Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 05:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2007, 10:33
Ich versuche jetzt für Anzegen die aus dem Bootloader heraus kommen das Standard 7segment Display zusätzlich in die Schaltung einzubauen. Kommt an $72 ein Signal wird dieses deaktiviert, kommt ausschließlich an $70 ein Signal werden die 16segment Anzeigen an $70 deaktiviert und anstelle dessen die 7segmenter verwendet. Hoffe es klappt so und die dann 12digit passen noch in die Öffnung des Easy-Gehäuses.
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2007, 13:01
http://dvb-community.de/display/Display2_1.pdf
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2007, 13:09
Zeichen   digit1     digit2     Hex1   HEX2
0   11111111   00000000   0xff   0x00
1   00001100   00000100   0x0c   0x04
2   00110111   01001000   0x37   0x48
3   00111111   00001000   0x3f   0x08
4   10000000   10101010   0x80   0xaa
5   00111011   10001000   0x3b   0x88
6   11111011   10001000   0xfb   0x88
7   00000011   01000100   0x03   0x44
8   11111111   10001000   0xff   0x88
9   10111111   10001000   0xbf   0x88
A   11001111   10001000   0xcf   0x88
B   11111000   10001000   0xf8   0x88
C   01110011   00000000   0x73   0x00
D   01111100   10001000   0x7c   0x88
E   11110011   10000000   0xf3   0x80
F   11000011   10000000   0xc3   0x80
G   11111011   00001000   0xfb   0x08
H   11001100   10001000   0xcc   0x88
I   00110011   00100010   0x33   0x22
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
_
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Ä, ä
Ö, ö
Ü, ü
Zuletzt geändert von oli am Do 15. Feb 2007, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2007, 13:49
time = 83700
POWER_ON
Flash 0  : MX29LV320B (2M x 16)
Flash 1  : flash unknow
build: Feb 12 2007, 07:50:38
 RamSize 8384512 FirstAvailMem: 2993872
***** IICDeath
***** IICDeath
# Module         Description                    Version  Modified            #
# EEPROMManager  EEPROM Manager                 1.8.2.1  2004/06/18 13:58:21 #
# RTCManager     Real Time Clock Manager        1.13.2.1 2004/06/16 16:14:15 #
# TManager       Timer Manager                  1.15     2004/02/18 10:55:35 #
# FEM            Frontend Manager               1.53.2.5 2004/10/11 11:39:27 #
# GPIO           GPIO                           ---      ---                 #
# FK             Front Keys                     1.7      2004/01/21 14:55:11 #
# SSUDM          SSU08.01.2004 13:5908.01.2004 13:5908.01.2004 13:59 Download Module 1.7.2.1  2004/07/28 11:23:18 #
********************************* BOX   INFO *********************************
* Module         Description               |     Driver SW     |     I2C     *
*                                          |Version |Modified  |W   |R   |B  *
* MESSAGING                                |        |          |0x00|0x00|000*
[Disp] Start Init alphanumerisches Display...
[Disp] Init: gefunden SAA1064, ADR an GND !!!
[Disp] Init: gefunden SAA1064, ADR an 3/8 Vcc !!!
[Disp] Init: gefunden SAA1064, ADR an 5/8 Vcc !!!
[Disp] Init: gefunden SAA1064, ADR an 5V !!!
