Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 16:39
 Betreff des Beitrags: Schwaiger DigiZap DSR3001
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2007, 17:57
ich hätte da mal ein Problem mit meinem DSR3001
Bei dem Versuch eine andere Firmware, mittels HT, aufzuspielen habe ich mir wohl den Bootloader gelyncht???
Nach dem Einschalten zeigt das Display nur noch 4 Striche "----"
Ansonsten passiert nichts mehr :cry:
Das Hyper Terminal zeigt beim Receiver Start auch nichts mehr an.
Lediglich die Uhr beginnt zu laufen sobald ich den Receiver einschalte beim Versuche Software auf die Box zu spielen. - es ist also noch Leben drin :roll:
Hat es bei mir wirklich den Bootloader erwischt?
Wie bekomme ich einen Neuen drauf und welchen benötige ich überhaupt?
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der DSR3001 bagleich mit dem Galaxis Easy World ist...
Danke für jegliche Hilfe; Hier hängt mittlerweile der Haussegen schief :evil:
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2007, 07:05
Ja, der Schwaiger 3001 ist ein Galaxis. Klingt leider wirklich so als ob der Bootloader tot ist. "Lediglich die Uhr beginnt zu laufen ..." damit meinst du die 4 Striche?
Wenn der Bootloader weg ist hilft leider nur noch ein Jtag ist aber nicht so einfach. Bootloader kannst du den letzten verwenden 3.10 bzw. den Bootloader des PortListener. Aber wie gesagt seriell klappt das nicht mehr. Die Komunikation per RS232 hat der Bootloader ja gemacht!
Wenn du im einzelnen hilfe brauchst kann ich dir gerne weiter helfen.
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2007, 19:23
Hi Oli,
danke für Deine Antwort.
Die Uhr die zu Laufen beginnt ist die des Hyper Terminals sobald ich den RX einschalte...
Das Zusammenbasteln des JTAGs ist kein Problem, aber wie komme ich zum Flash-Prg. bzw. Bootloader?
Könnte ich mit Xilinx Impact oder ISP Prog flashen?
Gruss & Danke Tom
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2007, 19:58
Hi again Oli,
kannst Du mir die PIN Belegung des 14-pol. JTAG Anschlusses geben?
Welche Firmware würdest Du empfehlen hinsichtlich... Na Du weisst schon
Danke Tom :lol:
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2007, 07:25
Header J5
3v3---1 2---GND
TRST---3 4---GND
TDI---5 6---GND
TMS---7 8---GND
TCK---9 10---GND
TDO---11 12---X
3V3---13 14---GND
Kommt auf deinen Geschmack an... FTAbox ist von den Easy Basis Software relativ stabil
Am einfachsten ist wohl http://www.klgalaxis.com/texas/ "Galaxis JTAG" das ist wohl eine gekrackte Version von Macraigor FlashProgrammer? Da sind die Flashtreiber für den AV7110 schon dabei.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 18:36
Hi nochmal,
ich habe nun den Programmieradapter zusammengebaut, muss aber nun feststellen dass das einzige Programm was ich zum Thema Jtag gefunden habe (JKEYS by D2) nicht funktioniert... :twisted:
Gibt es Alternativen zum downloaden im Netz?
p.s. sorry, im Prg, siehe Link oben, ist mein Flash nicht aufgeführt...
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 18:48
Siehe Link oben. Welchen Flash hast du? Dort sind eigentlich alle Flash drin die galaxis je verbaut hat.
