Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 07:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 18:48
Hallo Oli !
Hab ich natürlich richtig eingestellt !
Gibts irgendwo eine deutsche Bedienungsanleitung für diese SW ?
NAch einem automatischen Suchlauf bekomme ich keine Meldung zum speichern oder bestätigen
Andreas
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 19:28
Wenn du das Setup wieder verläßt kommt eine Abfrage ob du alle Änderungen speichern willst oder nicht.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2006, 13:36
Hallo Oli !
Danke für Deine Geduld aber bei mir wirds nicht hell !
Das Die Satelliten Einstellungen stimmen kann ich daran erkennen, daß nur mit der Astra 19,2 E eine Signalstärke von 100% angezeigt wird und sonst mit keiner.
Auch die Einstellung mit Universal LNB dürfte richtig sein.
Nach autom Suchlauf zeigt er mir an Transponder 1/1 100%, hier kommt keine Frage nach speichern !
Hab schon versucht alle 300 - 400 Kanäle durchzu zappen - kein Erfolg.
Das Logfile hast Du ja schon gesehen, ist da alles OK ?
In der Kanalliste habe ich übrigens am Beginn natürlich nur die Italiener aber bei ca. 250 kommen auch die SAT Pro7 usw
Liebe Grüße aus Wien
Andreas
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2006, 15:12
Hat die Box vorher mit der Easy Software Bild/Ton? Ist es eine Easy Beta CI?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
