Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 07:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 08:20
GkTV habe ich über Hyper Terminal versucht aufzuspielt aber das ging nicht .
solte gehen, hast die ZIP vorher entpackt? GkTV 1.04c Timelock 31.12.2006.bin
Ich schicke dir heute Abend doch mal die MatrixC Firmware.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 09:24
Hab versucht GkTV zu laden mit Bootlader 3.10 :
Jump only first(2) Ver 0 check 71bb addr 2c100000 !
Soft reboot...
GkTV V1.04c - Built @ Jan 09 2006 / 00:59:49
Manufacturer : galaxis, CPU: TMX320AV71xx
TI-RTSL FW:F0240009 RTSL:B0250010 VIDEO:00010063
DRAM Base: 0x2E000000 Size: 4 MB
SDRAM Base: 0xCC200000 Size: 4 MB
Flash1 Base: 0x2C000000 Size: 2 MB 1/ATMEL AT49BV1614/0
Flash2 Base: 0x2C200000 Size: 2 MB 1/ATMEL AT49BV1614/0
EEPROM: Present
Frontend: TDBE2 / L2070
RF Modul: Present
Common IF: SCM CiMax
Loading generalsettings... Generalsettings at 0x2C3A8000
Bei den Generalsettings bleibt hängen. Mit Bootlader 3.12 läßt sich gar nicht laden.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 09:35
Mit Bootlader 2.50 ist genau das selbe .
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB 23 check 8982 addr 2c100000
Thank you for buying. galaxis development team
EASY project Nov 26 2004 at 15:40:44
Soft reboot...nufactur : gal
Flash: alloc at 2e1e7e00,
CI_Messa
Thank you for buying. galaxis development team---------------------------------------------
USR St Base: 0x2e00eae4 Size
UDF St Base: 0x2e00eb64 Size:
ABO St Base: 0x2e00ebe4 Size:
Flash1 Base: 0x2C000000 Size: 2 MB 1/ATMEL AT49BV1614/0e00ec64 Size: 0x80
P
Priv Value: 0x00000000
EEPROM: Present2f630 Size: 0x1c87cf
Stack Base: 0
RF Modul: Pres
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MBolby AC3: direct
Modem: ---
=====================================================2004 / 15:41:14
Download mode !!!!
Beta IF: ---
MacroVision: ---
File Check-Sum 71bb: 93/97/xx-330 D
DRAM Check-Sum 71bb OK!!!pdate ver.: not available
Start add=0x2c100000, End add=0x2c170777
=====================================================70] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44 idx(1)= 1, idx(2)= 1
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB============================
Soft reboot...
EEPROM: Present
RF Modul: Present
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 09:40
Mal ein Tipp zum Bootlog. Das Hyperterminal bei XP oder Win2K ist fehlerhaft, es wird der Speicherpuffer des Logtextes nicht gelöscht... nur überschrieben. Daher kommt dein Logtext so schlecht rüber...
Besser ist es, zur Dokumentation ist den Logtext in eine Text Datei zu speichern. Unter "Übertragung" -> "Text aufzeichnen" einen Pfad und einen Dateinamen wählen, dann Aufzeichnung starten. Die Datei kann man dann mit dem Texteditor öffnen.
Du hast die Generalsettings am TV Bildschirm nicht eingestellt!
siehe: http://iqzone.de / klick-> galaxis / klick-> GkTV / klick-> Die Installation
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 09:59
How to install....
You need:
a Nullmodem cable with 9-pin Sub-D connector
9-pin Sub-D Gender changer male/male:
A galaxis Box:
("Foto: galaxis technology ag")
Hyperterminal or the GkWare galaxis downloader
Using the downloader application is the recommended update method for unexperienced users. It contains on-screen step-by-step instructions for changing the box firmware. The following description might help you if you have problems or simply want more information about the upgrade progress.
Download HowTo (Hyperterminal):
Connect one of your PC serial ports to your galaxis box using the nullmodem cable and the gender changer (other cables might fit, but they do not work).
Start Hyperterminal and open the serial port you connected the box to (115k2, no handshake)
Power-On your box
Quickly press "d" on the keyboard when you see a series of dots
If you see "doun" in the front-display now proceed with step6, otherwise go back to step 3.
Select Transfer -> Send File
Select "1k XModem" in the Protocol field
Select "Browse" and open the downloaded firmware file
Press "Send"
You should see a download progress bar now.
