Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 00:09
 Betreff des Beitrags: Easy - Box Defekt, brauchte eure Hilfe
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2006, 17:51
Hallo Leute
Weis einer was die Box hat.
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70
serial Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check 39ff addr 2c100000 !
serial Display
Mehr kommt nicht.
Wäre für jede Hilfe Dankbar
Mit freundlichen Grüßen Staudt
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2006, 08:47
Was für eine Box ist das denn? Eine Easy World? Scheint ein Bauteil auf den i2c defekt zu sein oder eine Spannung stimmt nicht. Miss mal am Flash (pin 47) oder eeprom (pin8) die 3v3, man kann die am Netzteil etwas hoch drehen (Poti vorne rechts) Vorsichtig!
Wenn das nicht klappt mal die Bauteile am i2c im Betrieb auf erhöhte Temperatur prüfen. Es gibt auch eine Diode die defekt sein kann die D6, habe von Easy keine Schaltplan zur Hand... in der nähe der CPU an einem ELKO 470uF sollte 4001 drauf stehen, messe da mal die Spannung vorm und hinten sollte 3v3 und 2v5 sein. Man kann die auch gegen eine nächst höhere austauschen 400x.
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2006, 09:03
Hallo Oli
Es ist eine GEW
Wo finde ich den i2c
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2006, 09:06
Der i2c ist ein Bus, besteht aus zwei Leiterbahnen (SDA/SCL) auf der Platine der zu viele Bauteilen führt.
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2006, 09:34
Hallo Oli
Man Netzteil liegt es nicht habe mal eins von einer andern Box probiert.
Das teil links vom Tuner dass so gros ist wie der Beta (DSP) wird ziemlich heiß ( warm )
PS. Kann man da was mit einem JTAG machen?
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2006, 12:38
Nein mit Jtag kann man keine Hartware Defekte reparieren. Die CPU sollte schon warm werden. Vergleiche die Temperaturen mit einer i.o. Box. Mit erhöter Temperatur meine ich schon deutlich über 100°C.
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2006, 21:48
Hallo Oli
Könntest du vielleicht ein bild wo die teile drauf sind, wo ich kontrollieren soll hier Posten.
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2006, 10:35
Dann könnte ich besser die Teile Markieren die nicht am i2c hängen, sorry aber das sind eben fast alle. Verdamt schwierig zu entscheiden wenn man die Box nicht sieht.
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2006, 11:00
Hallo Oli
Was kann man noch machen?
Kannst du so was Reparieren?
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2006, 18:10
Hast du mal die Spannungen überprüft an der D6? Man kann es versuchen.
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2006, 19:27
Hallo Oli
Aber wo ist die/das?
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2006, 21:07
