80 cm ist deutlich besser in Randgebieten der Astra Ausleuchtzone.
Und, ja es ist vom COMET Betrieb.
Dann ist zu 99.9% anzunehmen das der Receiver vollkommen in Ordnung ist.
Es gibt zwei LNB-Kabel von der Antenne. Die beide kommen in einem kleinen "Box" zusammen und weiter geht nur ein Kabel von der Antenne zum Gerät.
Kläre bitte mal was das für eine Antenne ist. Du hat oben geschrieben du hättest nur Astra 19,2°E. Einen DiSEqC Schalter macht nur Sinn wenn du mehere Antennen bzw. mehrere LNB betreibst!
Also LNB direkt mit den Receiver verbinden!
Ich war öfter in Dänemark und Skandinavien im Urlaub. In dortigen Ferienhäusern gibt es immer wilde Schaltungen meist
nicht mit DiSEqC geschaltet sondern mit 22kHz! Das 22kHz Signal wird digital aber anderweitig (für das low/high-Band) genutzt.
Frekv. 10964
Eingang 1
DiSEqC: geht mit 1 oder 3, nicht 2 oder 4.
22 kHz Dual
LNB: geht mit U, 3 oder 4 - nicht 1, 2, D
Mit den Werten kann ich leider nicht viel anfangen! Ich denke das U bei LNB steht für Universal!?
Du empfängst also mit neuen (digitalen) LNB:
10.964 H PAL/analog 7.02:7.20 ZDF
-> die Antenne+Schalter liefert das Low-Band, und scheinbar ohne LOF versatz (LOF=9750).
Dann müßte auch der Galaxis Easy World dort (im Low-Band) ein Signal bekommen!
Du hast Astra 19.2°E auf DiSEqC=A und Universal LNB + LNB Versorung ein? (im Menü Antenne->Multischalter)
Versuche bitte mal einen Transpondersuchlauf:
Manuelle Suche
Astra 19.2°E
10832 MHz H 22000 Ks
Transponder
neu
alle
Unter Suchlauf oben auf Manuelle Suche und unten auf Transponder.
Dann auf Start klicken.
Bin mal gespannt ob das geht...
