Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 09:12
 Betreff des Beitrags: Problem mit Hirschmann CSR 5012 CI - baugleich GEW
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 19:52
habe eine 2te Box, die beim Einschalten erst Striche auf dem Display zeigt und dann "DOUN". Im Hyperterminal zeigt sie folgendes an, ohne 'd' zu drücken:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
SAA1064 Display
SAA1064 Display
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.C C C C C C C C C
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Ist da evtl. der RS232 Chip defekt?
Das Problem ist, dass ich keine Daten an die Box schicken kann. Sie nimmt nichts an.
Gruß Silver
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 22:01
Die RS232 ist nicht wahrscheinlich nicht defekt, denn sonst würdest du im Hyperterminal kein Log angezeigt bekommen.
Aber aus irgendeinem Grund geht deine Box direkt in den Downloadmodus und wartet darauf ein File geschickt zu bekommen.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 22:05
Ja, aber es kann ja auch am RX Eingang der Box liegen, dass der 232 Chip die eingehenden Daten nicht verarbeiten kann. Aber warum geht die Box dann ohne "Einwirkung" von Außen in den Download Mode? Naja vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Gruß Silver78
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 22:24
Wenn keine Software zum Booten gefunden werden kann, aktiviert sie vielleicht automatisch den Download Modus.
Spiel doch einfach mal per X-Modem Protokoll eine Software wieder ein.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 22:41
Hab ich ja versucht....aber die Box nimmt nichts an.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 08:45
hi
bei dem hyperterminal sollte man wie in den log zu sehen ist 1K-xmodem
und nicht xmodem für die übertragung benutzen.
Sattor
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 18:02
Ich habe das richtige Protokoll eingestellt. An der Hardware und dem HT kann es nicht liegen, denn an einer anderen Galaxis Box funktioniert alles ohne Probleme. Es ist bei der Box ja schon seltsam, dass die Box ohne 'd' zu drücken in den Download Mode geht.
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2006, 14:06
Silver78 hat geschrieben:
Ist normal wenn der Bootloader keine Firmware findet die er starten kann. Allerdings passt da dein Log-TXT nicht zu diesem Fall (autentsch?). Sonst ist irgend eine kalte Loetstelle am RS232 der Box, denn wenn du nur eine andere Box ansteckst und diese geht kann es nur ander Box liegen, da aber Log-TXT in HT kommt ist der 232Max OK...
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2006, 00:51
Ich hab auch schon mal den MAX232 aus einer andern Box eingelötet. Da war das gleiche Problem. Ich bekomme Daten, kann aber keine auf die Box schreiben.
Gruß Silver78
