http://satellite-board.de • Thema anzeigen - IDS Tango C
Aktuelle Zeit: Fr 27. Nov 2026, 00:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: IDS Tango C
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 13:51
Hat jemad Interesse an Tango C mit einem Conax Kartenleser?
Hardware:
• High Speed Prozessor conexant
• Optischer und elektrischer Digitaler Ausgang für Ihre Stereo Anlage (Dolby Digital)
• Serielle Schnittstelle RS 232 für Softwareupdate
• 1 x Kartenleser
• Eingangsfrequenz: 47MHz - 862 MHz
• verarbeitet niedrige Symbolraten <2 MSymb/s (Spar-Multiplex)
• hochwertiger LG Tuner
• 2 x Analoge Audio Chinch-Anschlüsse
• 2 x Scart (TV/VCR)
• 16:9 / 4:3 Formatumschaltung
• 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
• Kompaktes Gehäuse, elegantes Design
• Netzschalter
• 7 Segment Display plus 2 x Status LED
• Fronttastenbedienung
• Abmessung:280x210x55mm
Software:
• Ultraschneller Teletext mit 1000 Seiten Speicher
• EPG – Elektronische Programmzeitschrift nach Genres
• mind. 8 Menüsprachen:
• Deutsch, englisch, spanischen, türkisch, portugisisch, norwegisch, französisch, italienisch, etc..
• 20facher Videorecorder Timer
• 6000 Programmspeicherplätze
• Installationsassistent
• Umfangreichste Menüführung und Editierfunktionen
• Favoritenlisten
• Automatischer, manueller und linearer Suchlauf
• Intuitive und leicht bedienbare Benutzeroberfläche
• Zusätzliche Features wie Terminplaner und 3 Spiele
Demnächst ein Testberich zu dem Gerät auf iqzone.de
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19378
Zuletzt geändert von oli am Di 8. Aug 2006, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Tango C
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2006, 10:40
1. Ist der Tango C 'Kabel Digital Home' tauglich ?
2. Pro (und Kontras ?) dieses Decoders gegenüber dem bisherigen Galaxis Easy World ?
mfG jaimes
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2006, 15:58
zu 1.) nein, die Box hat von Hause aus Betacrypt2 (nicht kompertibel zu Betacrypt1!)
Softwareseitig könnte man Conax oder Cryptoworks machen.
zu 2.) Die Menüs sind sehr viel schneller. QAM256 geht.
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2006, 14:24
Der TangoC wurde in der Variante mit Conax von TeleKolumbus gekauft.
Bild Hier der Vorabtestbericht nur mit Bildern der Hardware und der GUI:
http://iqzone.de/iqzone/testberichte/be ... _beta2.htm
BeitragVerfasst: Mo 18. Sep 2006, 22:51
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2006, 07:41
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2006, 09:08
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2006, 10:36
 Betreff des Beitrags: Re: IDS Tango C
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 16:56
wie technisch geshen hat die box also Betacrypt2 eingebaut welche box?
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 19:19
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2008, 15:56
aber Betacrypt2 wird im ausland verwendet bei paytvsendern weiss jemand genao wo?sagt sogar technisat die diese bc2 cams vertreiben
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2008, 18:28
Wie oben schon erwähnt gehen die Geräte in Europa nach Norwegen und Spanien/Portugal außerhalb gehen die eräte auch nach Argentinien, Brasilien usw...
Also Kabel, DVB-T und DVB-T/QPSK
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 05:23
wird allso dort bcetacrypt2 verwendet ja?hab auch ne Betacrypt2 pdf dieser receiver hat nur wie beschreiben nur bc2 embeded.
Tango%20MMDS%20BetaCrypt%20embedded.pdf [261.71 KiB]
727-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 07:42
Conax kostet ja nichts, mein TangoC erkennt also beim Einstecken und neu booten ohne Probleme auch die Techniast Karte. Dein PDF ist die Tango mit Tuner, meiner Info nach wird das profesionell in Deutschland nicht gesendet, ist wohl gar verboten.
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 08:00
MMDS sind Distributionssendeanlagen. Eine Sendeanlage kann in Deutschland eigentlich generell nicht ohne Genehmigung betrieben werden. Ausnahmen sind nur bestimmte (Consumer)Geräte und Technologien, die auch nur in bestimmten Frequenzblöcken mit begrenzter Leistung arbeiten dürfen, wie z.B. DECT, WLAN, Handys (D/E Netz), LPDs, CB Funk (FM), Bluetooth etc. MMDS könnte eigentlich nur in speziell genehmigten Fällen wie z.B. Richtfunkstrecken hier in Deutschland zum Einsatz kommen, ist aber sicherlich nicht für den Endverbraucher gedacht, sondern nur für die Signalzuführung. Daher wundert mich das, daß IDS solche Geräte anbietet.
Visit my
