Aktuelle Zeit: Fr 9. Okt 2026, 14:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: DVB-T Suchlauf
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2007, 20:54
viewtopic.php?t=19728
Hab mit dem 2mb release auf dem TCX170 folgendes Problem: Beim booten erscheint kurz die Meldung "rectangle too large" (oder so ähnlich, hab hier leider kein log parat...), danach resettet die Box und das ganze geht von vorne los.
Gruss,
morus
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2007, 08:47
Muß ich nochmal Prüfen. Ich teste mit einem adamS mit 4MB. Gehe immer davon aus das wenn die BIN <1MB ist das sie auf dem adamT läuft?
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2007, 13:42
Eigentlich schon. Den Fehler (s.o.) hatte ich noch nicht.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2007, 06:34
morus, hast du mal den ERASER probiert? Machmal hängt die Box wegen Müll im Flash von vergangenen Softwareversionen.
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2007, 09:00
Nachdem ich den Eraser hab laufen lassen, funktioniert die SW jetzt. Was allerdings bei DVB-T nicht richtig funktioniert ist der Suchlauf. Bei automatischer Suche erscheint sofort 'fertig' ohne dass die box überhaupt zu suchen beginnt. Bei linearer Suche von Kanal 21-69 heisst es für immer 'bitte warten' ohne das sich was tut. Lediglich die 'Transponder Suche' für einen bestimmten Kanal funktioniert.
Gruss,
Morus
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2007, 10:59
Bei der automatischen Suche wird ein NIT Start-Kanal verwendet dieser muß in der Region auch belegt sein.
Ich kann Deine Region einbauen. Welchen Kanal hättest du gerne?
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2007, 14:25
Keine Ahnung, wird denn bei DVB-T die NIT auf jedem Kanal mitübertragen? Wenn ja, würde K34 hier für den südlichen Teil Bayerns gut passen. Die lineare Suche müsste doch aber auch ohne NIT funktionieren, oder kann es sein, dass die SW ein Problem mit dem nicht VHF tauglichen Tuner vom TCX170 hat? Den Startkanal für die Suche habe ich deshalb vorsichtshalber auf 21 gesetzt, hat aber auch nichts gebracht.
Gruss,
morus
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2007, 14:32
Auf den RTL Träger?
http://www.dvb-t-bayern.de/download/kar ... ng_muc.pdf
BeitragVerfasst: Mi 11. Apr 2007, 15:55
K34 (RTL) deshalb, weil ich hier den stärksten Pegel habe. Mit Ausnahme von K10 (ARD) wären aber auch alle anderen geeignet.
Gruss,
Morus
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2007, 06:40
Ich habe das eben mal an einer adamT getestet. Es scheint so also ob die gxler da in unseren "indischen" Sourcen DVB-T vergessen haben. Die Inder haben ja nur Sat- und Kabelboxen bekommen, jedenfalls sieht man bei der adamT die Sat-Menüs bei den Antenneneinstellungen und beim Scan. Da müssen wir einiges rückbauen. Der neues Scan "fast Blind-Scan" wurde extra für die Inder geschrieben, den finde ich schon besser als den alten nur er läßt DVB-T außen vor...
