Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 18:44
 Betreff des Beitrags: JTAG Problem mit Easy S CI
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2007, 07:21
Moin Oli und andere,
ich habe mich mal am JTAG versucht, nachdem meine Galaxis Easy S CI mit REV 1.0 Board beim Bootloaderwechsel gestorben ist.
Folgende Frage:
Auf meiner CPU steht: AV 7111 TFN (TexasInstruments Cirrus) die steht drin!
Auf meinem Flash steht: AM29LV160BE/90PFTN
Der Flash steht aber nicht in der Liste? Was soll man da tun???
Danke schonmal und Gruß
M
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2007, 07:26
Der Typ ist AM29LV160B.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2007, 07:54
Hey,
danke erstmal
Aber auch davon gibts zwei:
/DB
/DT
Welcher ist denn dann der Richtige?
M
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2007, 08:21
DB
Welches Programm verwendest du? http://www.ng-box.com ?
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2007, 11:10
Hey,
GSP_Patel JTAG 1.0
M
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 06:35
http://www.ng-box.com Dort gibt es eine neuere Version! Vielleicht auch mit mehr Flash.
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 11:29
Hey,
Danke!! Hast Du denn schon die Erfahrung gemacht, dass wenn der "falsche" Flash angesprochen wird, dass es nicht funktionieren wird?
Oder würdest Du raten, Flash und RAM-Bausteine aus einer anderen GEW einzusetzen? Geht das denn??? Hat das Aussicht auf Erfolg?
M
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2007, 16:11
Mucke3011 hat geschrieben:
Wenn die Sektoren nicht passen klappt es beim Schreiben nicht. Aber wenn die Sektoren über einstimmen z.B. bei Fujitsu und den AMDs klappt es. Aber mit AMD kannst du keine Atmel beschreiben.
Ram macht keinen Sinn, ist der stromlos ist der leer. Aber Jtag ist jedenfall besser... kein löten...
