Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Siminn breidband Matrix C
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2006, 15:42
Wo kann ich die firmware für dieses box finden ? Es ist für kabel und hat eine conax embedded cam. Die software die mit die box kam hatte keine tuning window und ich Könnte nicht sintonisieren. Ich kann nicht das ursprüngliche firmeware in der Seite Oli's finden.
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2006, 17:00
Welche Box ist es denn genau? Es gab viele verschiede Kleinserien der Matrix C. Steht wirklich 'Matrix C' auf dem Aufkleber? Kannst du sagen welche Rev. die Platine hat? Welche Software war drauf, welche Software ist jetzt derauf... vielleicht ein LogText aus dem HT?
Was ist ein 'tuning window'? Suchlauf?
Was ist ' sintonisieren'?
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2006, 18:31
Der manual sagt Matrix C. Ich kann nicht sagen welche revision; ich finde nicht. Jetz hat er die firm Easy rider m. Original firm habe ich nicht behalten und weiss ich nicht welches es ist aber ich denke es ist
(seine page unter Matrix C/Screenshots Matrix C software).
Ich habe an ebay gekauft:
http://cgi.ebay.es/Receptor-Del-Cable-S ... dZViewItem
Es hat, aber, kein ci slot.
sintonisierer=abstimmen
tuning window= suchlauf
Ich sende log und images.
SAA1064 Display
4MB Hardware .. idx(1)= 0, idx(2)= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff
galaxis zapping team
Jump only first(2) Ver 1 check cfc addr 2c100000 !
SAA1064 Display
 EASY project Jan 13 2006 at 00:09:11
INFO: SW_DOWNLOAD_BUFFER_OFF - no sw download via sat
---- End of system check ----
  DRAM free: 0x2e03c6e0 space 0x14bc4
 SDRAM free: 0xcc35e2f8 space 0x0
  DRAM Base: 0x2e000000 Size: 4 MB
2.DRAM Base: 0x2e400000
USR St Base: 0x2e008078 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e0080f8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e008178 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0081f8 Size: 0x80
 Priv  Base: 0x2e027a9c Size: 0x80
 Priv Value: 0x00000000
 Heap  Base: 0x2e027b1c Size: 0x1d02e3
SDHeap Base: 0xcc200000 End:  0xcc3fffef
     Flash1: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
     Flash2: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
     EEPROM: 24C08 (1Kx8)
    Display: SAA1064 Display
   Frontend: Cable Alps TDBE2 STV0297
 AudioV Mux: CXA2161 2 scart
  Dolby AC3: direct
   RF Modul: ---
      Modem: ---
  Common IF: ---
  Embedded : Betacryp
I don't know how to put the photographs
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2006, 09:04
Man kann hier keine Photos hochladen, die Board Software unterstützt das nicht. Man kann aber woanders im Internet Bilder hochladen und den Link hier einbienden.
Du kannst mit die Photos gerne per Email schicken, ist lade sie dann hoch. oli[at]iqzone.de
Zu deinem Log und dem eBay link. Das verwirt mich etwas. Den zum einen sind im eBay link Bilder von einer "Easy World" dem deutschen Premiere Kabel Receiver. Zum anderen dein Log, das passt nicht zusammen. Es wäre gut wenn du die Box einmal öffnen könntest und ein paar Photos von der Platine machen könntest?
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2006, 14:55
Thanks for the photos by email.
Unfortunate that could be done the original software lost. The software would have interested me. Where did you buy the Matrix-STB give it still more?
This Matrix-STB originates from production for cable Provider in Finland and Iceland (MTV3, on digital ...).
http://www.welho.fi/PublicFiles/2005/04 ... 070305.pdf
The software in Finland and Iceland does not have a channel browsing. The Provider supplies the receiver obligatorily via the net with a program-lists-file.
I have however a aehliche software here. This is developed for the free market. However over sample production outside did not come.
I could send this software by email?
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2006, 16:52
Yes, as I told you I bought it on ebay. There are still 63 at 59.99 €
I lost the original firm because I didn't know how to download it to the computer.
And yes, I would be interested in the matrix c free software. Could you send it to me by e-mail?
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2006, 17:03
The box is not like the one shown it the page you've posted; it is the normal GEWK box. The instruction manual came in English and in the photographs of the software that came with it I can read the "About" window:
Platforma: CABLE
Manufacturer ID: 46545601
Hardware ID: 55
Usage ID: 2
Software version: 0.1
Program flash version: 5072001
User flash version : 6082002
SW download TID/BID/ONID: 3 / 1000 /15
Setup Application version: V 3.20
Banner Application Version: R 7.20
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2006, 09:11
Such STB would interest me already much. 60euro is however very expensive for the German market. Also this Hamburg company seems to supply exclusively to Spain?
http://iqzone.de/iqzone/bilder/cable_nit/
http://iqzone.de/iqzone/bilder/on_cable/
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2006, 19:05
Ich würde am Scan der Matrix C 1.9 NIT firmware von den oben genannten hiperlinks interessiert sein. Konnte jemand ihn mir schicken?
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 17:48
Thank you Oli. It works very well (conax cam included), except for epg. It always says "no epg" when I press the button.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 18:28
The EPG key is in this software only for OpenTV which is based EPG. The program must send a EPG in OpenTV. A SI based EPG gives over the Navigator key.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 18:50
Thank you very much. It is indeed as you say.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2006, 15:28
Dieses Board wurde auch beim Schwaiger Digizap FTA eingebaut:
http://satellite-board.de/board/viewtop ... 525#102525
