Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 09:11
 Betreff des Beitrags: JTAG-Flashrogramme Probleme
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2007, 22:05
Hallo an Alle ! Ich bin Neuling auf diesm Board und brauche jetzt eure Hilfe.
Bisher war ich auf dem Sektor PioneerBTC1xxx, DBox2 u HUMAX IRCI aktiv, Nun habe ich meinem Galaxis Easy- CI-Beta(bisher nicht modifiziert)mit “Erfolg“ auf ER 3.14 gebracht und anschliesend, nach irrtuemlichem einspielen einer nicht fuer den GEW, sondern fuer die CF-Card vorgesehenen AES.bin-file “getoetet“, na suuuper!!
Nach ueberlangem warten bei „Pro9“ musste ich Netz abschalten.Jetzt ist er finster (bootloader Gekillt ?)
Hardware: Jetzt ist,nach tagelangem studium alle einschlaegigen Galaxis-Foren, hoffenlic (nur) JTAG-ing angesagt.Ich besitze,noch einen JTAG(Advanced Version mit 74HC244-IC on board) fuer den Pionero, welcher (nach Anpassungen) mir als geeigent erscheint.
Software: Habe 2 versionen gefunde und erfolgreich (so hoffe ich)auf meinem XPSp2 Comp.instaliert.
• 1St. Die Soft OCDemon von Macraigor bei welcher ich aber die TEXAS CPU nicht aufrufen kann,mit dem selektiren, des bei meiner Box vorhanenen Flash, SST-VF160 : alles OK.
Meine Frage ist:Liegt das Problem an der Configuration ?
• 2nd. Die GSP_Patel, welche sich unterschiedlich zeigt. Bei dieser Soft.ists sowohl der onboard-Texas Processor, als auch der SST Flash aufrufbar.
Ich hoffe ich habe mit dieser langen „Einleitung“ fuer den Anfang nicht uebertrieben un bitte
Um Eure Hilfe.
Mit Freundlichen Gruesen an Alle…………pss
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 05:54
Kommt von der Box noch was auf den PC mit Hyperterminal an ?
TsTs - so Easy ist ER doch nicht - lieber die Finger von lassen.
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 08:11
An Dr Galaxis
Nein, jetzt nichs mehr….daher hoffe ich auf Jtag-en als Loesung.
An jimjack: Aus Fehlern lernt man (Moegliches wird sofort eledigt, unmoegliches dauert etwas laenger)
MGF und Dank……….pss
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 09:06
Konntest du mit GSP_Patel nicht die Flash programmieren?
http://www.klgalaxis.com/texas/jtag1.1.pdf
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2007, 11:40
@pss
Sorry, war ein blöder Kommentar.
Das JTAG sollte eigentlich problemlos funktionieren. Der Adapter mit einem HC244 geht für ARM-JTAG ganz gut. Nur die Beschaltung muss stimmen. Dafür gibts aber unzählige Beispiele im Netz.
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2007, 19:42
Vorerst danke an Alle!
Werde Jetzt die Verbindungsleitungen, Input vom LPT zu JTAG und Output zum GEW aendern, so dass ich’s angehen kann…………melde mich wieder.
Mit freundlichen Grüßen……PSS :?
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2007, 13:23
Hallo Alle !
Geschafft ! Habe einen Adaptor für meinen Jtag mit 20 pins am Ausgang angefertigt sodass er zur GEW (14 pins)passt, dann mit GSP_patel-Programm geflasht ----------Fertig !
Box spielt wieder wie einst.
Nochmals Dank an Alle Hilfswilligen.
MFG..........pss :daumen:
