Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 20:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 08:28
@Lostech
Stimmt - das scheint ein Zoran-Referenzboard zu sein. Kannst du mir sagen, wer noch dieses Board vertreibt? Für ich wäre so ein Receiver nur dann interessant, wenn ich weiß, das die Software nicht nur ein Schnellschuß ist, sondern kontinuierlich weiterentwickelt wird.
BluBlu
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 10:10
Hmm. Könnte sein, daß zwar die Hardware eine Zoran Referenz ist, die Software aber von IDS kommt bzw. entsprechend adaptiert wird, so daß eine fremde Software gar nicht auf dieses Board ohne weiteres aufgespielt werden könnte (z.B. unterschiedliche Update Routinen in den Bootloadern, unterschiedliche Firmware Binary Formate etc.).
Ansonsten gibt es diverse eher unbekannte Firmen, die was auf dem Lowcost Zoran machen. Hier mal ein kleiner Auszug:
PVR´s:
http://www.kaivy.com/products/kvt910a.htm
http://www.hivisionusa.com/HV-7070.html
http://www.eldon.co.uk/product-1.html
normale STB´s:
http://www.changhong.com/changhong_en/p ... _12786.htm
http://www.tunercom.com.tw/pro.htm (als OEM: http://www.interaq.se/DVBT/TZT2303.htm)
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 10:24
@Lostech
Vielen Dank! Ich habe IDS einfach einmal angemailt - vielleicht zucken die ja doch noch... Auf meine Anfragen bzgl. dem Tango gab`s schon keine Reaktionen mehr - vermutlich hat`s sich ausgetanzt.
BluBlu
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 10:31
Der Preis von knapp 70€ ohne Festplatte ist halbwegs günstig. Je nach Softwareausstattung bzw. wie ausgereift die Software ist, könnte der IDS in Konkurrenz zu den diversen Digenius (=Medion/Grobi/moreTV etc.) PVR´s stehen.
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 10:36
Ich suche einen einigermaßen fitten Zweitreceiver, welchen ich selbst mit einer HDD aufrüsten kann. Zwei Tuner sind kein muß, wenn vorhanden würde ich sie natürlich nicht ausschlagen :D Nützlich wären noch zumindest ein CI-Schacht.
Im Moment ärgere ich mich mit dem Medion 4001 rum, der von DMT zu sein scheint. Bei dem bricht öfters der Ton einfach für eine Sekunde weg :( Ansonsten reicht mir das Ding völlig aus.
BluBlu
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 11:22
Wenn du im Display die "GOOD" Anzeige mal gesehen hast, dann ist der 4001 auf jeden Fall ein DMTSAT.
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 11:33
Es ist definitiv ein DMT-Receiver, ich habe auch schon andere Software ausprobiert, nur leider ist dieses eine "spezielle" Software, welche ich eigentlich gar nicht benötige. Diese "spezielle" Software setzt ein hardwaremäßiges Verschlüsselungssystem z.B. Conax voraus, welche im 4001 nicht integriert ist, so das ich ständig Meldungen über einen Smartcard-Error erhalte - dafür funktionierte dann der Ton fehlerfrei. Medion schiebt leider für den 4001 keine Software mehr nach - angeblich läuft der Receiver sehr stabil und ohne Tonaussetzer...
BluBlu
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 12:03
Den DMT PVR gabs hier in D auch von Skymaster (DVR9400), Schwaiger (DigiZap PVR) und ich glaube auch von Pollin (DVR 1). Eventuell haben die eine passende Software, die neuer ist.
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 12:11
Die hatte ich auch schon versucht - leider ohne Erfolg, die Tonaussetzer sind weiterhin vorhanden. Für Deltasat/Atlanta/Technosat/Furgeson gibt`s halt diese "spezielle" Software, welche einen Ton ohne Aussetzer bringt, doch leider kommt dann immer dieser Smartcard-Error wegen dem internen CAM. Ich benötige eigentlich "nur" eine aktuelle Software, bei der das interne CAM nicht benutzt wird, dann würde es auch mit dem 4001 funktionieren.
BluBlu
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2006, 14:30
BluBlu hat geschrieben:
Ist dieser Receiver ein neues Projekt oder nur ein Zukauf? Wenn ja - kennt ihr den Hersteller?
Der chinesische Bestücker fertigt auch diese Geräte. IDS hat wohl auch etwas für die an Software gearbeitet. Habe die Box selber aber auch noch nicht gesehen. Habe die Box auch schon mit einen FTE Label gesehen, vielleicht aber auch nur das Gehäuse gleich? Hoffe ich bekomme die Box bald zum testen...
Der Bestücker hat auch noch eine FTA Box auf ALI Basis. Die kommt wohl auch in IDS Shop. Die ist ähnlich ClackTech 1200FTA.
