Da ich einen Ateml habe muss ich zuerst Eraser mit PortListener durchführen.
POP und Atmel Flash, dann möglichst den FreeTV2.50 verwenden, damit soll es weniger Probleme geben. Hatte aber nie eine POP mit Atmel Flash zum testen da.
Dies sieht recht normal aus abgesehen davon ,dass ein Teil dopelt angezeit wird.
ZapTV boot...
und Jump only first ...
steht 2 mal hintereinander (habe gehört dies tritt auf , wenn die Verbindung fehlerhaft ist).
Nein, dieser Teil kommt immer 2*, vergleiche es mal mit deiner Easy World!
Es connected jedoch und dann habe ich beim PL zur Auswahl:
clear Screen, Disconnect , Send d und bin. file upload (und das was dazu gehört)
Man kann das PL_galaxis Menü auch auf Deutsch umschalten unter connection-Settings.
Zur Vorgehensweise bei der POP bleibt vielleicht noch zu sagen das man möglichst nicht die Box startet in dem man den Stecker des Netzteiles einsteckt. So klappt die Kommunikation fast nie. Die POP startet man aus dem Stand By mit der Fernbedienung.
Also POP in den Stand By schalten, Datenkabel einstecken, Hyperterminal starten, die taste D an der PC Tastatur drücken (aktives Fenster HT) jetzt die POP per Fernbedienung einschalten und die Taste D gedrückt halten.
Gruß Oli
