 20:34
danke für die schnellen antworten also der reciver sucht unter (cable)
steht oben rechts in sone leiste drinne habe die symbolrate probiert geht auch nicht und die frequenz 346000 gestellt also beides zusammen geht nix son misst was mach ich jetzt
habe mir jetzt nen null modem kabel geholt weiß aber nicht wie ich die box updaten kann wenn ich sie anschließe passiert nix sie wird nicht erkannt
habe grade gesehen das bei mir khz steht nicht mhz
 Betreff des Beitrags: Re: geht auch nicht
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2006, 21:26
chris@tight hat geschrieben:
khz = Sat-ZF
Im Netzwerkmenue steht sicher Sat drin... Default
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2006, 21:37
Bei mir (Kabel) steht dort auch KHz. Ist schon richtig 346000 KHz sind ja 346 MHz.
Bei der Kanalsuche (Frequenz (langsam)) wird übrigens nur mit SR 6900 abgesucht. QAM 64 sollte in dem vorher beschriebenem Menü übrigens auch eingestellt werden.
 Betreff des Beitrags: es geht
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2006, 22:43
das langsam suchen wars habe alles noch mal zurück gesetzt und dann alles so gemacht wie du meintest und es geht ^^ ich danke dir
jetzt brauche ich nur noch ein problem lösen wie kriege ich das teil über den com anschluß am pc zum laufen braucht man dafür nen treiber oder geht das auch so und wenn ja wie ?????
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 07:42
Sorry, ich habs gesehen - muss natürlich 346000 kHz heissen.
 Betreff des Beitrags: Re: es geht
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 08:30
...wie kriege ich das teil über den com anschluß am pc zum laufen braucht man dafür nen treiber oder geht das auch so und wenn ja wie ?????
So wie alle Gx über das Hyperterminal, mehr braucht es eigentlich nicht.
 Betreff des Beitrags: Hyperterminal?
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 16:29
was soll das sein erklär das mal für einen leihen!!!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 16:48
http://goldtop.de/galaxis/doc/1_updateanleitung.pdf
 Betreff des Beitrags: stecker
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 17:01
kann es am kabel liegen also meins ist 9 polig d-verlängerung also für maus und monitor passt aber ist das slebe bloß ohne adapter
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2006, 17:03
Das Kabel muss gekreutzt sein 3 und 2 (nullmodemkabel)
 Betreff des Beitrags: kabel
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2006, 16:57
liegt am kabek is nicht gekreuzt aber ich habe auch dieses null modem kabel fehlt bloß der adapter
hol mir aber morgen ne d box 1 für kabel
da sollen wohl die sender nicht gehen weiß einer wie man die wieder rein bekommt angeblich soll man ein reset machen dan soll das wieder gehen
