Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 08:16
 Betreff des Beitrags: Wie kann ich Goldtop Software von EasyWorld löschen?
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 09:45
Hallo Leutz,
ich hab eine EasyWorld, auf der italienische Software drauf ist. Sind aber keine Kanäle zu finden. Ich wollte andere Software draufspielen, Im Hyperterminal komme ich durch Drücken der D-Taste beim einschalten der Box NICHT in download-Modus! Muss ich vlt. andere Taste drücken bei dieser Software?
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 10:55
Nein, die "D" Taste der PC Tastatur. Ist das Hyperterminalfenster aktiv? Hast du mal PL_galaxis versucht?
- *.bin mit Hyperterminal einspielen
- Anleitung PortListener galaxis
- Serial downloader V1.0
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 11:55
Ich meine ja die Tastatur-Taste (oder hat die Fernbedienung auch eine D-Taste :D ?)
Ich schaue mir die Links an, dann melde ich mich nochmal.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Sa 27. Mai 2006, 11:25
der Portlistener Galaxis kann die Box nicht in den Download-Modus versetzen (Send 'd' ergibt keine Rückmeldung von der Box).
Hier ist die Ausgabe im PortListener, wenn ich auf "Verbinden" klicke und die Box einschalte
ANFANG DER AUSGABE
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 28 check 91f2 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 28 check 91f2 addr 2c100000 !0
BUILD : Nov 11 2002 16:15:24
VERSION : 2.1.4
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 2
Usage_id : 2
SW_version : 28
TID : 869f
BID : 1040
user_version : 06082002
channel_version : 13112001
=================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.030 14/03/2002
SW update version : FREETV 1.018 20/05/2002
Demodulator version : 1.003 14/03/2002
Scan Version : 1.019 14/05/2002
Dram_Size : 2 MB
Dram2_Addr: 0
SDram_Size: 4 MB
Flash1 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Flash2 : ---
Eeprom_Typ: ---
Disp_Typ : SAA 1064
AVmux_Typ : CXA 2161
Scart : two/three Scart
AC3_Typ : CS8405 present
RFmod_Typ : ---
FE_Typ : QPSK Alps BSRU6
Modem : ---
CIMax : present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
ENDE DER AUSGABE
Mich stört die Zeile "Cannot program connect to com_0.passive"
Ist es ein Hinweis auf die Fehlerursache?
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Sa 27. Mai 2006, 20:53
Nein, ist normal. An der zweiten RS232 hängt ja kein Kabelmodem.
Du drückst nur verbinden? Du musst auch auf send D drücken nach dem einschalten der Box!
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 09:57
ja, ich habe nach dem Einschalten der Box auch auf Send 'D' gedrückt, einmal hab ich gedrückt nachdem die ganze Ausgabe von der Box kam.
Beim zweiten Versuch hab ich Send 'd' direkt nach dem Einschalten der Box gedrückt.
Resultat war dasselbe: die Box liefert die Ausgabe, die oben aufgelistet wurde. Irgendwie vermute ich, dass die Verbindung nur in eine Richtung geht, das heisst ich bekomme zwar die Daten von der Box in den PC rein, aber die Box reagiert nicht auf die Anfragen vom PC?
Wie kann so was passieren? Com-Port der Box kaputt?
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 12:42
Bekommst du die Box im Hyperterminal in den Dwonload Modus? Schalte die Box mal mit der FB an und drücke gleichzeitig mehrfach auf 'sende D'.
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 13:30
Im Hyperterminal geht es auch nicht (hab ich im ersten Beitrag schon geschrieben:)). Die Hyperterminal-Ausgabe der Box-Infos läuft einfach durch, als hätte ich gar keine Tasten gedrückt.
Mit FB hab ich noch nicht probiert. Es gibt sowas wie PC-Modus bei EasyWorld, vielleicht sollich damit was probieren? Das Problem ist nur, dass ich keine FB von EasyWorld habe, nur eine Universal-FB.
Mit der Original-Software könnte ich die Box auch steuern, aber bei dieser Box ist eine GoldTop Software drauf, die Box reagiert nur aufs Umschalten der Kanäle (zur Zeit gibt es keine) und ich habe es geschafft, das Hilfe-Bild auf dem TV anzuzeigen, wo die Original-FB abgebildet ist. Ich komme nicht in Setup-Menü rein (es gibt keine Taste dafür auf der FB)
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 13:36
Nein
Welche Universalfernbedienung? Du brachst die Setup-Taste der orig. FB!!!
