Aktuelle Zeit: So 11. Mai 2025, 20:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 12:41
Welche Ressourcen hat der Adam und gibts den auch als Adam-C-Variante?
DVB-T haben wir hier in Dresden noch nicht - halt weiterhin das Tal der Ahnungslosen...;-)
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 12:58
Als C Variante gab es ihn auch, sehr kleine Stückzahl glaube ich. Man kann sicher einen Umbauen.
IDS baut eine neue Variante vom adam immer noch, den TangoC. Den gibt es nur als Kabel. Der hat schon eine etwas neuere CPU, die einiges mehr aber auch etwas weniger kann. Die Sourcen sind nicht unbedingt verwendbar. Einen passenden Bootloader gibt es auch nicht.
Habt ihr im Kabel Conax? Weil eine CI hat der adam nicht. Ist aber in den Sourcen drin und ich habe dafür Schaltungsunterlagen.
Zuletzt geändert von oli am Di 20. Feb 2007, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 13:17
Nee, ist ein Kabel Deutschland Netz - halt nur Betacrypt getunneltes Nagra.
Das muss also mit CI (Alphacrypt) betrieben werden.
Das mit dem TangoC hatte ich gar nicht so für bare Münze genommen.
Was schwebt dir eigentlich an Erweiterungen vor oder läuft die Firmware nicht stabil?
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2007, 13:27
Die Software läuft schon stabil. Was ich mir vorgestellt hatte war Softwareseitig eine Anbindung an einen PCeditor und DiSEqC 1.2 ist alles schon in den Sourcen, wird aber nicht verwendet bzw. ist halb fertig.
Hardware Erweiterung das alphanumerische Display, zweiter Kartenleser, einen CI Schacht, VGA bzw. Komponenten out, doppel Tuner DVB-S-T und USB auf CF... Kartenleser. Festplatte wäre entfernt auch möglich, aber weder Sourcen noch Schaltungsunterlagen vorhanden, aber ein Filesystem gibt es.
Die Menüs sind sehr verschachtet aufgebaut für verschiedene Provider usw. vielleicht muß man das alles weg hauen weil zu wenig dokumentiert. Ich habe auch eine testsoftware wo die menüs sehr simpel aufgebait wird. Entweder man müscht das oder baut es ganz neu auf, dann wird auch die SW kleiner.
Die KDG hätte ich auch noch zum testen im Hause ...
ANdererseits kann man auch andere Hardware wie diesen Humax unterstützen, auch den Tango...
 Betreff des Beitrags: Atmega16
BeitragVerfasst: Do 22. Feb 2007, 14:26
In einem anderen Board habe wir eine Idee mit einem anderen Treiber Chip. Ich werde zu dem Thema, wenn die Hardware steht einen neuen Beitrag beginnen. Idee hier ist etwaige Massages in 7Segment SAA Format abzufangen und umzurechnen. Der SAA wird hier an i2c simuliert.
 Betreff des Beitrags: Umlaute
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2007, 18:34
Sind derartige Umlaute im Display noch akzeptabel?
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2007, 14:18
Hmmm...Wo kommen diese Umlaute vor?
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2007, 14:29
Rein Theoretisch in Programmnamen, man könnte diese so darstellen oder abfangen und als ae ue oe anzeigen?
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2007, 15:39
Ich denke das Abfangen ist besser - das ist irgendwie nicht wirklich gut erkennbar - auch mit 16-Segment-LEDs nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Alphanumerisches Display - 4Bank-SAA1064
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2008, 17:47
kann es sein das beim Hirschmann das Display etwas anders ist als beim galaxis ???
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2008, 20:30
Du meinst die orginalen vom adam zum CSR701? Nein die sind identisch!
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 05:54
weil ich mir bilder von deiner angesehen habe, da ist so nen Display mit einem Kabel, und bei mir sind die Segmente in die Platine gelötet !?!?
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 07:54
Ja, an meiner adamT hatte ich lange eine Displayplatine aus einer Easy, bzw. habe ich zum Test bald die Atmega16 Platine von Oerni und fbgm dran.
bzw. das selbst gebastelte 4Bank SAA1064 in der Ferrero Packung :mrgreen:
Orginal hat die adamT nur eine LED und die adamS/CSR701 eine 7segment Anzeige on board.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 12:50
wo kriegt man das coole display? und wird das von unserer soft unterstützt?
wer ist denn oerni?
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 12:53
Unterstützt wird das noch nicht, aber schonmal erkannt. schau mal bei http://www.ng-box.com
