Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 18:31
 Betreff des Beitrags: Easy world: Tuner defekt?
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2007, 06:55
neuer Receiver, neues Problem:
Hab hier einen EasyWorld bei dem am Tunerausgang keine Spannung rauskommt. Hab mich schon etwas schlau gemacht, hier im Forum, und gelsen es könnte auch am Netzteil liegen. Auf dem Netzteil steht dass sechs mal Spannung rauskommt, ich kann aber nur an fünf Kabeln Spannung messen. Kann es daran liegen? Gibts einen Schaltplan bzw. eine Auflistung auf welchen Kabelfarben Spannung sein muß?
Danke.
MfG
Pilion
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2007, 21:58
Keiner eine Ahnung?
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2007, 16:50
Kannst ja das NT testweise austauschen... sonst LNBP20!
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2007, 20:53
hab leider kein zweites Netzteil da, sonbst hätte ich es schon probiert. Was meinst du mit "LNBP20"?
Pilion
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2007, 21:29
Das ist der IC der die 14/18V generiert, dieser geht bei der Box gerne kaputt! In der nähe des NT Steckers auf der Hauptplatine.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/1/ ... as50py.pdf
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2007, 11:12
Danke Oli. Das Netzteil konnte ich anhand eines Beschaltungsplanes, hier aus dem Forum, durchmessen, das ist okay.
Den LNBP20 hab ich nun auch gefunden. Kann man den auch irgendwie meßen? Also wo muß was rauskommen?
An der Spannungsregelung des Netzteils kanns nicht liegen?
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2007, 15:12
Wenn die 14/18V nicht da sind und das NT ok ist ist es zu 99% der LNBP20. Schau dir zum messen mal das Datenblatt oben genau an.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2007, 17:48
Wie schon oben beschrieben funktioniert die EasyWorld einwandfrei wenn ich dahinter einen anderen Receiver anschließe. Obwohl der andere Receiver z.B. auf einem Horizontalen Programm steht kann ich auf der EasyWorld auf ein Vertikales umschalten. Hab ich jetzt einen Gedankenfehler, oder dürfte das gar nicht funktionieren?
Wäre nicht möglich z.B. 14 Volt direkt vom Netzteil auf den Anschluß, an dem der zweite Receiver am EasyWorld steckt, anzulöten?
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2007, 18:01
Wenn du mit mit nur vertikalen Programmen leben kannst?
Überprüfe bitte mal ob das wirklich geht (umschalten auf Vertikal). Aber deine Beschreibung... es ist zu 100% der LNBP20, autauschen und wohlfühlen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2007, 21:18
Tja, leider hast du Recht Oli, es geht nur V oder H.
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2007, 05:46
Hey,
den LNBP20 kannst Du aber nur mit HOTAIR rausbekommen, der ist an der Unterseite auf dem Board festgelötet. Beachte das bitte, sonst machst Du die Leiterbahjnen deines Gerätes kaputt!!
M
