Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 23:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 94 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2006, 20:05
Wo bekomme ich das Image77 her?
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2006, 17:53
Hallo!! Image77 habe ich gefunden aber ich kann das Image über USB nicht einspielen,kommt immer die meldung"keine updates verfügbar"Die Version 2.2.6 erkennt die Box sofort,ich weiss nicht weiter,wenn jemand helfen kann wäre ich dankbar.Oder muß ich die soft über Hyperterminal einspielen?
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 10:37
Siehe letzte Blätter der Anleitung:
http://iqzone.de/iqzone/anleitung/doc/linuxtv_2s.pdf
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:11
Hallo Ionis! Wo hast du das Image77 gefunden?
Kannst du mir die Datei bzw. Link schicken.
(mailto:michael.razon@hotmail.com)
mfg Michael
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:24
Siehe auch LinuxTV Board Bereich!
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:28
Hallo Oli!!
Danke für die schnelle antwort, aber es geht trotztem nicht,,die Version 2.2.6 erkennt der receiver sofort und die habe ich heute übr USB auch eingespielt aus neugier, aber Image77 erkennt gar nicht.
Ist überhaupt das richtige Image?
emma2_pvr_Build77.idas
Ciao
Ioanis
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:35
Hast du es mal über RS232 oder Lan probiert? Sollte eigentlich gehen. Bei einigen Images ist Lan/USB deakaviert! Dann geht nur RS232! Kenn dein besagtes Image nicht, ist dies das welches das Liwest-Logo im Menü hat?
@michael.razon du hast dich doppelt registriert kann ich deinen nicht akivierten User michael.ra löschen? cu oli
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:37
Hallo Michael
Wie Oli schreibt steht im Linux bereich,da kannst du die runterladen.
Ciao
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:53
Hallo Oli! michael.ra kannst du löschen!
mfg Michael
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:54
Hallo Oli
Es sieht genau so aus wie das Image wo vorher auf die Box war.
Da steht LinuxTV2.2.6
Erstellt am2004-o6-07
Die PVR funktion fehlt.
Ioanis
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 14:10
Das kannst du mir bei gelegenheit mal zukommen lassen. Das 77er ist das einzige Image in dem PVR überhaupt geht, geht aber nicht so toll, siehe auch Komentare in LinuxTV Bereich...
Hast du die Datei auf USB mal in update.idas umbenannt? Wenn nicht versuche es mal über Rs232, das geht immer nur dauert stunden.
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 14:28
Wie kann ich das Image senden?über PN? ist ja 6.8MB groß,ich versuchs mall.
Ja ich habe die datei auch umbennant auf update.idas aber geht nicht,über Lan bekomme ich keine verbindung zu PC ich versuchs mit RS232 egal wie lang das dauert.
Ciao
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 14:32
Nur 6.8MB? Dann lass mal dann ist es nicht das Liwest Image? Das müßte dann ein Image ohne MHP sein?
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 15:07
Nein ist kein MHP drauf,war ja nur ein versuch,wollte nur testen ob die übertragung eigentlich funktioniert, nur 77 will nicht.Aber wie kann dir die datei senden?habe grad versucht über pn zu senden aber geht nicht.
[/img]
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2006, 15:31
Von den Kleinen Images ohne MHP habe ich genug, laß mal...
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
