Aktuelle Zeit: Di 3. Jun 2025, 23:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: IDS Tango C
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 13:51
Hat jemad Interesse an Tango C mit einem Conax Kartenleser?
Hardware:
• High Speed Prozessor conexant
• Optischer und elektrischer Digitaler Ausgang für Ihre Stereo Anlage (Dolby Digital)
• Serielle Schnittstelle RS 232 für Softwareupdate
• 1 x Kartenleser
• Eingangsfrequenz: 47MHz - 862 MHz
• verarbeitet niedrige Symbolraten <2 MSymb/s (Spar-Multiplex)
• hochwertiger LG Tuner
• 2 x Analoge Audio Chinch-Anschlüsse
• 2 x Scart (TV/VCR)
• 16:9 / 4:3 Formatumschaltung
• 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
• Kompaktes Gehäuse, elegantes Design
• Netzschalter
• 7 Segment Display plus 2 x Status LED
• Fronttastenbedienung
• Abmessung:280x210x55mm
Software:
• Ultraschneller Teletext mit 1000 Seiten Speicher
• EPG – Elektronische Programmzeitschrift nach Genres
• mind. 8 Menüsprachen:
• Deutsch, englisch, spanischen, türkisch, portugisisch, norwegisch, französisch, italienisch, etc..
• 20facher Videorecorder Timer
• 6000 Programmspeicherplätze
• Installationsassistent
• Umfangreichste Menüführung und Editierfunktionen
• Favoritenlisten
• Automatischer, manueller und linearer Suchlauf
• Intuitive und leicht bedienbare Benutzeroberfläche
• Zusätzliche Features wie Terminplaner und 3 Spiele
Demnächst ein Testberich zu dem Gerät auf iqzone.de
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19378
Zuletzt geändert von oli am Di 8. Aug 2006, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Tango C
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2006, 10:40
1. Ist der Tango C 'Kabel Digital Home' tauglich ?
2. Pro (und Kontras ?) dieses Decoders gegenüber dem bisherigen Galaxis Easy World ?
mfG jaimes
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2006, 15:58
zu 1.) nein, die Box hat von Hause aus Betacrypt2 (nicht kompertibel zu Betacrypt1!)
Softwareseitig könnte man Conax oder Cryptoworks machen.
zu 2.) Die Menüs sind sehr viel schneller. QAM256 geht.
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2006, 14:24
Der TangoC wurde in der Variante mit Conax von TeleKolumbus gekauft.
Bild Hier der Vorabtestbericht nur mit Bildern der Hardware und der GUI:
http://iqzone.de/iqzone/testberichte/be ... _beta2.htm
BeitragVerfasst: Mo 18. Sep 2006, 22:51
Ist dieses Gerät identisch mit dem, welches derzeit auf der Webseite von IDS für 64,99 verkauft wird (DVB-3023C)?
Was für eine Smartcard läuft in dem Teil? Ich bin in Hessen bei isey und habe so 'ne tividi-Karte für die grundverschlüsselten Privaten.
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2006, 07:41
Conax für TeleKolumbus, EWT usw. Möglich wäre auch Cryptoworks und Betacrypt2.
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2006, 09:08
was genau heißt "möglich wäre"?
Konkret gefragt: Läuft meine I02-Smartcard von iesy in diesem Receiver?
BeitragVerfasst: Di 19. Sep 2006, 10:36
Bei IDS-Shop Nachfragen und Gerät mit der jeweiligen Software ordern, Hardware ist gleich.
Nein, I02 ist Nagra/Betacrypt1, eine Lizenzierung ist sehr kostspielig und nicht immer vom Erfolg gekrönt.
Das Gerät ist für freie Kabelnetze konzipiert, die keine kostspieligen Geräte verwenden die dann für 1€ verschleudert werden. Damit kann man kein Geld mehr verdienen, außer mit großen Stückzahlen und ordentlich Kapital im Rücken.
Im Moment ist eine CI-Variante für Sat in Vorbereitung, theoretisch wäre von dieser Hardware dann auch eine Kabelvariante denkbar. Man kann im Kabel leider kaum Geräte verkaufen, außer man kommt über den Provider in den Verkauf, wie bei dieser Box bei TeleKolumbus.
 Betreff des Beitrags: Re: IDS Tango C
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 16:56
wie technisch geshen hat die box also Betacrypt2 eingebaut welche box?
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 19:19
paytv23 hat geschrieben:
Die Box hat Betacrypt2 eingebaut (verwendet in DE aber keiner, Box ist eigentlich für Spanien und Norwegen gedacht), ich habe dann aber gemerkt das wenn man eine Conax Karte einsteckt diese auch erkannt wird. Technisch ist es kein hardware CAM, wenn du das meinst. HardwareCAM gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. Das Codierungssystem ist natürlich Teil der Firmware.
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2008, 15:56
aber Betacrypt2 wird im ausland verwendet bei paytvsendern weiss jemand genao wo?sagt sogar technisat die diese bc2 cams vertreiben
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2008, 18:28
Wie oben schon erwähnt gehen die Geräte in Europa nach Norwegen und Spanien/Portugal außerhalb gehen die eräte auch nach Argentinien, Brasilien usw...
Also Kabel, DVB-T und DVB-T/QPSK
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 05:23
wird allso dort bcetacrypt2 verwendet ja?hab auch ne Betacrypt2 pdf dieser receiver hat nur wie beschreiben nur bc2 embeded.
Tango%20MMDS%20BetaCrypt%20embedded.pdf [261.71 KiB]
561-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 07:42
Conax kostet ja nichts, mein TangoC erkennt also beim Einstecken und neu booten ohne Probleme auch die Techniast Karte. Dein PDF ist die Tango mit MMDS Tuner, meiner Info nach wird das profesionell in Deutschland nicht gesendet, ist wohl gar verboten.
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 08:00
MMDS sind Distributionssendeanlagen. Eine Sendeanlage kann in Deutschland eigentlich generell nicht ohne Genehmigung betrieben werden. Ausnahmen sind nur bestimmte (Consumer)Geräte und Technologien, die auch nur in bestimmten Frequenzblöcken mit begrenzter Leistung arbeiten dürfen, wie z.B. DECT, WLAN, Handys (D/E Netz), LPDs, CB Funk (FM), Bluetooth etc. MMDS könnte eigentlich nur in speziell genehmigten Fällen wie z.B. Richtfunkstrecken hier in Deutschland zum Einsatz kommen, ist aber sicherlich nicht für den Endverbraucher gedacht, sondern nur für die Signalzuführung. Daher wundert mich das, daß IDS solche Geräte anbietet.
