Aktuelle Zeit: Mi 2. Jul 2025, 06:04
 Betreff des Beitrags: GEW Kabel Problem: Kein Signal
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2007, 05:28
Hey,
habe hier einen Problemfall auf dem Tisch! GEW Kabel mit ER 2.01P. Die Box kann keinen Suchlauf starten, da im Menü "0%/0% steht.
Angezeigt wird der Betachip im Menü, auch sagt die Box: Karte entfernt!
1. Ist jemandem bekannt, welche meßtechnischen Werte bei Kabel am Antennenausgang meßbar sein müssen?
2. Hat jemand Settings für Kabel, z.B. Ish NRW?
3. Sind die Tuner bei den Kabelboxen auch immer DEFEKT anfällig???
Danke und Gruß
M
Hier noch der LOG zu dem Gerät:
SAA1064 Displayl - (deutsche Version erstellt von galaxia99)
2MB Hardware .. idx= 0ad-Modus bringen:
=====================================================gung
ZapTV boot ver 3.10 Mar 25 2003 at 16:35:25(männlich/weiblich) an
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBn, dabei die Taste "d" gedrückt halten.
hansrichter
Jump only first(0) Ver 1 check 5eb8 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
hansrichter
EASY project Aug 06 2006 at 20:22:37
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e039e10 space 0x9364
USR St Base: 0x2e008d68 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e030a2c Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e030aac Size: 0x1c7353
Flash1: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx
Display: SAA1064 Display
Frontend: Cable Alps TDBE2 STV0297
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Aug 06 2006 / 20:22:51
Embedded : Betacrypt
Embedded : Conax CAS3
Embedded : Cryptoworks
MacroVision: ---
Firmware vs: EasyRider 2.01
Embedded : gCam 2.29
=== DEVICE on ==== :idea:
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2007, 12:19
Wo steht genau "0%/0%"? Im Infofenster? Hast du mal Werksreset versucht? Suchlauf Netzwerk + Start Transponder versucht?
1. keine! Es gibt im Kabel keine Versorgungsspannugen wie bei Sat.
2. Kann dir nur KDG anbieten...
3. wieso 'auch'? Hatte bei galaxis bisher nur einen Defekten Tuner. Bei einer POPs bei Blitzschlag...
Ish NRW und GEW Kabel du weist schon das der Easy hier nur einen kleinen Teil der Programme empfangen kann, dank QAM256...
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2007, 08:17
Hey
0%,0% steht im Menü unter Signalstärke!
1) Dann kann man am Ausgang nix messen?? Schade!!
2) Wäre einen Versuch wert, oder?
3) Ich hatte leider schon 4 defekte Tuner!
DAnke
M
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2007, 08:36
Wenn die Programmliste leer ist kann die Box auch nur 0% anzeigen, da die Box immer auf den aktuellen Programmplatz das Signal verwendet. Da dort kein Signal ist... Signal%te kommen also nur wenn du quasi ein Bild hast...
1) is halt so,
2) mit der aktuellen Software müßte auh ein autm. Suchlauf im KDG gehen bzw. die Box fragt bei der Erstinstallation in welchen Netz man ist (defaultListe).
3) ich habe schon so viele gx bei eBay mit defekten Tuner gekauft, und nie war der Tuner wirklich defekt. Ich glaube schon garnicht mehr dran :mrgreen: zumal bei Kabel, ohne Versorgungsspannung kann man nicht mal den LNBP kaputt machen beim Kurzschließen bein Ant.-kabel anstecken.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2007, 12:28
Hey Oli,
hast Du denn mal eine Kabel.bin für mich zum testen??
Danke und Gruß
M
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2007, 12:43
BIN? Für die MatrixC Software?
Beim Easy gibt es *.EED.
http://dvb-community.de/conpresso4/_data/KabelSets.ZIP
Zuletzt geändert von oli am Mi 7. Mär 2007, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2007, 15:09
Hey,
nein, fü die ER 2.01P
M
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2007, 16:24
*chen gibts hier nicht :mrgreen:
Mit EasyEdit kann man EEDs ganz "easy" in die Easy Spielen!
EasyEdit:
http://goldtop.de/galaxis/2592.htm
Settings:
MatrixC Software:
http://iqzone.de/iqzone/download/matrix_c.html