You should now UNDER NO CIRCUMSTANCES powerdown or reset the box until the download is complete and the new firmware has started.
Meinst das??
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 10:35
Nein, das...
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 11:47
MIt GkTV läuft's jetzt gut nur die Menüführung und Einstellungsmöglichkeiten lassen zu wünschen übrig.
Hoffe die Original Matrix C Software ist besser.Die Premiere
Programme werden trotz Original Premierekarte nicht
wiedergegeben , das wird wohl an an dem Modul liegen?
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 11:56
Takeoff hat geschrieben:
Das ist DVB2000 (dbox1) like...
Die Premiere
wiedergegeben, das wird wohl an an dem Modul liegen?
Die Box hat kein Betacrypt Chip (Beta1 Chip wie in der Easy World). Der Kartenleser ist direkt mit der CPU verbunden, je nach dem welche CAS die Software/Firmware unterstützt... läuft dieses auf den Kartenleser. GkTV hat kein CAS inkl. Die Primacom verwendet z.B. Cryptoworks. Die MatrixC Software hat Conax. Premiere Karten laufen in der Box nicht.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2006, 11:33
Mit MatrixC Firmware läuft's jetzt gut aber TV sollte man wie bei GkTV an VCR Scart anschließen und nicht an TV Scart sonst hängt's manchmal.
Konnte noch nicht ausprobieren ob mit AlphaCrypt Modul Premiereempfang möglich ist.
Fazit: Primacom/Matrix zu kaufen lohnt nicht,ein Galaxis EasyWorld
bekommt man billiger auch wenn er dreimal "teuerer" ist *g*
Danke für deine hilfe Oli
Gruß E.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2006, 12:06
Der MatrixC unterstützt keine CIs. Warum an der VCR Scart, was ist das Problem?
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2006, 12:01
Woran das liegt weiß ich nicht aber über VCR Scart läufts gut und hängt nicht.Bei Matrix C Firmware muß man bei Sendersuchlauf Manuell alles eingeben ,KabelBW: 047000 bis 086200 , Quam 64 , sonst findet sich gar kein sender!
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2006, 12:40
Was "hängt"? Ich weiß nicht was du meinst... hast du ein RGB/Composit Problem???
Ja ist gewollt, da jedes Kabel anders ist... Wenn du die Suchart auf Deep Scan stellst kannst du das ganze Band Frequenzweise scannen ohne Vorgabe einer Frequenz (NIT Scan), dort muss man nur SR und QAM vorwählen und die obere und untere Frequenzbandgenze (ist voreingestellt).
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2006, 17:42
Mit Deep Scan ging nichts , kein Sender gefunden.Erst mit Manuelle eingabe ging's. Über TV Ausgang blieb das Bild stehen und umschalten konnte man zeitlang auch nicht , erst Matrix aus und anmachen schaffte abhilfe .Ist auf "FBAS" eingestellt , da schon bei Easy R..... bei RGB noch mehr Probleme auftraten. Über VCR Ausgang läuft der Matrix jetzt gut und ich kann Ihn beruhigt wegschmeißen . *g*
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2006, 18:17
Von der Scart kann sowas nicht passieren! Du weist schon das die TV Scart beim Matrix oben ist? Umgekerhrt wie beim Easy!
Im Deep Scan musst du die richtige SR auswählen, erscheint dann rechts gelb in einer Liste, man kann verschiedene SR auswählen.
Warum wegschmeißen? Im unterschied zum Easy kann er wenigstens QAM256 ...
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2006, 22:18
Ich kenne die belegung,deshalb habe ich es hier ausdrücklich erwähnt . Suchlauf hat ohne Manuelle eingabe nicht funktioniert . Und für diejenigen die genau so Schlau sein wollen wie ich und sich einen Primacom kaufen und denken Galaxis ist "Galaxis" die sollen bedenken dass Premiere empfang nicht möglich ist , die 2 CI Schächte Inaktiv sind .
Wegschmeißen werde ich es nicht direkt aber das Teil landet in Keller als ersatzteilspender da ich noch 2 Galaxis Easy World Kabel und SAT habe , ich werde mir noch einen Easy Worl Kabel kaufen. Verkaufen kann man das Teil mit Gutem Gewissen ganz sicher nicht weil das was "Primacom" kann auf dem Markt schon für 10 Euro zu haben ist und das ohne zusätzlichen Zeit und Geld Aufwand ;-)
