Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 10:27
 Betreff des Beitrags: Easy World - Kann keine ITA Firmware aufspielen???
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 13:40
Ich habe eine Easy von mein Bruder retour bekommen, er hatte eine software aus versehen aufgespielt (glaube Matrix), dabei hat sich die Box
aufgehängt. Er hat Aus-Eingeschaltet resultat Bootloader zerschossen.
Habe mittlerweilen den loader wieder mit Jtag auf die Box geschrieben und kann ohne Probleme die Easy soft raufspielen aber bei der Italienische Firmware kommt ein fehler.
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 184 check 895a addr 2c100000 !
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 184 check 895a addr 2c100000 !0
BUILD : Dec 09 2004 14:34:10
VERSION : 2.1.4
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 12
Usage_id : 2
SW_version : 184
TID : 869f
BID : 1040
user_version : 21042004
channel_version : 13112001
++++++ LNB ON ++++++
=================== HARDWARE LIST ===================
Dram_Size : 4 MB
Dram2_Addr: 2e400000
SDram_Size: 4 MB
Flash1 : SST SST39LF160 id = bf, Device id = 2782
Flash2 : ---
Eeprom_Typ: E24C16
Disp_Typ : SAA 1064
AVmux_Typ : CXA 2161
Scart : two/three Scart
AC3_Typ : CS8405 present
RFmod_Typ : ---
FE_Typ[0] : QPSK Alps BSRU6
FE_Typ[1] : ---
Modem : ---
CIMax : present
Int. Test
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
*Hier die Meldung*
//OTV_Lcdr_init: data decompress ERROR!
(setup) strings not found
***** ERROR: REQUESTED LANGUAGE 'ita' NOT FOUND! *****
Vieleicht hatte jemand auch diesen Fehler.
Wie kann ich den fehler beheben?
Habe mit PL eraser's und Jtag den Flash Gelöscht/Geschrieben.
MfG
Sattor
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 14:23
Du hast versucht die GlobalPlus Software aufzuspielen? Die läuft nur auf Boxen mit 4MB RAM und Flash. Versuche mal die EasyPlus.
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2006, 19:08
ich habe die Openplus (hardwareabfrage 01) draufgetan. Habe bei eine andere Box (mit Gleiche Flash) mit openplus der ganze Flash ausgelesen(Jtag), und auf der andere geschrieben (JTAG) aber bekomme immer den gleiche Error.
Die EasyPlus geht gut aber leider kein TXT.
MfG
Sattor
