Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 07:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 08:01
Ich würde eher die Easy World Kabel ausschlachten. Auf dem Kartenleser der Primacom geht eben viel mehr als dort und eine Easy kann man im Kabel dank QAM256 eben nicht mehr verwenden. Jedenfalls in KDG, ish und Iasy Netzen...
Wer gar im Primacom Netz wohnt spart sich den Kauf eines Box bei Aboabschluss... Eine Easy World Kabel könnte ich bei Ebay nicht mehr ruhigenen Gewissens verticken, weil sie faktisch in keinem deutschen Kabelnetz mehr funktioniert!
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 10:51
Hallo Oli .
Galaxis Easy World Kabel mit EasyR.... Software (bringt im Kabel nix) auf TV Ausgang und RGB funktioniert bei mir (KabelBW) perfekt .
Deshalb würde ich ohne weiteres noch ein EasyWorld kaufen da ich noch 1 Kabel Reciever brauche ,ist auf jedenfall billiger wie ein Humax BTCI 5900C und kann mehr ( zumindest für mein bedarf).
Wenn du weißt wie man das komisches Primacomteil auf Premiere
empfang umstellen kann ...... dann behalte ich es gerne.
Ein Kartenleser von kaputtem EasyWorld umlöten?
Die Matrix C Software hat kein PC Modus !??
Danke E.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 12:32
Der BTCI 5900C kann auch kein QAM256... was ihn auch für deutsches Kabel zu Elektronikschrott macht.
Wie gesagt ist beim Matrix die TV Scart oben nicht unten wie bei Easy!
PC Modus hat der MatrixC nicht man kann die Programmliste per PortListener auf PC sichern. Aber für Kabel und der Handvoll Programme braucht man eigentlich keinen PCmodus... Der Cleaner hat eine Funktion, und konvertiert EEDs der Easy in das BIN Format des MatrixC!
Für Beta, softwareseitig per CPU Kartenleser ist was in Arbeit auf Easy-GUI Basis.
P.S. Bitte Boardregeln beachten!
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 13:29
Hallo Oli ,
Das bei Matrix TV Scart oben und nicht unten ist wie bei Easy Habe ich schon oben geschrieben (belegung) , deshalb habe ich auch die Probleme
mit TV Scart erwähnt so dass "Nachahmer" nicht gleich aufgeben sondern auf VCR Scart versuchen . Scheinst besondere Vorliebe für Matrix C (Primacom) zu haben !? *g* Ich kann sie leider "noch nicht" mit dir teilen ;-) , nur Conax unterstützung und CI-Blender . Damals bei Start im
Primacomnetz war's bestimmt ein HIT mit Modem und der Technik . Primacom wird damals bei Entwicklung besondere Interesse gehabt haben eine entfremdung der BOX zu verhindern ;-) , deshalb gibt es jetzt bestimmt die Probleme mit andere Software .
Wann kann man mit der neue Software rechnen?? Wenn die Software auf Easy basiert dann wird es bestimmt wieder Probleme geben da der BOX nur mit Matrix C und GkTV Software läuft.
E.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 13:45
Hm, vielleicht hast du eine ganz andere Box? Ich habe einige Primacom Boxen hier, sie funktionieren ohne Probleme... also die TV Scart und Easy Software ist kein Thema...
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 13:58
Hab schon die "richtige Primacombox" . Die Scart Probleme treten mit Easy Software genau wie mit GkTV und Matrix C Software. Nur Easy Software hat zusätzlich Probleme das gewisse Sender nicht findet und wenn die Sender (Kabelliste von EasyWorld) über PC Modus Überspielt werden dann bleibt bei den Sendern hängen wenn man umschalten will . Matrix C Software läuft jetzt gut bis auf TV Scart aber das ist nicht wichtig so lang über VCR Scart läuft.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 14:17
Wo treten sie hin? Wenn sie auftreten... undunabhängig von der Software tippe ich auf ein Problem des Scartkabels bzw. des TV.
Typischer Bug der Easy GUI bei schlechtem Signal. Der Easy Tuner scheint da wohl leicht besser zu sein...
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2006, 18:42
An Scartkabel kann es nicht liegen , genauso mit TV . Mit verschiedenen Kabel und Fernsehen oder sogar am PC treten die selben Probleme auf die auf Easy World nicht auftreten . Mit Matrix C Software gibt es keine Probleme außer am TV Scart Ausgang aber VCR Ausgang läuft's perfekt .
Wenn's nur noch Premiere ginge dann wäre schon OK.
Signal ist eigentlich Gut. In dem Wohnhaus habe ich für andere Telestar Diginova ,Pace DC220KKD und Humax BTCI 5900C angeschlossen und bei mir Galaxis Easy World ....... alle laufen Problemlos.
E.
 Betreff des Beitrags: Primacom Problem
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2006, 20:23
Hallo Oli ,
jetzt habe ich das Problem gefunden warum Primacom nicht "Sauber läuft"
und immer wieder hängen hat.
