Aktuelle Zeit: Mi 14. Mai 2025, 09:20
 Betreff des Beitrags: EasyWorld Durchsucht nicht alle sender
BeitragVerfasst: Fr 25. Mai 2007, 21:26
Hallo beim sendersuchlauf durchsucht mein EasyWorld(Premiere) Nur 71 von gefundenen 90 Transpondern.
Habe transponder liste schon gelöscht. Hilft nix (Manuell über FB)
Danke Für eure Hilfe.
Gruß Elektrickser
 Betreff des Beitrags: Re: EasyWorld Durchsucht nicht alle sender
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2007, 06:35
Elektrickser hat geschrieben:
Sorry, ich war die letzten Tage mit dem Update der Boardsoftware beschäftigt.
Mit welcher Softwareversion? Machst du eine "Automatische Suche"? Ich nehme an von der anzahl der Transponder das es um Satellite und um Astra 19,2°E geht?
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2007, 20:37
Ja ich mache eine Automatische suche. habe soweit ich weiß die letzte software drauf 2.19 oder so . es ist satteleitte und Astra19.2E ist auch richtig.
gruß Elektrickser
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2007, 07:17
Eine v2.19 kenne ich nicht? Die letzte Version für die Premiere Boxen war die v2.94. Diese hatte einige Bugs. Man konnte ja immer die Versionen der EasyCI verwenden dort lief die Versionen bis zur 3.30D bis galaxis Pleite war. IDS hat dann ja die Pflege der Software übernommen, jedenfalls für die OEMs. Die IDS Software lief bis v3.32A. Es gibt dann die FTAbox Software eine Software die auf der Easy Software aufbaut, da war die v3.00 (andere Nummerierung) die letzte.
Egal bei den Suchlauf sollte bei allen Easy basierenden Software die Funktionen ähnlich sein...
Was mich verwirt ist die Anzahl die deine Autosuche bringt 90. Astra hat keine 90 Transponder in der NIT. Irgendwas um die 70 hat Astra. Der Easy von den 7X nicht alle sichtbar absucht ist das auch normal, nicht alle Transponder haben wirklich Programme. Manche haben nur Datendienste, diese übergeht der Easy dann einfach.
Hast du die Programmliste schon einmal auf Werkseinstellungen gestellt? Hast du ein Multifeed mit Hotbird? In der Auto Suche liest der Easy eine Transponderliste (NIT) meist vom Programmplatz der ARD aus diese wird an angezeigt z.B. 1/74_... (zählt dann hoch). Der Suchlauf versucht also alle Transponder in der Liste abzusuchen. Es kann aber sein das 1) die liste nicht aktuell ist und 2) deine Antenne bei dem ein oder anderen Tr. zuwenig Signal liefert dann wird auch der Tr. übersprungen und nicht abgesucht (z.B. auch DECT Störung).
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2007, 20:46
ok da hab ich mich einbisschen vertan. da ist schon so wie du sagst.
woher bekomme ich diese software?
ich hab nochmal nachgekuckt das stimmt 2.94 ist drauf.
welche verbesserungen sind mit dieser IDS software?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß Elektrickser
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2007, 13:11
Hier findest Du die letzten galaxis Firmware bis 3.30D dann die FTAbox Firmware 3.00.
Hier findest Du die letzte IDS Software 3.32a. Diese List zwar für die POP, läuft aber auf allen Geräten dieser Baureihe, eben auch auf der Easy. IDS hat aber nur noch POP auf Lager und hatte interesse das diese noch verkauft werden. IDS ist von Ex-galaxis Mitarbeitern gegründet worden...
