Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 18:05
 Betreff des Beitrags: Easy World - EasyEdit über USB-Adapter
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2007, 18:17
Hallo oli
Ich hoffe du kannst mir etwas weiterhelfen. Ich hab mir für den galaxis easy ( premiere lizenziert ) die easy edit Software von dir runtergeladen.
Dann hab ich mir ein serielles kabel ( 2 & 3 kreuzt ) angefertigt und gehe damit auf einen USB Adapter ( da das Laptop nur USB hat ).
Nun wollt ich mir die sendertabelle einspielen um sie zu bearbeiten. Aber geht nicht – ich bekomme nur Eutelsat Sender!
Ich habe die 2.72p soft drauf und mit edit 2.33 und 2.50 schon alles versucht.
Ein Spezl hat mit demselben Receiver und seinem PC ( nur seriell ) dieses schon geschafft.
Hast Du eine Idee?
Danke für Deine Seite und für eventuelle Hilfe
riosu
 Betreff des Beitrags: EasyEdit über USB-Adapter
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2007, 18:21
Dein Spezl hat dies auch mit dem von Dir angefertigten Kabel (dann ohne USB-Adapter) gemacht (Verbindung PC-Box)?
Sollte er ein anderes Kabel verwendet haben mal die Verschaltung Deines Kabels, bei EE ist auch die zweite "Kreuzung" wichtig, überprüfen.
Bei einer ur-alten Software wie der 2.72p solltest Du EE2.33 verwenden!
Dies ist Dein zweites (bzw. erstes) Problem, weswegen du EE verwenden willst)? Wenn ja kann dies verschiedene Gründe haben. Ich brauche dann noch einige Infos.
1. Hat der Empfang je funktioniert mit dieser Box?
2. Du hast eine Multifeed Antenne Astra/Hotbird (Antenne mit 2LNBs)?
3. welche Art von Schalter verwendest Du zwischen Astra/Hotbird?
4. Es ist eine Einteilnehmer Anlage?
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2007, 09:17
hi oli
also zu
1. die box läuft perfekt / mit diablo - dragon ect.
2, hab nur Astra
3. hab nen quad LNB
das kabel von meinem spezl ist nicht das was ich verwendet hab.
aber die beschaltung ist - pin 2 & 3 sind gekreuzt und die anderen gerade.
ich denke auch das ich eine verbindung herbekomme, da ich in die liste was eingespielt bekomm. ich hab halt zusätzlich den USB adapter.
ich versuch heut nachmittag mal mein kabel bei ihm, dann sehn ma weiter . aber vielleicht kannst du mit den bisherigen angaben auch was anfangen.
gruß baurio
