Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 06:17
 Betreff des Beitrags: Humax 5100 premiere portalschaltung?
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2006, 11:40
hi,
ein kumpel von mir besitzt ein humax 5100!
gibt es ein softwareupdate wo eine premiere konferenzschaltung möglich ist?
habe gehört, dass diese vom 5400 evt. auch gehen?
gruss max
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2006, 05:34
Eine richtige Portalschaltung ist in der Soft nicht integriert, aber Du kannst für jede Option einen eigenen Kanal anlegen.
z.B:
Konferenz: Programm 50
Spiel1: 51
Spiel2: 52
Spiel3: 53
u.s.w.
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2006, 16:31
das problem ist premiere direkt sendet manchmal filme auf einem formal 1 kanal, danach auf eirgendeinem fussballkanal!
gibt es kein softwareupdate?
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2006, 08:25
Man kann (ausreichend Speicher im 5100 vorausgesetzt) die ToH3.3 - Firmware des 5400 anpassen und aufspielen. Damit geht auch die Auswahl der Subfeeds unter den dafür geforderten Voraussetzungen (Makro-Mode ein, PPV-"Unterkanal" angelegt). Bei meinem 5600er geht das auch!
Solltest nach 'Convert 5400 to 5100' suchen oder was in der Art.
Es gab mal eine wunderhübsche Anleitung von SciFi...
Janus
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2006, 14:46
hast du ein link zu dieser anleitung?
bist du sicher, dass es mit dem 5100 geht oder ist das jetzt nur eine vermutung?
gruss max
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2006, 17:27
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?p=100966
Musst nur bei dem Batch-Job die System-IDs (für den 5100) entsprechend anpassen.
Vom 5100 gab es mW zwei Versionen mit unterschiedlichem Speicherausbau. Ein geht, die andere nicht, da zuwenig Speicher.
Janus
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2006, 21:29
wie finde ich heraus welche es ist? bzw. welche genug speicher hat und welche nicht?
wie passe ich die entsprechend an? kenne mich da nicht so aus!
may
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 09:09
Ich habe einen 5400z (TOH 4.Beta02) und nun wieder ein Premiere Abo. Meine Kanäle sind aber alle total veraltet (kein das vierte usw). Hat jemand vielleicht eine neue Settingsdatei für mich wo auch das mit der "Portalschaltung" schon drin ist. Das wär mal total super 8) :mrgreen:
