Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 16:19
 Betreff des Beitrags: "das vierte" mit dem iqg 1
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2006, 20:03
moin!
und wieder lande ich hier, weil ich hilfe benötige (zum glück gibt´s euch!!). ich wollte "das vierte" von meinem iqg 1 suchen lassen, bekomme aber nur irgendwelche schrottsender, aber nicht "das vierte"...
kann jemand helfen?
vielen dank im voraus!
lars
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 08:45
Du machst eine Einzelsuche oder einen vollen automatischen Scann?
Navigator->blau->Installation->Manuelle Suche
Dort mal folgenede Werte eintippen und die Suche starten:
Frequenz: 12460
Polarisation: horizontal
Symbolrate: 27500
FEC: 3/4
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 17:15
hi oli!
und danke für deine antwort! leider war es genau das, was ich bisher gemacht habe: die manuelle suche mit jenen werten. dabei springen auch ein paar neue sender heraus, aber eben nicht "das vierte"...
und nun? hast du noch ´nen tipp?
gruß
lars
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2006, 19:29
Welche Sender findet er denn neu?
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 08:40
die sender, die er findet, sind
rintone.tv, orion.tv, promarkt.tv, traumkontakt.tv, job.tv und ähnlicher müll... :-(
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 09:42
Komisch. Eigentlich sollte er auch "Das Vierte" finden, denn anhand der anderen gefundenen Sendern sieht man, daß der Receiver wirklich den richtigen Transpodner abgesucht hat.
Ich hab zwar seit Ewigkeiten keinen IQG1 mehr in den Fingern gehabt, aber kann es sein, daß der die Möglichkeit bietet nur frei empfangbare Sender zu suchen und die verschlüsselten außen vor zu lassen?
Wenn das der Fall ist, laß den Transponder mal mit den verschlüsselten Sendern suchen, vielleicht erkennt der IQG1 "Das Vierte" aus irgendeinem Grund als verschlüsselt und findet ihn deswegen nicht bzw blendet den Sender mit der "freien Sendersuche" aus.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 13:26
die codierten hat er schon mitgelesen...
ist doch echt merkwürdig, oder?
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 13:33
Versuch mal das Programm per PID Daten suchen zu lassen.
Nimm die Transponderdaten von oben und zusätzlich die folgenden Daten:
Service ID (SID): 1793
PCR PID: 2047
Video PID: 2047
Audio PID: 2048
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 14:00
dazu braucht es dann aber den editor am pc und dann auf die box überspielen, oder?
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 14:35
Editor ginge auch, aber viele Receiver haben die Möglichkeit, gezielt nach einem Programm suchen zu lassen und nicht den kompletten Transponder abzugrasen.
Für diese Suche werden halt die zusätzlichen PID Daten benötigt, die ich dir oben geschrieben hab.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2006, 15:09
moin lostech!
erstmal vielen dank für all deine antworten!
zur sache: der iqg.1 von galaxis kann das leider nicht...
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2006, 13:59
larshenric hat geschrieben:
hi oli!
gruß
lars
Dann ist das vierte nicht richig in der Transponder-Nit dirn, der IQG1 verwendet nur diese. Kommt aber schon mal durcheinander wenn die Werte des Senders seiner auffassung der DVB Norm wiedersprechen...
Wenn er jetzt garnicht gefunden wird musst du es ueber den PC Editor machen. Das ist beim IQG1 leider die Letzte Loesung wenn es ueber die Menues nicht geht.
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2006, 14:54
das ist natürlich mal wieder lästig, aber lässt sich nicht ändern...
vielen dank mal wieder für all die tipps!
beste grüße!
lars
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2006, 04:13
Das Geraet ist nicht mehr das juengste. Auch Damals hatte der IQG1 immer Probleme mit nicht 100%ig DVB konformen Sendern, auch mit Sendern die eigentlich DVB konform waren... und nur etwas neues probiert haben....
Leider kann ich von China aus jetzt nicht schauen woran es beim 4ten genau liegt...
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2006, 06:58
...von China aus...
Da bringst du sicher neue Receiver als Urlaubsmitbringsel mit :D