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2007, 14:56
Hier mal eine ungetestet Version:
http://dvb-community.de/conpresso4/_data/adam_101b.ZIP
1. der Scan Debug ist eingeschaltet
2. ein paar Parameter für den Scan sind geändert
3. eine Funktion die den NIT Scan deaktiviert ist ausgeschaltet
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2007, 07:48
Debug in 1.01B
Auto Scan:
 SMRB Inside get_fpbutton FUNCTION
[setup]add_ca_entries()
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_USER][SCAN_PROCESS][INIT]
############################# [Parameter] ##################
Nidx:Freq_0:Freq_1: SR 0: SR 1: SR 2: SR 3: SR 4:Mod:Pol:FEC
0040:000177:000177:00000:00000:00000:00000:00000:000:000:000
#### [Options] ### Mode/Add/Free: 05/01/01 #################
[Auto_scan_tune][SCAN_ACTIVE]
[scan_tune]
------- scan start tune -------------
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_USER][SCAN_TUNE]
######################## [Tune Parameter] ##################
[TR   ]Frequency:Bandwith:Const:Hier:CR_HP:CR_LP:GI:TM:O_FL
[TR001]000000000:00000000:00000:0000:00000:00000:00:00:0000
[SCAN_TASK]
[FEM_Tuning] freq==0 (now allowed)[MSG_CLASS_CONTROL][MSG_CLASS_CONTROL]C_PROGRAM_OFF
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_CONTROL][MSG_CLASS_CONTROL]C_PROGRAM_ERROR
[Auto_scan_tune][SCAN_FREQUENCY_LIST][SCAN_ACTIVE]
[scan_tune]
------- scan finish -----------------
[scan_add_data_network_to_prg_strc]:
[add_data_channelnum_to_prg_strc]
--------------- [scan_del_lists] ---------------
transponder     : 001
--------------- [      ok      ] ---------------
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_USER][SCAN_READY]
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_USER][SCAN_STOP]I'm ready ;-)
[go_to_upper] ptr_dynamical_arry->txt_id :2
NIT Scan:
[NIT_scan_tune][SCAN_START]
[scan_tune]
[TR000]000482000:00000000:00002:0000:00001:00000:02:01:0001
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_CONTROL][MSG_CLASS_CONTROL]C_PROGRAM_OFF
[NIT_scan_tune][SCAN_FREQUENCY_LIST][SCAN_ACTIVE]
[NIT_scan_multiple]
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_USER][SCAN_SET_LINEAR]
0040:000174:000862:00000:00000:00000:00000:00000:000:000:000
#### [Options] ### Mode/Add/Free: 02/01/01 #################
[Linear_scan_tune][SCAN_START]
[scan_tune]
[TR000]000177500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_CONTROL]C_PROGRAM_OFF
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_CONTROL]C_PROGRAM_ERROR
[Linear_scan_tune][SCAN_ACTIVE]
[scan_tune]
[TR000]000184500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000191500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000198500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000205500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000212500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_CONTROL]C_PROGRAM_ON NIT
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_SI][GX_DVB_NIT]TrNum:2:
[scan_tune]
[TR000]000219500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000226500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000474000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000482000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000490000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000498000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000506000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000514000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000522000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000530000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000538000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000546000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000554000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000562000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000570000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000578000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_SI][GX_DVB_NIT]TrNum:1:
[scan_tune]
[TR000]000586000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000594000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000602000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000610000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000618000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000626000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000634000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000642000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000650000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000658000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000666000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000674000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000682000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000690000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000698000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000706000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000714000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000722000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000730000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000738000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000746000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000754000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000762000