Aktuelle Zeit: Mo 12. Okt 2026, 19:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: GEW- Problemfall. Kann jemand helfen?
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 12:49
ich habe heute mal einen Problemfall auf dem Tisch. Gerät zeigt SAT-Empfang an. 66% und 99%.
Also typisch Betachip gesperrt. Hätte ich gesagt. Der ist aber geupdated, zeigt auch alles an ( "Karte enfernt" beim Booten). Im Menü unter CA-Module wirds auch angezeigt!
Aber es kommt trotzdem kein Signal!
Mit 94er Software und Infotaste und gelber Taste wird auch offensichtlich geupdated.
Wer hat noch eine Idee?? Tuner defekt???
Werde mal 13/18 Volt messen.Hier sind 12,7 und 17,6 Volt vorhanden. Dann kann es wohl auch nicht am Tuner liegen, oder????
Nochwas Neues: Wenn ich den Antennenstecker draufschraube, dann zeigt die GEW kein Bild, kein Ton und keine synchronisierte Zeit an. Wenn ich den Stecker dann abziehe, dann meldet sie" Kein Signal" Also bekommt sie doch ein Signaln nur kann sie dieses nicht umsetzen, oder? Neues Netzteil habe ich auch probiert. Keine Besserung. Keiner eine Idee?? Dann muß ich weiter forschen!!!
M
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 13:51
Du hast also Schwarzbild mit Menüs, steckt das Antennenkabel wird die Zeit synkronisiert, und Signalstärke angezeigt. Beta1 Chip ist aber OK.
Wenn dies so ist müßten die Steuersignale zum LNB OK sein da Signal bis zum Tuner kommt. Nur zur Sicherheit... Die Antenne ist OK, also anderer Reciver hat Signal?? (Thema Sturm letzte Woche, jetzt Schnee usw.)...?
Du kannst versuchen alle Bauteile auf dem Weg zur CPU zu überbrücken bis du das Defekte Bauteil findest. Meldet sich z.B. der CImax?
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 14:20
Hey Oli,
Sturm ist kein Thema. Antenne ist in Ordnung, andere Receiver laufen.
Zeit wird nicht synchronisiert. Es steht nur die Programmanzeige da. Im Menü ist Signalanzeige da, ja!
Ziehe ich aber dann den Antennenstecker ab, zeigt die Box "Kein Signal".
Tuner wird mit Strom versorgt, und die 13/18 Volt sind da!! Ob das 22Khz Signal übertragen wird, kann ich leider nicht testen!
Hast Du denn sowas schonmal gehabt???
M
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 14:29
Das sind die Typischen Beta1-Tot Symptome. der Datenstrom kommt nicht bei der CPU an, signalstärke usw. kommt über einen direkten Bus vom Tuner zur CPU. Tuner ist also i.O. Der Fehler liegt igendwo auf den datenBus zwischen Tuner und CPU, unter anderem hängt das der Beta1 drin, aber eben auch andere Teile wie der CImax z.B.
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 14:38
Hey,
hätte ich auch gesagt, aber beim Booten erscheint "Karte entfernt". Im Menü wird Betachip angezeigt! Alles in Ordnung. Mit b_d-Methode geupdated und auch mit Info/Gelbe Taste!! Alles da!!
Noch ne Idee??
M
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 14:40
Über brücke mal den Beta1 ! Nur zum testen. CI Module funktionieren? Hast du mal einen Log-Text?
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 14:50
das Überbrücken des Betachips habe ich noch nie gemacht. Hast Du denn da eine Anleitung für????
Die CI-Module werden angezeigt. Im Menü!!
Hier noch der Log im Hyperterminal beim Auslesen der Box, der lief einwandfrei durch:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check 39ff addr 2c100000 !
SAA1064 Display
---- End of system check ----
UDF St Base: 0x2e006b64 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 14:55
Steck mal ein CI rein ob es erkannt wird und ob du in das CI-Menü kommst...
Beta1 Überbrücken: http://iqzone.de/iqzone/technik/umbauan ... easytv.htm
In deinem Fall die Leiterbahnen nicht durch trennen!
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 15:04
Hi Oli,
ich gestehe: Jetzt wird es interessant. Beim Einschieben eines CI-Moduls passiert garnichts!
Keine Meldung: Es ist ein Matrix Reloaded.
Im Menü steht dann auch: Schacht leer!!
Ich hoffe, jetzt KOMMST DU zur Lösung, ich bin baff!!!
Respekt!
M
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 15:10
Bei den non Commen Interface, also keinen "richtigen" CIs (modifizierte, lizenzlose PCMCIA) bin ich mir nicht sicher. Hast du kein richtiges CI Modul... weil eventuell erkennt der Easy dieses CI gennerell nicht!
Hast du einen Zweiten Easy, mit gleicher Software, wird dort das MR erkannt?
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 15:17
Ich hatte noch ein zweites Modul. Ein Viacess weiß. Hat er auch nicht erkannt. Die andere Galaxis, die ich hier stehen habe, erkennt beide Module.
Und nun?
M
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 15:22
Schwierig. Was hast du mit der Box vor, sollen die CIs wieder funktionieren? Wie kennst du dich mit löten (SMD) aus?
Sieht man irgendeine mechanische Beschädigung an den CI Schacht?
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 15:33
Ich habe kürzlich LNBP20 erfolgreich gewechselt. Habe auch eine HOTAIR Lötstation.
Die CI-Module müssen nicht funzen, echt nicht. Mir reicht der Kartenleser und das überhaupt wieder Bild kommt!
M
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 15:49
Wenn es der CI Max ist, was ich jetzt nach deinen Schilderungen denke... Kannst du den CI Max auslöten? der hat ein haufen Beinchen! Unter den CI max findest du lötpunkte für 3 Widerstandsnetzwerken á4 R33 die dann löten. Theoretisch könnte man das auch mit Draht +R33 von Pin zu Pin am CImax machen, man müßte dann nur die richtigen Pin raussuchen...
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2007, 16:00
Hey,
welcher ist denn der CIMax? Ich habe ein plattes Board zum Üben.
Gibts da auch eine Anleitung für? Ihr seid doch ganz gut bestückt, oder?
M
