Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 07:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Problem mit Galaxis Matrix Action S
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2006, 19:57
ich habe eine Matrix Action S bekommen. Nun geht diese aber nicht an, also keinerlei Anzeige im Display. Also habe ich mal ein Nullmodemkabel angesteckt, bekomme aber im Hyperterminal nur lauter wirre Zeichen von der Box geliefert. Kann mir jemand sagen, was da sein könnte?
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 08:39
Das keine Anzeige im Display kommt ist komisch, kommt dann auch kein Bild/Ton über Scart? Ist es wirklich ein Action (steht auf der Front, hat nur 2 Scart, und hat ein Modem).
Wenn nur wires Zeug in HT kommt könnte es nur an der HT einstellung liegen.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 09:08
das Problem hat sich erledigt. Es war nur ein Problem der Verkabelung. Nun habe ich aber ein neues Problem. Denn ich erhalte im Hyperterminal folgende Ausgabe:
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70 first(2) Ver 2 check 71ec addr
serial Display==============
4MB Hardware .. idx(1)= 0, idx(2)= 0OR: SendI2cMsg(busy)!! at 70
=====================================================5:25
running at 0x2c
CPU:
g
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB======
galaxis zapping team=
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff===================================
galaxis zapping team(2) Ver 0 check eb7e
=====================================================2) Ver 0 check eb7e addr 2c100000 !y)!! at 70
Jump only first(2) Ver 2 check 71ec addr 2c100000 != 0, idx(2)= 0
serial Display
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70)= 0=================
4MB Hardware .. idx(1)= 0, idx(2)= 0p 24 2001 at 16:35:25
=================================================16:35:2
...........70
Jump only first(2) Ver 2 check 71ec addr 2c100000 !0MB Hardware .. idx(1)= 0,
serial Display
BUILD : Feb 04 2002 14:36:334 2001 at 16:35:25
ZapTV boot
VERSION : V0.01:257111, Flash 4MB
MANUFACTURER : GALAXISV7111, Flash 4MBc1effff
DOWNLOAD=======
Manufacturer_id : 46545601==================
Hardware_id
=====================================================ot ver 3.10 Se
================== HARDWARE LIST ===================TMX320AV7111, Flash 4MB
Dram_Size : 4
SDram_Size: 4
Flash1 : AMD 29LV160B id = 1, Device id = 2249
Flash2 : AMD 29LV160B id = 1, Device id = 2249
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : three Scart
AC3_Typ : -------------------------------------
RFmod_Typ : -------------------------------------
FE_Typ : -------------------------------------
Modem : SI2400 V.22bis
CIMax_Typ : -------------------------------------
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
++++++++ BANNER - Running ++++++++
Hatte auch schon das Speedy drauf, aber da scheint irgendein Problem mit dem Display zu bestehen. Hat da schon jemand mal was herausgefunden?
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 09:25
Hu hast XP oder Win2K, da gibt es einen Bug im HT. Der Puffer wird nicht gelöscht, daher das Kauderwelsch in deinem LogText. Mein Tip, oben unter Übertragung -> Text aufzeichnen wählen und den LogText direkt in eine TXT Datei schreiben lassen. Dann kommt nicht so ein Zeug raus.
Welche Software hast du drauf? Die 7.1 oder 7.2?
Du hast also Bild/Ton/Menüs am TV? Aber das Display bleibt dunkel? Prüfe mal ob das Flachbandkabel zwischen Display und Platine OK ist!
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 09:52
also ich verwende Win XP. Die derzeitige Verison auf der Box ist die 0.2, da ich ja eine Matrix Action S habe und das die einzige originale Version laut iqzone ist. Ich habe keinerlei Signal an einem der Scart Ausgänge. Das Flachbandkanbel werde ich mal durchmessen, aber es scheint mir ok zu sein.
Hier das Log als txt:
serial Display
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id : 1
Usage_id : 2
SW_version : 2
TID : 431
BID : 1040
user_version : 30082000
channel_version : 3072000
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version : FREETV 2.1.1 20/11/2000
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 4
SDram_Size: 4
Scart : three Scart
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 10:23
Dram_Size : 4
SDram_Size: 4
Scart : three Scart
Ich denke du hast irgend einen Hardware defekt, denke am i2c Bus. Es werden soviele Bauteile nicht erkannt, oder falsch erkannt. Du hast wirklich einen Action S? Board DTCI Rev. 1.0?? 2Scart, Modem, kein RF-Mod. ...
Fehlerliste der Hardwareerkennung:
- CImax nicht gefunden
- Tuner nicht gefunden
- AVmax von STV und 3Scat erkannt, ist falsch, da der Action den Sony und nur 2 Scart hat
- AC3 Chip nicht gefunden
- E2prom nicht gefunden
- Serielles Display erkannt, Action hat aber ein i2c Display
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 10:27
Ja also auf dem Gerät steht Action S. Auf der Platine steht:
DVB-DT-CI
Rev. 1.0
TT2001.3
Er hat auch nur 2 Scart Anschlüsse und das Modem.
Gibt es eine Möglichkeit woran das liegen könnte. Ich bin im Moment etwas ratlos.
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 10:30
Aus der Entfernung ist sowas immer schlecht. Man müste ein paar Teile durchmesser und zum testen austauschen. Grob würde ich sagen irgend wo ist ein Schuss auf dem i2c bus, den muss man suchen.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 10:33
Kannst du mir grob sagen, welche Teile für einen Defekt sehr anfällig sind, bzw. welche Teile alle am I2C Bus hängen?
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 11:39
Am i2c Bus hängt eigentlich alles. Ich könnte hier alle Teile aufzählen, einfacher wäre es die 3 Teile zu nennen die nicht dran hängen.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 12:50
Na toll, da hab ich ja dann ganz schön was zu tun. Da keine optischen Bschädigungen zu sehen sind, werde ich heute mal alles nachlöten, vielleicht ist ja irgendwo eine kalte Lötstelle.
Das Problem habe ich schon bei ein paar Leuten in verschiedenen Foren gesehen, aber leider auch noch keine Lösung für das Problem.
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 00:20
Also alles nachlöten hat zu keinem Ergebnis geführt. Ist immer noch der gleiche Fehler.....
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 23:03
Hab vorhin mal das Netzteil durchgemessen und festgestellt, dass manche Spannungen sehr unterschiedlich zu den Sollwerten sind.
Soll_______Ist
12V______14,5V
23V______27,5V
18V______20,8V
5V_______5,4V
30V______36V
3,3V_____3,3V
Kann es sein, dass das Netzteil einen Defekt hat und auch einige Bauteile in der Box zerschossen hat?
Ich habe ein Netzteil, welches definitiv ok ist ausprobiert, aber da hat die Box den gleichen Fehler wie oben beschrieben.
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 23:13
Du hast wahrscheinlich das Netzteil ohne angeschlossene Hauptplatine gemessen. Dann läuft das Netzteil ohne "Last" und es kann durchaus sein, daß die Spannungen leicht erhöht sind, was aber normal wäre.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 23:45
Das ist mir klar, die Kenntnisse in der Elektrotechnik sind schon soweit vorhanden. :wink: Ich habe die Spannungen bei angeschlossener Hauptplatine gemessen.
Was ich auch noch seltsam finde, ist dass ich vom oragen Kabel(eigentlich 30V) nach Masse(abgegriffen bei einem Kondensator) 'fast' Durchgang habe. Also das Messgerät piept und zeigt 15mV an. Habe das dann bei einer anderen Box nachgemessen und hier zeigt es über 140 mV an. Also irgendwas kann da nicht sitmmen, oder?