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000770000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000778000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000786000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000794000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000802000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000810000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000818000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000826000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000834000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000842000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000850000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR000]000858000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[TR001]000212500:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[GX_DVB_NIT]end start SDT search
[SCAN_TASK][MSG_CLASS_SI][GX_DVB_SDT]AUSGABE_SDT:
  SNR: TSID:ONID:CHNUM:        SID:TYPE:FLAG:         Servicename:Provider
    0:12289:8468:    0:   32(  20):   1:   0:           Das Erste:BR
    1:12289:8468:    0:    2(   2):   1:   0:                arte:BR
    2:12289:8468:    0:    3(   3):   1:   0:             Phoenix:BR
    3:12289:8468:    0:    6(   6):   1:   0:            EinsPlus:BR
[scan_tune]
[TR002]000578000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
    0:12801:8468:    0:16406(4016):   1:   0:                RTL2:RTL World
    1:12801:8468:    0:16411(401b):   1:   0:      †S‡uper† RTL‡:RTL World
    2:12801:8468:    0:16418(4022):   1:   0:                 VOX:RTL World
    3:12801:8468:    0:16405(4015):   1:   0:   †RTL‡ Television:RTL World
[scan_tune]
[TR003]000586000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
    0:  514:8468:    0:  515( 203):   1:   0:               3sat:ZDFmobil
    1:  514:8468:    0:  517( 205):   1:   0:          Doku/KiKa:ZDFmobil
    2:  514:8468:    0:  514( 202):   1:   0:                ZDF:ZDFmobil
[scan_tune]
[TR004]000690000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
    0:13057:8468:    0:16398(400e):   1:   0:                 N24:ProSiebenSat.1
    1:13057:8468:    0:16403(4013):   1:   0:           ProSieben:ProSiebenSat.1
    2:13057:8468:    0:16394(400a):   1:   0:          kabel eins:ProSiebenSat.1
    3:13057:8468:    0:16408(4018):   1:   0:               Sat.1:ProSiebenSat.1
[scan_tune]
[TR005]000754000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
    0:12546:8468:    0:   34(  22):   1:   0:      Bayerisches FS:BR
    1:12546:8468:    0:   35(  23):   1:   0:            BR-alpha:BR
    4:12546:8468:    0:  225(  e1):   1:   0:       SWR Fernsehen:BR
[scan_tune]
[TR006]000834000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
    0:13313:8468:    0:16420(4024):   1:   0:           Eurosport:T-Systems
    1:13313:8468:    0:16413(401d):   1:   0:              TELE 5:BetaDigital
    2:13313:8468:    0:16393(4009):   1:   0:            †HSE24‡:BetaDigital
    4:13313:8468:    0:18564(4884):   1:   0:         München TV:T-Systems
[scan_tune]
[add_service_to_prg_strc]
######################Start##### Elemente:004###########
000000032:000000002:
000000032:000000003:
000000032:000000006:
000000002:000000003:
000000003:000000006:
000000006:000000032:
###################### End ##### Elemente:004###########
000016406:000016411:
000016411:000016418:
000016418:000016405:
000016411:000016405:
000016406:000016405:
000016405:000016406:
######################Start##### Elemente:003###########
000000515:000000517:
000000517:000000514:
000000515:000000514:
000000514:000000515:
###################### End ##### Elemente:003###########
000016398:000016403:
000016403:000016394:
000016403:000016408:
000016398:000016394:
000016394:000016398:
000000034:000000035:
000000035:000000225:
000016420:000016413:
000016420:000016393:
000016420:000018564:
000016413:000016393:
000016413:000016420:
000016393:000016413:
transponder     : 006
service         : 004
service         : 004
service         : 003
service         : 004
service         : 003
service         : 004
[Linear_scan_tune][SCAN_EXIT]
[scan_tune]
--------------- [      ok      ] ---------------I'm ready ;-)
C ERR 0 13
linear Scan:
[scan_tune]
[TR000]000177000:00000000:00001:0000:00001:00001:02:01:0000
[scan_tune]
[scan_tune]
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2007, 07:53
Auto und Linear Scan bring weiter nichts. Nichts gefunden und gleiche "fertig!"
Der NIT Scan startet auf 482 findet dort nichts (München) und schwenkt dann auf einen linearen Scan der dann komischerweise funktioniert?
 Betreff des Beitrags: Re: v1.00A DVB-T Suchlauf
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2007, 08:31
Mal eine Frage ist hier Jemand unterwegs aus München? Ist der ORF Träger wirklich so schwach das man den in norden von München nicht mehr bekommt? Oder ist der Tuner vom adam so schwach?
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2007, 09:19
Ich bin hier ca. 50km südlich von München. Der Pegel vom ORF ist kaum schwächer als der von den Wendelstein-Trägern. Sollte mit einer vernünftigen Antenne auch in München noch empfangbar sein. Mal ne andere Frage: Kann man den Tuner der PB Box per SW 'zwingen' auch auf VHF zu tunen? Vermutlich wird es in der Vorstufe ein paar Bestückungsunterschiede zum adam-T Tuner geben, aber die könnte ich hier vielleicht beheben.
morus