Starte die Box mal und halte paralell die D Taste am PC gedrückt! Funktioniert das auch nicht ist dein Kabel nicht OK oder die Com am PC defekt.
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 13:46
Genau so habe ich das gemacht! Die D-Taste mal beim Hochfahren der Box gedrückt, mal vor dem Einschalten. Ich weiss was du meinst, habe zur gleichen Zeit Software auf andere EasyWorld-Boxen aufgespielt (s. Thread mit Betachip-Tod), alle schalteten sich in den Download-Modus einwandfrei. Das bedeutet : Com-Port am PC ist OK und Nullmodem-Kabel auch.
Heute kommt hoffentlich meine Original-FB, damit spiele ich ein bißchen rum, vielleicht kann ich die Box dann irgendwie zurücksetzen.
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2006, 13:09
Hat leider nichts gebracht, die Box zeigt das Menü, man kann navigieren und nach Sendern suchen (findet nix).
Andere Software kann ich nicht aufspielen, da die Box auf keine Tasten auf PC reagiert. Bin verzweifelt. Wenn ich Betachip umgehe, besteht die Chance, das die Box dann funktioniert, ohne dass man Software neu aufspielen muss?
Gruß, Fasimba
P.S. diese 33 Ohm - Arrays sind so winzig, ich hab zuerst gedacht, ich hätte was verkehrtes bestellt :) Ich muss eventuell SMD-Lötkolben besorgen (oder heisst es SMD-Gebläse?). Kann jemand eine bestimmte Marke empfehlen?
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2006, 13:38
Gehe davon aus das du im HT alles richtig machst und die PC seitige Hardware und das Kabel i.o. ist.
Wo kommt denn die Box her? Hast du das Teil vielleicht von eBay? Wenn die COM des PC im normalfall funktioniert nur nicht mit dieser Box? ... das klingt nach 1-2 Hardware Fehlern. Im ersten Schluss nicht einmal nach Beta1! Vielleicht hat der Vorbesitzer etwas zuviel mit dem Teil rumgespielt?
Was du schilderst ... eher unwahrscheinlich das sie dann wieder geht!
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2006, 14:21
Hi Oli,
Stimmt, die Box habe ich von ebay, hab sie schon auseinandergeschraubt, es gibt keine sichtbaren Spuren von irgendwelchen Hardware-Versuchen (auffällige Lötstellen oder so). Es sieht für mich so aus, als hätte Com-Port der Box irgendeine Macke, so dass er nix empfängt, nur sendet.
Habe noch eine ältere gleiche Box rumliegen, die gar nicht geht, vielleicht kann ich einige Teile davon benutzen, um die andere auf Trab zu bringen.
Na ja, was soll's wenn nix mehr geht, dann schmeiße ich sie weg, oder verkaufe als defekt.
Gruß, Fasimba
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2006, 14:37
Leider kann man da aus der Ferne nicht viel helfen. Wäre ein hin und her mess das mess das... Auch fehlen vielleicht machmal die Werkzeuge.
Was du mal machen kannst für deine Zwei Probleme.
Problem 1 kein Signal:
1. gehe ins GoldTop Menü und stelle mal die Antenneneinstellungen auf Antenne A = Astra 19.2E und B = Hotbird 13E. B ist wichtig da B meist auf Astra19.2E steht was die Box durcheinander bringen kann. Dann aus den Menü gehen (Speichern) und dann wieder ins Menü einen Suchlauf versuchen.
2. Am LNB in die Spannungen 14/18V prüfen, liegen die an?
Problem 2 keine serielle Verbindung:
1. Max232 austauschen.
Was du auch mal machen kannst, versuchen über Jtag verbindung zu bekommen.
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2006, 15:17
Danke Oli,
ich werde deine Vorschläge versuchen und melde mich dann.
Gruß, Fasimba
P.S. Von Messgeräten hab ich Oszilloskop und Digi-Multimeter, sollte für die meisten Fälle ausreichen
