Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 15:58
 Betreff des Beitrags: Bild bleibt immer stehen
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2007, 19:38
Hallo, bin neu hier und hab null Ahnung von all dem technischen Zeugs hier..
Aber nun zu meinem Problem...
fast jedesmal bleibt bei mir das Bild stehen wenn ich umschalte. Ich kann zwar weite umschalten, aber behalte immer das gleiche Bild. Es ist auch nicht speziel bei einem bestimmten Sender.. Manchmal kann ich 3 mal manchmal auch 4 mal umschalten ohne dass was hängen blebt. Es ist wohl nicht der Receiver selbst, da ich ja weiter umschalten kann..jediglich das Bild bleibt stehen...
Könnt ihr mir helfen...das ist echt lästig, denn ich muss jedesmal den Receiver neustarten..
Jetzt schonmals vielen Dank für eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Bild bleibt immer stehen
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2007, 20:46
yatsch hat geschrieben:
Hallo
erzähl doch erstmal was du genau für eine -galaxis- besitzt
und welche Firmware aufgespielt ist....
Bild stehen bleiben könnte viele Ursachen haben....
Allgemeine Tips:
>hast du mal deine Empfangsanlage überprüft...hast du die gleiche symptome auch bei anderen receivern?
>Leitungen überprüft (am LNB/evtl Multischalter/Diseqc/LNB)
>evtl. hilft eine neuinstal mit Grundreinigung (Erase.13.bin oder PL benutzen)
hat deine -galaxis- mehr als 2000 Programme in der Liste??...da muckt die gerne rum?
erzähl mal ein bisserl mehr vielleicht kommen wir der Sache näher :D
ciaO
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2007, 16:23
Also welche firmware drauf ist kann ich dir nicht sagen...wie gesagt hab keine ahnung wie was wo...
Hinten auf dem schildchen steht IQg Matrix 1901411172030951
Ich habe auch noch keine 2000 programme drauf..es sind lediglich 896...also sehr viel weniger...
Mit nem anderen Receiver, einer Kbox, funktioniert es einwandfrei..ich muss sagen, dass ich den Galaxis auch schon 5 jahre habe und ihn aber die letzten 4 jahre nicht im gebrauch hatte....
MFG Carlo aus Luxemburg
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2007, 10:31
Gehe mal unter Setup und druecke dann die blaue taste. Ein aehliches Problem gab es bei einer fruehen Matrix Software, denke deine SW Version ist schon sehr alt, die letzte SW die Galaxis fuer die Matrix raus gegeben hat war die ver. 7.1.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2007, 11:44
Also denke das wäre dann die Software ID??? Ist dann 6.8...
Wie kann ich denn die Software updaten??
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2007, 15:18
Hier ist beschrieben wie man Software per Hyperterminal updatest. Hier die Anleitung von galaxis. Software findest du hier.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2007, 15:27
vielen dank für die schnelle hilfe...werds dann mal versuchen...
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2007, 22:09
So hab jetzt af SW 7.2 geupdatet.....jetzt scheint das Problem mit dem Stehenbleiben der Bilder gelöst zu sein.
Doch nun hab ich ein weiteres Problem, wenn man es so sagen kann....wie kann ich mit einem Editor meine Senderliste und diese Bouquets mit Hilfe von meinem Laptop aktualisieren, da das verschieben der einzelnen Programme mit der FB sehr mühsam ist...
Jetzt schonmal vielen dank
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2007, 07:43
Bis zur Version 7.1 kann man MatrixEditor verwenden. Leider funktioniert dieser nicht mehr mit der 7.2 und wurde von Miss Piggi nie aktualisiert.
Also zum einen kannst du die 7.1 verwenden, welche die letzte offizielle Version war. Die 7.2 gab es nur als BetaVersion.
Zum anderen kannst du auch ganz andere Software verwenden! Es gibt z.B. die Software des kleinen Bruders Easy. Sieht nicht so toll aus wie die vom Matrix aber funktioniert ganz gut, es gibt von dieser Software auch versionen nach der Pleite von galaxis. Zum einen von der Firma IDS die von EX-Galaxis-Mitarbeitern gegründet wurde zum anderen aus unbekanten Quellen im Internet wie die FTAbox, oder illegalen Varianten... rede ich nicht weiter drüber.
Es gibt aber auch eine DVB2000 für diese Box, diese sieht optisch aus wie die sehr bekannte freie Software für die dbox1.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2007, 10:48
So hab mir jetzt den EasyEditor runtergeladen...ich konnte damit auch meine Senderliste com Receiver runterladen, aber jetzt wo ich sie aufm Laptop so umgestellt habe wie ich es wollte, kann ich sie nicht auf den Receiver aufspieln..
bekomme ne meldung : unkown galaxis STB
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2007, 11:29
Ja, EasyEdit funktioniert leider nur mit der Easy. Die Verbindung zur Matrix wurde nie richtig fertig gestellt.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2007, 19:08
also heisst das im klartext, dass es mit der SW 7.2 keinen funktionnierenden editor gibt oder wie??
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2007, 15:14
Leider ja. Wenn Du aber schon etwas Arbeit in die Settings gesteckt hast (?) kannst Du mir das EED File schicken und ich kann es dir in eine BIN für 7.1 konvertieren. Ich habe seiner zeit auch versucht einen kleinen konverter zu schreiben für die 7.2. Ich muß mal suchen und schauen ob ich den fertig gemacht hatte. Die Theorie damals war upload der Settings mit EasyEdit bearbeiten und dann konvertieren und per Hyperterminal wieder auf die Matrix spielen.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2007, 16:19
kann ich denn von der 7.2 wieder runter auf 7.1?
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2007, 18:28
Ich muss mich korrigieren....das Bild bleibt doch noch öfters stehen...aber bedeutend weniger als am Anfang