Wen man Box Normal einschltet zum beispiel auf ARD platz und das alles
im Hyper Terminal speichert dann sieht das so aus und gleich danach zum vergleich ein Easy World ------>
PRIMACOM
serial Display
Load FlashDriver into RAM 0x2e000500, size 664
Flash1: ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Flash2: ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
flash_buf alloc: 2e1e7ff0, size: 10000
4MB Hardware .. idx(1)= 1, idx(2)= 1
Distanzierung / Disclaimer
Nutzung dieser Software ausschliesslich auf eigene
Gefahr. Es kann keine Haftung für Schäden jeglicher
Art, die im Zusammenhang mit dieser Software steht,
übernommen werden. Die Vervielfältigung und die
Verbreitung dieser Firmware ausser über iqzone.de
ist untersagt.
ZapTV boot ver 3.12a Mar 30 2005 at 06:14:19
modification 1.12 by TheDep@rtment
CPU: TMX320AV71xx, Flash 4MB
running area: 0x2c050000 .. 0x2c200000
universe zapping team
!!! ready for receiving 'd' for download-mode !!!
booting ...
Jump 2 (3 older) Ver 19 check 7567 addr 2c100000 !
serial Display
ist untersagt.
booting ...
EASY project May 23 2006 at 21:21:34
FC_api: Load from FLASH .. ca_user
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e03b3b0 space 0xa29c
SDRAM free: 0xcc3546b8 space 0x1546b8
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 4 MB
2.DRAM Base: 0x2f000000
USR St Base: 0x2e008d68 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e008de8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e008e68 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e008ee8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e031094 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e031114 Size: 0x1c6ceb
Flash1: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 5 waits
Flash2: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: 80C51 Display
Frontend: Cable Alps TDBE2 L2070
AudioV Mux: STV6410 2 scart
Dolby AC3: direct
RF Modul: RF modulator Alps
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at May 23 2006 / 21:21:47
Embedded : Betacrypt
Embedded : Conax CAS3
Embedded : Cryptoworks
Beta IF: ---
MacroVision: ---
Firmware vs: ********* *.**
Embedded : **** *.**
=== DEVICE on ====
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
[L2070] 64 QAM
EASY WORLD
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 1 check 5ac7 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits
Display: SAA1064 Display
Frontend: Cable Alps TDBE2 STV0297
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Beta IF: ---
MacroVision: ---
Embedded : **** 2.29
=== DEVICE on ====
Liegt wohl an dem Permanenten wiederholungen von "[L2070] 64 QAM" !!
Nur wie bekommt das weg??
Ich betreibe meine Galaxis Kabel Boxen mit der Software ER 2.01 ohne Key's und denke ohne Keys aufzuspielen ist die Software legal.Du kennst dich aber besser aus und wirst das genauer wissen.
CU E.
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2006, 22:04
Bitte erwarte hierzu keine Support von mir zu derer art Software! Ich habe damit sicher keine Erfahrung!!! Die Easy Software hat Probleme mit dem Primacom Frontend.
Liegt wohl an dem Permanenten Wiederholungen von "[L2070] 64 QAM" !!
Dies ist eine Meldung des Frontendtreibers L2070, ist normal. Scheint nur kein Signal zu liefern weil die Treiber bei der Easy Software nicht hinreichend implementiert sind.
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2006, 08:41
Die Software betreffend habe ich kein Support von dir erwartet sondern nur eine Fachliche und genaue Antwort ob die Software ohne Keys legal ist. Mit der Easy Software läuft der Primacom Box noch am besten, ich habe fast alle ausprobiert auch die alte Matrix Kabel version und mit allen war das Problem mit den Permanenten Wiederholungen.
CU E.
 Betreff des Beitrags: Re: Primacom Problem
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2006, 10:56
Takeoff hat geschrieben:
Wenn sie die gleichen Treiber verwenden haben sie die gleichen Logs. Hast du GkTV mal versucht?
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2006, 10:06
GkTV habe ich auch Ausprobiert (steht weiter oben) aber [L2070] 64 QAM
oder nur 64 QAM kommt ständig. Das ist bestimmt Hardware bedingt? Das Oberteil (Modem) habe ich ausgebaut und betreibe es ohne (ob es daran liegt?). Wenn man das nich im Griff bekommt dann ist Primacom Box nicht als Kabelbox tauglich. Hintergrund der frage ist die umstellung
Kabel BW auf QAM 256 und da kann Galaxis Easy World viele Sender nicht mehr empfangen.
E.
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2006, 17:22
Wo genau ist das Problem? Ich habe einige Primacom Boxen hier im betrieb. QAM256 geht da ohne Probleme! Die CIs gehen nicht, die Schächte sind nur aus Spaß drin :D
CA geht z.B. Conax mit der MatrixC Software. Die Easy Software hat die passenden Treiber (das ist Software) nicht dabei. Einige Easy Versionen wie die FTAbox haben auch die L2070 Treiber dabei.
Alle Softwareversionen die es gibt verwenden immer den gleichen fertigen FE Treiber den galaxis von Technotrend bezogen hat. In der Vergangenheit gab es nie bedarf einen eigen Treiber zu schreiben. Der Treiber beist sich aber mit der Easy Software die kein Multitasking hat.
Diese Meldung [L2070] habe ich auch, der Tuner versucht zu locken aber der gewählte Transponder hat kein Signal, jeder Versuch zu locken wird mit dieser Meldung quitiert.
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2007, 15:28
Hallo Oli ,
ich bekomme kein Sender der auf Quam 256 gesendet wird.
Mit welche Software betreibst Du deine Primacom's?
E.