* FLASH          MX29LV320B (2M x 16)      |1.23    |2004/04/08|0x00|0x00|000*
* USB                                      |        |          |0x00|0x00|000*
* ENCODER        BT864                     |1.2     |2004/02/18|0x8a|0x8b|000*
* AVMUX          AK4702                    |1.3     |2003/11/28|0x22|0x22|000*
* MPEGCORE                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* DEMUX                                    |1.29.2.1|2004/09/27|0x00|0x00|000*
* AUDIO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* VIDEO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* IR_DRIVER                                |        |          |0x00|0x00|000*
* OSD                                      |        |          |0x00|0x00|000*
* STRUCTURE                                |        |          |0x00|0x00|000*
* VCRTIMER                                 |        |          |0x00|0x00|000*
[Scan_Init]LinearScan Queue Create Failed
* APPLICATION    BANNER                    |1.9.2.16|2004/11/04|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SETUP                     |0.3     |  13052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    EPG                       |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    CA                        |0.1     |  14052004|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    VOLUME BAR                |0.1     |  28072003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    JPEG                      |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    TTX                       |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SOUND                     |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SUBTITLE                  |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MSGWIN                    |1.6.2.20|2004/10/20|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    FRONT_KEY                 |0.1     |  04122003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    FIRST INSTALLATION        |0.1     |  28072003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MULTI INFORMATION WINDOW  |1.30.2.7|2004/10/20|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    ZOOM WINDOW               |1.6.2.1 |2004/07/30|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    Tic Tac Toe WINDOW        |1.7.2.2 |2004/07/30|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MAIN APPLICATON           |1.1     |2004/06/08|0x00|0x00|000*
* APPLICATION                              |        |          |0x00|0x00|000*
* TELETEXT                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* CLOCK                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* SI_ENGINE      version notif dmx         |1.31.2.2|2004/06/21|0x00|0x00|000*
* CA_SYSTEM      Embedded CAS Handler      |1.39.2.3|2004/08/20|0x00|0x00|000*
* Subtitle                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* Fingerprinting                           |        |          |0x00|0x00|000*
* CONSOLE                                  |        |          |0x00|0x00|000*
 -> start close timer -> start close timer
POWER_OFF
VTest_SetMode(5)
 Going to Standby 1
[g_control_appl_Standby]
time = 85416
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 16:52
Zuletzt geändert von oli am Di 20. Feb 2007, 10:48, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 06:25
Schicker JTAG-Adapter ;-).
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 10:36
Ja nicht :D ist ähnlich dem MultiICE von ARM. Der ADS Debugger läuft damit.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 10:41
Da muss ich einfach mal neidvoll guggen ;-).
PS: Was ist da ein 244er schon dagegen...
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 10:49
Kleines Geld in China gekauft. Ist vielleicht auch ein 244er drin :mrgreen:
Aber weder mit dem 244er noch mit dem PowerICE bekomme ich den Flash geschrieben beim CX :confused:
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 11:18
Oops, die Bilder sind ja geschrumpft ;-).
Stimmt Du warst ja in China.
Hier kostet das ja fast ein halbes Königreich, von der Tochter gar nicht zu sprechen.
Ist bestimmt ist ne 244-Emulation drin...
Ist der CX eigentlich relativ neu oder ist nur die Unterstützung eher schlecht als recht und damit der Flashs auch?
Gibts zu dem Controller eine vernünftige Doku oder hältt das Conexant/Aufkäufer von C. auch unter Verschluss?
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 11:42
Die großen Bilder sind noch verlinkt, fand nur das die großen das Boardformat etwas spängen.
Bin aus persönlichen Gründen öfter in CN, aber das Teil hatte ich per Post bestellt. Vielleicht kann man das Teil auch nachbauen?
Zum CX, mir fehlt der passende Flasher bzw. die richtigen Register um direkt zu flashen. Wobei ich die Doku des Colorado habe nur hat sich bislang nicht erschlossen welche Register ich wo eintragen muss. Bei TI ist das ja alles schon dabei gewesen.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 11:57
Ich glaube in den etwas bessseren Programmern stecken PLDs oder vielleicht auch nen FPGA drin. Und den Code dazu bekommt man eher nicht.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 12:10
PLDs haben dann auch wieder Jtags...
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 12:15
[OT]
Dann wäre der Kreis wieder komplett und die Katze hat ihren Schwanz...
[/OT]
Das Ganze hier sieht auch recht interessant aus. Kannst Du an der Adam-Firmware Änderungen vornehmen?
Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht verzettel und zuviel anfange...;-).
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 12:26
Am adam ja, dazu habe ich alles da. Flashen geht zwar (noch) nicht. Aber der Bootloader ist sehr stabil, habe bisher noch keine Box gecrasht. Ich kann auch über einen Willem extern flashen.
